Autor Subiect: problema Clima  (Citit de 8764 ori)
Offline Romix
Re: problema Clima
« Răspuns #40 : 13.Iul.2023, 01:18:32 p.m. »
Exact! Daca masina s-a incins sub soare, pe masura ce temperatura exterioara afisata in bord scade, corectez si eu tot la 1 grad diferenta.
Pai si daca afara sunt 30 si tu setezi la 29, se cunoaste ceva in habitaclu? Raceste aerul din masina?
Eu in general o tin la 19 iarna si la 20 vara.
Bineinteles, cand e f incalzita, dupa ce las o perioada geamurile deschise sa iasa cat de cat aerul din masina, o mai dau si pe auto.
Re: problema Clima
« Răspuns #41 : 13.Iul.2023, 01:47:06 p.m. »
Voi aveti mai mult de 27-28 pe display?
Offline Romix
Re: problema Clima
« Răspuns #42 : 13.Iul.2023, 04:33:02 p.m. »
Am dat un exemplu si eu (sincer nu stiu cat e maxim pe incalzire, daca ajunge la 28 sau mai mult). Ideea e daca se cunoaste ceva cand setezi doar cu un grad sub temperatura de afara, cand afara e canicula.
Offline Catalln
Re: problema Clima
« Răspuns #43 : 13.Iul.2023, 05:38:38 p.m. »
Periodic trebuie sa se faca si cate o „revizie”/„mentenanță” și la sistemul de climatizare.
Din ce am inteles periodic este indicat o golire, curatare  și încărcare completă a instalatiei (atat agentul cat si uleiul) aceasta se face automat cu o masinarie.
La un Auris baga rece pe dreapta si pe stanga cald, am mers si am facut o operatiune de gelul si acum imediat se raceste.
PS1: o metoda de a nu forta compresorul, este sa aerisesti/ventilezi masina cateva secunde bune prin deschiderea portierelor (cu cât mai multe cu atat mai eficient) după pus pe recirculare (deși daca e automat merge singur)
PS2: nu turati motoarele cat sunt reci daca vreti sa va bucurati de masini (indiferent de motorizare)
Consum mixt realizat la
Offline Romix
Re: problema Clima
« Răspuns #44 : 13.Iul.2023, 06:53:52 p.m. »
Da, am 29 și HI. Bănuiesc ca HI e 30.
Re: problema Clima
« Răspuns #45 : 13.Iul.2023, 07:30:36 p.m. »
La mine e 27 si apoi HI. Oricum, vara-iarna, la mine sta la 21.
Re: problema Clima
« Răspuns #46 : 13.Iul.2023, 11:35:25 p.m. »
  Si totusi, azi au fost 400, cel putin asa arata la mine in bord, cum reglam clima?!
Ar trebui sa ne invete cineva si asta ?! :-))
  Eu am plecat de pe loc(dupa ce am demontat parasolarul) cu ambele geamuri-fata deschise, clima pornita(low), doua liniute turatie si dupa vreo statie+ de tramvai(ca distanta), le-am inchis si aveam aer rece, am dat turatia pe la jumatate si sens parbriz-podea.
  Daca exista idei mai eficiente, le accept cu drag.
Offline Hoinar
Re: problema Clima
« Răspuns #47 : 14.Iul.2023, 09:18:15 a.m. »
Eu o tin pe 21, cum am intrat in ea, apas AUTO, daca ventilatorul nu da suficient debit de aer, maresc manual.
In comparatie cu Grand Vitara, sistemul de climatizare din S-Cross, e la pitici, In GV , pe 23 ingheti ... asa ca pe caldurile astea prefer sa merg cu GV  :D
Re: problema Clima
« Răspuns #48 : 14.Iul.2023, 10:10:22 a.m. »
Alt compresor..alt agent de racire la GV.
Offline Hoinar
Re: problema Clima
« Răspuns #49 : 14.Iul.2023, 10:25:35 a.m. »
Exact!
