Autor Subiect: Alimentare lichid spalare luneta  (Citit de 2966 ori)
Offline nickhope
  • Mesaje postate: 10
    • Singeorz Bai
« : 31.Mar.2018, 11:44:53 p.m. »
Buna seara, sunt posesorul unui Grand Vitara diesel din 2007, achizitionat de cateva luni. Am citit manualul masinii, dar n-am reusit sa ma lamuresc pe unde se completeaza lichidul de spalare pentru luneta. Am vazut pe usa din spate un capac ce pare a semana ca amplasare cu cel din manual, dar nu are nici un semn distinctiv pe el (asa cum apare in manual). Am scos capacul respectiv, dar pare ca pe acolo este accesul intre usa si masca ce o acopera, nu intr-un rezervor pentru lichidul respectiv. Poate ma poate ajuta cineva cu un sfat .... Multumesc.
  • Suzuki Grand Vitara
Offline dodo70
Re: Alimentare lichid spalare luneta
« Răspuns #1 : 01.Apr.2018, 09:26:20 a.m. »
Salut ,rezervorul pentru lichid spalare parbriz amplasat in fata deserveste si spalare luneta. Comanda pt spalare luneta o faci prin rasucire comutator !
  • suzuki gv
Offline nickhope
    • Singeorz Bai
« Răspuns #2 : 02.Apr.2018, 10:02:42 p.m. »
Atunci de ce pe parbriz am jet de lichid, iar pe luneta nu ? Sa fie infundat pe undeva ?
« Răspuns #3 : 02.Apr.2018, 11:13:47 p.m. »
  S-a infundat(putin probabil), s-a spart pe traseu, sau a sarit din stiut(la unul din capete). Cred ca trebuie "urmarit" furtunasul. Testeaza-l pe loc si vezi daca lichidul se scurge pe undeva, posibil sa "spuna singur" unde-l "doare".
« Ultima Modificare: 02.Apr.2018, 11:39:37 p.m. de enicky »
« Răspuns #4 : 02.Apr.2018, 11:34:29 p.m. »
Este un singur vas pentru lichidul de spalat si doua pompe (una pentru parbriz si una pentru luneta) conform manualului anexat. De obicei problemele de genul asta au cauza desprinderea furtunului care merge la luneta in diverse puncte, nefiind dintr-o bucata. Cum spunea si @enicky verifica cu masina pe loc (uscat de preferinta) si urmareste doua lucruri: daca se aude motorasul pornind si daca curge apa pe undeva pe sub masina.
Din cate am citit daca ai nevoie de access la acel ansamblu (vas + pompe) se lasa cu demontat chestii.
Succes
Offline pcipri76
« Răspuns #5 : 06.Apr.2018, 04:03:20 a.m. »
Asa cum spunea si d-ul Toma, exista un singur vas de expansiune.
Functie de tipul masinii/dotari, conectat la acel vas de expansiune ai 2 sau 3 motorase.
1-parbriz
1-luneta
1-spalatori faruri amplasate in bara in dreptul farurilor.
Si eu am patit cam la fel. Imi mergea doar partbrizul
Trebuie sa asculti daca iti merge motorasul pentru luneta mai intai. Daca nu, atunci sigur acesta este. Variante: fie e ars motorasul ceea ce cred eu ca e aproape imposibil, fie cum am avut si eu, s-au oxidat firele in dreptul lui si s-au rupt.
Cum ajungi la vasul de expansiune, destul de simplu.Trebuie sa desfaci bara fata. Crede-ma ca o poate face oricine cu foarte putina indemanare. Vasul se gaseste dedesubtul farului din stanga.
  • Suzuki Grand Vitara 1.9 DDIS 2008
