Autor Subiect: probleme cu acceleratia Jimny  (Citit de 2986 ori)
Offline MARIAN CAMBUR
  • Mesaje postate: 6
    • braila
« : 05.Feb.2019, 02:20:10 p.m. »
buna ziua am o problema cu jimny 1,3 16 v din 1999 nu pot sa accelerez nu se accelereaza nare putere si da rateuri in filtru de aer poata sami zica cineva vreo parere
  • suzuki jimny 1999 1,3 16v
Offline rzv
Re: probleme cu acceleratia Jimny
« Răspuns #1 : 05.Feb.2019, 03:52:10 p.m. »
Mergi la un mecanic priceput....sa te apuci tu sa butonezi, cam greu. pot fi multe chichite,de la foarte simple la mult mai complicate.
Si rezolvari pe forum nu exista,cum nici consult stomatologic prin telefon...
Ai dat prea putine detalii sa te poata ajuta cineva...fii atent.
de cand ai masina, cand a inceput sa faca tar-tar-poc-poc?istoric de intretinere si mers....
ai schimbat ceva -fise-bujii-bobine-injectoare-aprindere?
ai schimbat ceva pe la sau distributie? poate este ceva lasat neterminat....
ai alimentat cu ceva kerosen bun rau la pret primit cadou de la un aviator local? nu rade, am vazut cazuri de romani fericiti ce alimentau diesel din locomotiva....genial....
spor ! si... nu asta-i forumul ala unde se repara chestii in curte asa avansat :)   ala nu merge pana pe 14 feb,ii dau drumul o data cu iubaretii
PS: vezi un nene COS , mare offroadist si surubaret la Galati, poate te lipesti de ceva ajutor. SI adu potofelul, gratis nu exista.Intreaba orice omulet din zona cu 4x4 mai pregatit de mers pe campii......te indruma catre el,poate - poate.
  • Vitara 1,6 4x4 Luxus AT / Mitsubishi L200 Instyle AT
  • Mesaje postate: 6
    • braila
« Răspuns #2 : 05.Feb.2019, 05:24:46 p.m. »
salut masina este deja la mecanic care ia facut  multe probe dar nu ia dat de cap de schimbat la ea iam schimbat ..distributie, senzor axa cu came ,senzor aer ,sonda lamda ,bujii ,ulei cutie,grup,etc.dar cea mai mare problema este ca nu merge ecu pt diagnoza.poti sami dai mai multe detali despre aceasta persoana COS din galati sau un nr de telefon.multumesc
Offline rzv
« Răspuns #3 : 05.Feb.2019, 09:30:42 p.m. »
Man dupa ce spui tu, mecanicul a facut un carcalte molotov din alcool si tu vrei sa iasa sampanie...totul, dupa ce el a uitat deja ce si cat a adaugat .scuze pt exprimarea plastica.
eu stiu doua alternative bune pt situatia ta.
Cos care se stie cu diesel dar poate sa baga si la ascutitoare....stiu ca se ocupa cam de orice ca-i studios....
Bucuresti- mama si tatal lui Suzuki este un nene care nu are timp , ca orice personaj genial are toane si oamenii il roaga cu bani iar el ii trimite unde au stricat-o daca nu ii place moaca lor....pe partea cealalata, daca esti ok si hotarat, se muta 3 zile in atelier si te alegi cu un motor de Liana de 1,5 si reductii de +45% in transfer cand tu vroiai o distributie dar aveai banii de nunta pe card.....
cel din Bucuresti este la  samurai4x4  da cu google sa nu fie chiar reclama,cu toate ca magazinul on line spune destule daca intelegi 4x4.
Cos -treb sa-l cauti si sa intrebi local oamenii cu tractoare 4x4. este destul de simplu....sunt cativa localnici...sau intrebi la Mini si sigur are tel lui.... >:D<
spor
daca vrei sa-mi dau cu parerea ca tot este gratis-
senzorii schimbati nu sunt ai scumpi ,originali....deci buba si potential problematic
Bujii, fise, bobine ceva nu este ce trebuie .... treb verificate iarasi.....
distributia este pusa ....dupa o ureche sau cu un dinte mai nasol....
Ecu este cam prajit....treb incercat cu altul de pe o masina identica ca nu este mare branza verificarea.....dar aste este cam prea mult deja...
in toate cazurile ai nevoie de mecanic priceput si cu acces si cunostinte la atare ascutitoare
Eu doar mi-am dorit Jimny, inca nu l-am gasit pe ala decapotabil, ieftin si fara rugina.....
  • Mesaje postate: 6
    • braila
« Răspuns #4 : 08.Feb.2019, 12:26:25 p.m. »
Suzuki Jimny 1999 motor 1,3 16 v pana la urma am reusit sa gasesc pe cineva care i-a facut diagnoza, mentionez ca nici la reprezentanta n-au putut sa-i faca diagnoza, motorul nu trage, n-are putere sa plece de pe loc, n-are acceleratie. La diagnoza imi da codul de eroare 31 si spune PRESSURE SENSOR VOLTAGE TOO LOW.  Ma poate ajuta cineva cu o parere?
Multumesc
Editat de moderator: Atentie la ortografie!
Limba romana are cratima, intre cuvant si semnul de punctuatie nu se lasa spatiu, se lasa dupa semnul de punctuatie. Intrebarea se marcheaza cu semnul asta "?". Numele proprii se scriu cu litera mare.
« Ultima Modificare: 08.Feb.2019, 12:32:30 p.m. de toma »
Offline kellogs
« Răspuns #5 : 08.Feb.2019, 12:50:00 p.m. »
"PRESSURE SENSOR VOLTAGE TOO LOW" + reprezentanta nu a reusit cu diagnoza. Asta imi zice ca ai nevoie de un electrician. Tensiunea cam fluctueaza la interfata OBD, iar la senzor e prea joasa.
  • 1.6 ddis MT
The following users thanked this post: MARIAN CAMBUR
  • Mesaje postate: 6
    • braila
« Răspuns #6 : 08.Feb.2019, 01:21:34 p.m. »
Electricianul care mi-a facut diagnoza mi-a spus ca-i senzorul map. Stie cineva ce functie are si care este acest senzor map?
Editat de moderator: Sa stii ca n-am glumit cand te-am rugat sa acorzi atentie felului in care scrii.
« Ultima Modificare: 08.Feb.2019, 01:52:13 p.m. de toma »
