Autor Subiect: Project incalzire  (Citit de 12640 ori)
Offline cobra20
Re: Project incalzire
« Răspuns #20 : 03.Nov.2009, 09:59:05 p.m. »
deci incepe sa devina subred treaba asta. atunci cel din fabrica cum este?
« Răspuns #21 : 03.Nov.2009, 10:18:51 p.m. »
Nu am studiat schema electrica dar, mai mult ca sigur este un circuit electric separat fata de cel de priza sau bricheta pt incalzirea scaunelor.
« Răspuns #22 : 03.Nov.2009, 10:48:31 p.m. »
in mod normal e o siguranta separata pt incalzire scaune
Offline cobra20
« Răspuns #23 : 04.Nov.2009, 07:49:20 a.m. »
ok deci e ma greu decat mi-am inchipuit eu. nu-i bai ca o sa leg direct de la baterie cu siguranta separata, dar tot asa fel incat daca scot cheia din contact sa nu mai functioneze. dar cum ramane cu bateriea? Ca la cei care il au din fabrica nu au probleme la incarcare.
« Răspuns #24 : 04.Nov.2009, 12:37:00 p.m. »
daca pe ignis exista din fabrica, atunci poti sa gasesti siguranta in tablou pt ele .. ca fiind nefolosita.
dar eu merg linistit cu ale mele 2 huse puse in priza(adevarul e ca una e in fata si una bucata priza in spate) si nu am probleme.
« Răspuns #25 : 04.Nov.2009, 02:41:56 p.m. »
Nici la tine nu va fi problema cu incarcarea daca ai releul regulator in buna stare de functionare.
Alternatorul, prin relul de incarcare, incarca bateria iar rezistentele huselor vor trage curent din baterie.
Offline cobra20
« Răspuns #26 : 04.Nov.2009, 03:55:25 p.m. »
ok, am aflat azi ca am siguranta pentru incalzire care se numeste 20A Seat heather. Inca o intrebare daca leg husele, unde sa leg in asa fel cand scot cheile din contact sa nu mai aiba curent? Releul regulator de unde aflu daca merge fara probleme?
« Răspuns #27 : 04.Nov.2009, 05:11:45 p.m. »
1. Inca o intrebare daca leg husele, unde sa leg in asa fel cand scot cheile din contact sa nu mai aiba curent?
2. Releul regulator de unde aflu daca merge fara probleme?
1. Legi alimentarea releelor de protectie pe firul de alimentare al prizei de 12V.
2. Simplu: cu un aparat de masura (voltmetru) la care-i pozitionezi "cheia" pe 20V sau 25V cc (curent continu), masori la bornele bateriei tensiunea cu care se incarca bateria. Tensiunea trebuie sa fie cuprinsa intre min. 13.8V (consumatori porniti: faruri, aeroterma etc) si max. 14.4V.
Asta este si testul pe care-l fac electricienii auto pt acordarea garantiei la un acumulator nou.
« Ultima Modificare: 04.Nov.2009, 06:11:42 p.m. de Laurentiu »
Offline mxxa
  • Mesaje postate: 1459
« Răspuns #28 : 04.Nov.2009, 11:43:45 p.m. »
firul de alimentare al brichetei mie mi se pare cam subtirel, o husa duce dar doua nu cred, teoretic stic ca e garantat pana la 150w dar practic nu cred
o varianta ar fi sa tragi un + zdravan de la baterie  si o comanda la un  releu de la bricheta
cred ca asta e solutia ce-a mai buna si stai linistit , cand iei contactul decupleaza + pentru huse chiar daca ele sun on sau off
right ?  :)
« Ultima Modificare: 05.Nov.2009, 10:02:38 a.m. de mxxa »
Offline hodoroncktronck
« Răspuns #29 : 16.Nov.2009, 08:40:27 p.m. »
In manualul 5 de electrica cred ca este raspunsul pentru circuitul electric al incalzitorului de scaun "seat heater".
Iata aici cateva manuale care mi-au folosit in decursul timpului. Sper sa va fie de folos.
Sunt manualte de service pentru SUZUKI IGNIS.
http://www.2shared.com/file/8642548/fdab73cb/Manual_IGNIS1.html
http://www.2shared.com/file/8642632/5079b24b/Manual_IGNIS2.html
http://www.2shared.com/file/8642621/d06bd2b0/Manual_IGNIS3.html
http://www.2shared.com/file/8642626/4e0f4713/Manual_IGNIS4.html
http://www.2shared.com/file/8642623/3e65b39c/Manual_IGNIS5.html
