Autor Subiect: Sfaturi dupa achizite Grand Vitara pt intretinere  (Citit de 5701 ori)
Offline 3mir7
  • Mesaje postate: 8
    • Cugir
« : 17.Iun.2018, 10:36:54 a.m. »
Buna dimineata,
Sunt noul posesor al unei GrandVitara in 2 usi motor 2.0 benzina cutie automata din anul 2001.
Va rog sa imi spuneti ce ar trebui sa ii schimb acum dupa achizitie pentru a ma putea bucura de ea cat mai mult timp.
Masina a fost adusa din olanda si are in bord :-S 137000km
Va multumesc.
VIN-ul masinii: JSAFTA52V00101067
P.S. orice sfat sau sugestie este binevenita.
  • Suzuki Grand Vitara 2.0 benzina 2001
Re: Sfaturi dupa achizite Grand Vitara pt intretinere
« Răspuns #1 : 17.Iun.2018, 11:59:50 a.m. »
In prima faza schimba consumabilele (ulei motor si cutie de viteza, lichidele de frana, racire, bujiile, toate filtrele)
Verifica franele,  freonul daca e cu ac si bateria, daca cupleza 4x4, bucsaraia, planetarele si amortizoarele, anvelopele cat de vechi sunt
Fara suparare dar are cam putini km in 17 ani
La suzuki fata de grupul vag nu exista baza de date europeana sa verifici km dupa vin
Offline 3mir7
  • Mesaje postate: 8
    • Cugir
« Răspuns #2 : 17.Iun.2018, 02:54:53 p.m. »
Masina e automata si chiar exista posibilitatea sa fie reali km.
Am intampinat azi o problema. Am ramas fara benzina si dupa ce am bagat 20 de l in rezervor nu mai porneste, motoru se invarte, pompa de sub rezervor se aude cum merge dar nu vrea sa porneasca.
Care ar putea fi alta cauza?
Trimis de pe al meu ONE E1003 folosind Tapatalk
« Răspuns #3 : 17.Iun.2018, 03:12:41 p.m. »
   In mod normal dupa 3-4 incercari mai lungi, pompa ar trebui sa se amorseze si masina sa porneasca... Evita pana asta.
 "...chiar exista posibilitatea sa fie reali km.", daca masina a fost luata de la doi batranei care n-o mai foloseau demult... Dar avand in vedere ca nu este diesel poate nu s-a facut naveta cu ea.
Offline 3mir7
  • Mesaje postate: 8
    • Cugir
« Răspuns #4 : 17.Iun.2018, 03:25:36 p.m. »
Am pus contactul de 4 ori fara sa ii dau cheie si dupa am dat sa porneasca si nu porneste.
« Răspuns #5 : 17.Iun.2018, 04:06:36 p.m. »
Nu o mai chinui ca-i arzi demarorul, poate fi o problema la pompa de benzina sau la aprindere
« Ultima Modificare: 17.Iun.2018, 04:17:33 p.m. de hippo »
Offline ulise
« Răspuns #6 : 18.Iun.2018, 04:34:41 p.m. »
Injectoare infundate cu diverse din rezervor?
Ar trebui verificat tot traseul benzinei, probabil.
Offline 3mir7
  • Mesaje postate: 8
    • Cugir
« Răspuns #7 : 18.Iun.2018, 04:44:58 p.m. »
Urmeaza sa fac azi ceva verificari printre care si sa verific daca au bujiile scanteie, voi verifica si traseul de alimentare.
Offline 3mir7
  • Mesaje postate: 8
    • Cugir
« Răspuns #8 : 22.Iun.2018, 03:51:39 p.m. »
Revin cu update. A gaurit mosu cheia sa o prinda la breloc :))? S-a rezolvat problema  cu chip nou lipit pe cititor sub masca.
Imi puteți recomanda lista cu uleiurile necesare pt schimburi.
Motor, transmisie si diferentiale.
Multumesc anticipat.
« Răspuns #9 : 22.Iun.2018, 03:53:39 p.m. »
Nu inteleg? De ce nu pornea?
