Autor Subiect: Variatie zilnica a nivelului de lichid de frana  (Citit de 4384 ori)
Re: Variatie zilnica a nivelului de lichid de frana
« Răspuns #10 : 26.Sep.2019, 12:40:49 p.m. »
is 2 variante...n are nimic .. e normal sau pierde lichid  :D
Offline Sorin Dan
« Răspuns #11 : 26.Sep.2019, 12:53:41 p.m. »
Problema este ca nu se vede pe unde pierde.
Mi s-a spus ca are instalatie comuna cu pompa hidraulica de ambreaj - dar si asta e curata.
Pacat ca nu face asa si cu nivelul de carburant - cand plec sa fie sus, cand vin sa fie jos, si a doua zi dimineata sa fie din nou sus, la fel cu cel de o zi inainte.
O faceam benzinarie mobil!!
  • Suzuki Vitara Allgrip 1,6 M16A
Offline smiley
« Răspuns #12 : 26.Sep.2019, 01:39:22 p.m. »
Daca urca si coboara e clar ca nu pierde lichid.
Cand e rece ai etrierii reci deci lichidul e contractat.
Cand cobori o vale lunga folosind frana sau mers mai agresiv vei incalzi etrierele foarte tare deci si o cantitate de lichid de frana care se va dilata .
In concluzie eu cred ca ti se dilata lichidul de frana si as avea grija sa nu umplu vasul pana la capac, ca poate face POC.
Opel Astra H 2004 1.4 XEP
« Răspuns #13 : 27.Sep.2019, 07:10:55 a.m. »
Lichidul de frana are compresibilitate scazuta.
Totusi nu e antigel.
Offline smiley
« Răspuns #14 : 27.Sep.2019, 09:57:13 a.m. »
@wolfin compresibil si dilatabil as spune ca sunt proprietati diferite care nu au treaba una cu cealalta.
Fierul spre exemplu nu e compresibil , dar e dilatabil.
Offline Sorin Dan
« Răspuns #15 : 27.Sep.2019, 10:24:39 a.m. »
Buna dimineata!
Imi cer scuze ca va raspund cu intarziere, dar timpul nu imi permite.
Intr-adevar, aveti dreptate. Lichidul este compresibil - putin!
Atata timp cat variatia e constanta si nu pierd lichid, este ok.
Pana acum - 2 ani si 38.000 km - nu am avut nici cea mai mica problema cu ea!
Referitor la mersul agresiv,:
1. este periculos - pentru ca este masina sotiei si "trebuie sa te feresti din raza de actiune a macaralei"!
2. nu prea am cu ce sa merg agresiv. Dar nevasta-mea o considera perfecta, ea respectand toate regulile de circulatie (pe chestia asta mai invata si vocabularul de "autobaza" din trafic!)
Satisfactia cea mai mare am avut-o pe Valea Oltului, noaptea, pe ploaie, cu cruise control adaptiv in spatele unui TIR.
Chiar si-a meritat banutii!
Va salut si … sa ne mearga bine!
Cu stima,
Sorin Dan
The following users thanked this post: toma, gabi males
« Răspuns #16 : 27.Sep.2019, 10:33:47 a.m. »
ok...vb de 500 ml
apropo m am uitat la borcan...nu am reusit sa identific nivelul maxim ..m am si murdarit pe maini :).
The following users thanked this post: Utilizator_Anonim, dthem
Offline Catalln
« Răspuns #17 : 25.Iun.2020, 10:18:52 p.m. »
A reușit careva sa scoată sita din vasul lichidului de frână?
Dacă da, cum?
Consum mixt realizat la
Offline Blitzu
« Răspuns #18 : 25.Iun.2020, 10:22:57 p.m. »
Se poate scoate,trebuie doar sa insiști....cutter,flex,bormasina.
Mai nou nu se scoate,e fool-proof,nu vrea nimeni sa ai posibilitatea sa o scoti.
De ex,tu de ce-ai scoate-o?
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Offline teutzue
« Răspuns #19 : 25.Iun.2020, 10:25:38 p.m. »
Sa verifice lichidul cu un tester de lichid de frână?
The following users thanked this post: Catalln
