Autor Subiect: PROBLEME STERGATOARE IARNA  (Citit de 7534 ori)
Re: PROBLEME STERGATOARE IARNA
« Răspuns #10 : 08.Feb.2010, 06:00:52 p.m. »
Ingheatza la fel si acolo. Are un coleg Octavia 2 si dupa o tura de 7-8 km prin oras se plangea ca le are inghetzate.
Offline Cristi (XTI)
« Răspuns #11 : 08.Feb.2010, 06:14:17 p.m. »
Off-topic, dar pentru a restabili adevărul: la Skoda Octavia 2, după 7-8km (adică să zicem 15-20min) e firesc să îngheţe (sau, mai corect, să nu se dezgheţe complet ce se pune pe lamelele ştergătoarelor în perioada asta dificilă). După ceva mai mult timp (~30min), ajunge să fie parbrizul impecabil între 2 treceri. Iar climatizarea stă dintotdeauna pe automat la mine, rar în dimineţile de iarnă grea dau curentul de aer spre parbriz. Sunt la a 3-a iarnă şi se reconfirmă iar şi iar (cu aceleaşi ştergătoare de primă echipare, care abia acum încep să arate oboseala - scuzaţi uşoara delăsare). End of off-topic.
 :pardon:
Jimny 2019 GLX MT Kinetic Yellow
« Răspuns #12 : 09.Feb.2010, 11:20:28 a.m. »
Aseara, venind spre casa, am observat vreo 5-6 masini parcate in zapada, cu strat de 5 cm pe parbriz, dar cu stergatoarele in pozitia verticala. In prima instanta m-am gandit ca au ocupat locurile unor posesori de drept si aia i-au atentionat in acest mod, dar apoi, mi-am zis ca poate e o metoda de a evita lipirea de prbriz, in gheata care se formeaza de la zapada de deasupra. Ce credeti, e o metoda ?
« Răspuns #13 : 09.Feb.2010, 11:31:06 a.m. »
pai asta e motivul.. si e des practicat.. doar ca mie nu imiplace sa las stergatoarele sa semnalizeze: "sunt gata de indoit sau de luat" :P
ar fi o idee sa punem ceva intre metal si parbriz ca sa nu stea stergatorul lipit de parbriz.
  • Thanked: 239 times
« Răspuns #14 : 09.Feb.2010, 11:41:22 a.m. »
Un spray de dezghetat ati incercat? Eu folosesc cu succes si nu costa decat vreo 3-8lei si va tine 1 luna.
« Răspuns #15 : 09.Feb.2010, 11:57:47 a.m. »
Si eu am un spray din acesta si nu am nici o prblema. Dimineata daca e inghetat ii dau doua jeturi si pana ma invart in jurul masinii, pana o dezapezesca se topeste si gheata de pe lamele.
Offline Swithin
  • Mesaje postate: 256
« Răspuns #16 : 09.Feb.2010, 12:19:25 p.m. »
Spray din ala cum se foloseste pentru dezghetarea incuietorilor?
Grow up.
« Răspuns #17 : 09.Feb.2010, 12:21:30 p.m. »
Nu, din ala mai mare pentru dezgetarea parbrizului.
« Răspuns #18 : 09.Feb.2010, 12:24:24 p.m. »
Ceva gen
Pe al meu, daca-mi amintesc bine, scrie DE-ICER si este de la Prevent.
Offline Sakura77
« Răspuns #19 : 09.Feb.2010, 02:27:14 p.m. »
REPET NU ESTE PROBLEMA DE SPRAY
LA MINE MASINA STA IN GARAJ
deci plec cu masina din garaj, stergatoarele ok , merg pe A1, le folosesc de 3 ori (duzele de la strop gel ok , strop gelul concentrat pt -20 grade este ok parbrizul se curata impecabil) ,,,,, dar,,,,,, dupa 5 min de mers mi-au ramas lipite de parbriz stergatoarele
eu cred ca datorita faptului ca acestea ramin aproape de capota , mai jos de partea in care parbrizul este incalzit de la climatizare,  climatizarea data la maxim pe parbriz
se poate remedia acest lucru ?
DACA DA , CUM ?
acelas lucru se intimpla si cind ninge, numai ca atunci nu se lipesc , ci se acumulueaza un strat consistent de zapada sub ele
Sx4 1.6 GS 4WD
