Autor Subiect: Sa fie de la benzina ?  (Citit de 3960 ori)
Offline whizzy
  • Mesaje postate: 2040
« : 20.Iul.2009, 11:34:24 p.m. »
Cand e masina pornita si e pe loc la punctul mort imi oscileaza turometru .. putin (2-3 liniute pana in 1000rpm) dar oricum e enervant ca e prima masina la care vad chestia asta.
Pun benzina de la petrom, petromv, omv ideea e ca ultima data am pus de la petrom si atunci am observat chestia asta.
Offline dragon
Re: Sa fie de la benzina ?
« Răspuns #1 : 21.Iul.2009, 12:07:53 a.m. »
Nu cred ca e din cauza apei! Mai degraba una din bujii si conexiunile aferente nu sint in regula.Si ar mai putea fi unul din senzorii motorului,dar nu stiu exact la acest motor care ar fi...Poate la vreun service sa stie....
Post Merge: 21.Iul.2009, 12:11:46 a.m.
Am avut apa in benzina la alta masina si imi scazuse relantiul foarte mult(era in jur de 500-550 rpm), motorul mergea zgomotos pina cind dupa vreo 5 minute de mers,turatia a crescut brusc,probabil apa a fost eliminata pe esapament,motorul revenindu-si la o functionare normala .
« Ultima Modificare: 21.Iul.2009, 12:11:46 a.m. de dragon »
  • Suzuki SX4 1.9 DDIS
Memento mori!
Offline whizzy
« Răspuns #2 : 21.Iul.2009, 10:33:12 a.m. »
aha, mersi
cred ca astept revizia ca imi e cam lene sa stau in service pentru asta, asta in cazul in care evident nu e ceva foarte grav
Offline ..::Khaos::..
  • Mesaje postate: 5819
  • Thanked: 3 times
« Răspuns #3 : 21.Iul.2009, 10:52:23 a.m. »
Nu cred ca e o problema grava. Tin minte ca s-a mai discutat pe forum despre treaba asta, deci s-a mai intamplat si la altii. Incearca un search, poate dai de discutia respectiva. :dknw:
Offline whizzy
« Răspuns #4 : 21.Iul.2009, 10:53:34 a.m. »
un search la ? (astept sugestii de cuvinte) :)
Post Merge: 21.Iul.2009, 10:55:07 a.m.
cred ca am gasit ceva "trepidatii la relanti" .. citesc acum sa vad ce si cum, ms  >:D<
« Ultima Modificare: 21.Iul.2009, 10:55:07 a.m. de whizzy »
Offline Cristi
« Răspuns #5 : 21.Iul.2009, 10:56:16 a.m. »
Ai incercat sa vezi daca nu cumva se intampla chiar in momentul in care se porneste aerul conditionat? Asta poti sa-ti dai seama doar cu geamul coborat, nu prea se aude in habitaclu.
Eu as paria pe benzina. Incearca la urmatorul plin, sa pui una mai scumpa, de la o benzinarie mare, ca sa te asiguri daca e sau nu de la asta.
- Kizashi Sport M/T
- ex Jimny Cabrio
Offline whizzy
« Răspuns #6 : 21.Iul.2009, 11:09:27 a.m. »
gata am citit topicul respectiv si m-am linistit .. o sa fac diseara un test la golf sa vad daca se intampla si la el la fel
si eu zic ca e de benzina .. cu toate ca numai petrom pun, poate s-a intamplat sa fie benzina mai proasta ma rog sincer sa fiu nu ma deranjeaza plus ca in topicul respectiv am citit ca avem motor VVT -> "VVT - Varies valve timing continuously throughout the RPM range for both intake and exhaust for improved performance in both overhead valve and overhead cam engine applications" deci pare sa fie o chestie normala :D
merci pt comments :)
« Ultima Modificare: 21.Iul.2009, 11:15:42 a.m. de whizzy »
  • Thanked: 3 times
« Răspuns #7 : 21.Iul.2009, 11:11:43 a.m. »
ms pt comments :)
Cu placere!
O sa te rog numai sa eviti prescurtarile ca cea de mai sus. Merci ;)
Offline whizzy
« Răspuns #8 : 21.Iul.2009, 11:15:28 a.m. »
da stiu si tocmai am citit ca ai mai zis intr-un topic :)), ma rog nici eu nu suport prescurtarile dar asta mi se pare foarte utila
nu o sa mai folosesc  :">
Offline cosmin
  • Mesaje postate: 289
« Răspuns #9 : 21.Iul.2009, 09:32:09 p.m. »
[/quote]
[/quote]
Offtopic : Hai sa fim si noi mai maleabili....de multe ori imi vine sa zic un  mic tnx in loc de merci...ups...ar trebui si merci-ul interzis...n-are nici o treaba cu limba romana! :) acum sunt naspa...stiu...:)Ups...si offtopicul ar trebuie mazilit aici....sa luam DEX-ul?:) Stiu ce o sa zici...imi asum toate suturile...;)
Acum back to topic : din cate am vazut la Suza mea, se duce la intyre 600 si 700 rpm...cateodata...in rest sta pe undeva peste 700...mai multa lumea zicea asa , deci o iau de buna...nu incercati sa intelegeti japonezii! :)
Suzuki SX4 1,5 SE
