Autor Subiect: O nelamurire - sistemul electric.  (Citit de 2899 ori)
Offline FaliT
  • Mesaje postate: 844
  • i just lOve the Sx4 ;x
« : 11.Iul.2009, 11:30:04 p.m. »
In seara asta am avut ocazia sa ma "plimb" si eu prin ploaie,ploaie torentiala. Problema este urmatoarea , cand intram in apa de peste 15-30 cm sa zicem si apa incepea sa "sara" pe sub masina , imediat se aprindeau martorii ABS , frana , airbag si un volan cu semnul! , ce se intampla? Volanul aproape ca se bloca , mi se stingeau luminile , playerul , masina abea ca mai tragea ... si cand ieseam din apa ... isi revenea complet si pleca ca din pusca. Care sa fie problema ?
Ps . L-am vazut pe cristi in apa pana la "gat" si nu parea sa intampine probleme
« Ultima Modificare: 11.Iul.2009, 11:50:14 p.m. de hugbear »
Suzuki sx4
Motor : 1,500
Offline adir
Re: O nelamurire.
« Răspuns #1 : 11.Iul.2009, 11:40:12 p.m. »
Ciudat. Am fost printr-o ploaie torentiala, cu grindina, cu balti serioase, acompaniata de traznete meseriase si mai era si noapte pe deasupra, stil horror, si n-am remarcat vreun asemenea fenomen. E adevarat ca eram cu ochii la ceea ce ar fi trebuit sa fie soseaua (mai mult inchipuita decat vazuta), fiind destul de stresat de situatie, asa ca poate mi-au scapat asemenea evenimente precum aprinderi de beculete din bord. Dar sigur mergea volanul, iar masina tragea bine considerand conditiile. Luminile au functionat si ele fara probleme. E totusi de asteptat sa nu traga prin apa de 30 cm ca pe soseaua uscata, nu? Si te poti astepta sa si intre ESP-ul, depinzand de ce faci prin balta aia.
  • Mazda CX-5
Re: O nelamurire - sistemul electric.
« Răspuns #2 : 11.Iul.2009, 11:52:40 p.m. »
E posibil sa-ti fi ramas vreun circuit sau vreun conector prost izolate de la interventiile la ambreiaj.
Am modificat titlul topicului pentru a reflecta specificul subiectului. Evitati, va rog, titluri generice. Deasemenea, a fost mutat la "Probleme tehnice" pentru ca se incadreaza mai bine ca tematica.
« Ultima Modificare: 11.Iul.2009, 11:54:55 p.m. de hugbear »
Offline FaliT
« Răspuns #3 : 11.Iul.2009, 11:56:49 p.m. »
Sa stii hugbear ca la asta ma gandeam si eu , sa nu fie ceva neizolat pe acolo pe jos , ca parca facea prea urat.Volanul se misca ca atunci cand ai contactul pus dar masina nu e pornita, si luminile pierdeau din intensitate si apoi isi reveneau. Despre acceleratie nu pot sa spun decat ca de exemplu mergeam cu treapta 1 , cu pedala aproape la maxim .. si cand ieseam din apa , ea suferea un fel de soc si se tura singura la 4-5000 cu toate ca eu mai aveam doar putin piciorul apasat pe pedala.... :(
Suzuki sx4
Motor : 1,500
« Răspuns #4 : 12.Iul.2009, 12:02:45 a.m. »
Mergi urgent la o verificare! Ai avut noroc ca nu te-a prins in curba, cu trafic pe contrasens. Cine stie ce ar fi iesit...  :popa: Am circulat si eu si multi altii prin ploaie torentiala (de ex. Vulcanii Noroiosi :) ) da' nici unul nu s-a plans de vreo problema de genul asta!
Offline deconectat
  • Mesaje postate: 762
  • Membru cu logan
« Răspuns #5 : 12.Iul.2009, 12:45:48 p.m. »
E clar ca ti-a ajuns apa la instalatia electrica, a facut scurt si normal ca ti-a scazut tensiunea pe baterie, de unde toate celelalte probleme. Incearca sa eviti astfel de situatii.
« Răspuns #6 : 12.Iul.2009, 12:55:30 p.m. »
bine ca nu s-a mai ars si altvceva la scurt circuit  :-O
Offline FaliT
« Răspuns #7 : 12.Iul.2009, 01:23:54 p.m. »
Ok,multumesc pentru lamurire. Zilele astea ajung si la revizia de 30.000 deci cred ca acolo o sa rezolv toate problemele. :pardon:
Suzuki sx4
Motor : 1,500
Offline dragon
« Răspuns #8 : 12.Iul.2009, 02:30:16 p.m. »
Bine ai zis "cred ca voi rezolva".De obicei ,masina trebuie sa fie defecta cind te duci la ei,altfel iti vor zice ca nu are nimic.In orice caz trebuie verificate toate conexiunile electrice de pe dedesubt ,care ar fi putut sa ia contact cu apa! Succes!
  • Suzuki SX4 1.9 DDIS
Memento mori!
« Răspuns #9 : 12.Iul.2009, 02:43:44 p.m. »
Si nu doar conexiunile ci si traseele. Poate a fost vreun cablu strivit si dezizolat... Fa si tu o inspectie vizuala (daca ai avea acces la o rampa ar fi ideal).
Incearca sa reproduci defectul pe rampa: pornesti motorul si-l stropesti pe dedesubt cu un spalator cu jet; daca n-ai acces la din-astea, sugereza-le celor din service sa-ti faca testul.
