Autor Subiect: rezistenta bare plafon logitudinale vs greutate maxima  (Citit de 2474 ori)
Offline rzv
« : 11.Iul.2019, 12:30:46 p.m. »
Buna,
Deschid un topic nou pt a afla din experienta celor ce au cutii si au carat diverse mai mult sau mai putin grele/voluminoase pe barele masinii.
Punctual, am comandat si platit in sfarsit RTT-ul Ikamper 2.0 saptamana viitoare ar trebui sa ajunga.Am pierdut niste timp dar am luat varianta noua, imbunatatita.
Am vazut prezentarea din Germania, de prin 2017, cand cortul a fost montat pe o vitara si plimbat prin toate orasele nemtesti, prezentat, pipait, totul ok in conditiile in care au mers pe mana a doua domnisoare sa fac treaba asta.
Este limita maxima pentru incarcarea dinamica , ansamblul inseamna fix 75 kg cort +bare.
Am ales doua bare Thule , cele metalice cu 100kg incarcare ca tot nu conteaza zgomorul ce va fi oricum mare indiferent de bare,cu ozn-ul montat pe masina. cand nu il folosesc , voi scoate oricum si barele.
asadar, dupa explicatiile astea -experiente? cu am gasit nimic negativ tot scotocind forumul.
  • Vitara 1,6 4x4 Luxus AT / Mitsubishi L200 Instyle AT
Offline Blitzu
Re: rezistenta bare plafon logitudinale vs greutate maxima
« Răspuns #1 : 11.Iul.2019, 01:24:10 p.m. »
Poti sa pui 3 sau 4 bare
Nu stiu daca se doarme pe masina,nu cunosc modelul. 2 persoane plus cortul ar fi prea mult pt barele transversale.  Cele longitudinale tin mult
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Offline rzv
« Răspuns #2 : 11.Iul.2019, 01:35:28 p.m. »
Se doarme pe masina....cortul deschis are 2,20 pe 1,90. Incap doi adulti si doi copii aproximez un maxim 200kg.
Dar asta este incarcare statica. Nu are treaba cu dinamica. Siguranta dinamica este data la 75 kg incarcare pt masina si 100 pt bare.
Dar nu dormitul este problema, barele au incarcare dinamica 100kg. Static este altceva...
Static am vazut vitara cu rotile in sus,pe plafon, si plafonul sutinea toata 1200kg ale masinii ...deci nu asta este problema majora.
Dar, intradevar m-am gandit si eu la 3 bare...ar fi mai ok,macar psihic.... :-?
« Răspuns #3 : 11.Iul.2019, 02:08:42 p.m. »
Colegul @Cristi (XTI) stiu ca mai are RTT pe al sau Jimny...
Offline rzv
« Răspuns #4 : 11.Iul.2019, 02:35:39 p.m. »
Dap, si nu are nici o problema....dar cortul lui este pe la 60kg, parca era de 2 pers.
Mai era un coleg pe forumul de 4x4 cu un cort pr Jimny de ani de zile. fara probleme . Dar avea fix acelasi model de cort,aceeasi greutate...
« Răspuns #5 : 02.Ian.2020, 07:47:52 p.m. »
Pentru cine mai are intrebari cu privire la capacitatea maxima pe plafon - https://www.facebook.com/groups/568432229849839/permalink/3217977261561976/
  • Mesaje postate: 15113
  • Thanked: 3880 times
« Răspuns #6 : 02.Ian.2020, 07:51:13 p.m. »
Eu am o intrebare: putem fi siguri că ceea ce scrie pe ambalaj se află în interior?
« Răspuns #7 : 02.Ian.2020, 08:18:46 p.m. »
In momentul in care masina din care se filmeaza intra in depasire se vede ca apare profilul caramizilor...
« Răspuns #8 : 07.Ian.2020, 10:06:21 a.m. »
Rade ciob de oala sparta....cu volanul sau pe dreapta. La fel de "......" ca si zidarul de ocazie.
