Autor Subiect: Trepidatii / Vibratii rezonante - motorizare benzina  (Citit de 13424 ori)
Offline Smariansilviu
  • Mesaje postate: 1
    • Curtea de Arges
Re: Trepidatii / Vibratii rezonante - motorizare benzina
« Răspuns #50 : 18.Sep.2026, 10:32:37 p.m. »
Salutare
Vibratii in volan la viteza de 130 km/h
Vitara 1.4 hybrid
Rotiile au fost echilibrate!
Anvelopele sunt noi!
Ce ar trebui sa mai verific?
  • Vitara black edition
« Răspuns #51 : 18.Sep.2026, 11:30:26 p.m. »
Salut
Ar trebui sa vetifici inca o data rotile...de fapt a 3 oara...ca e cu noroc..nu glumesc.
2024..pireli 4sexoane ..anvelope premium. Montate la autosoft titan. O roata avea 85 g iar alta 75 g..pe fata. La 120..130...tremura. Pe garantie ...la autosoft dudesti..reechilibrat...de fapt au invartit anvelopele pe janta...tot tremura...test pe a2. Mi am bagat ceva in garantie si m am dus la un service care il stiam...dat plumbii jos cu cuterul (cand am vazut mai ca eram sa il pocnesc pe pustulica) si reechilibrat. 35 grame...pe fiecare janta...plumbi pusi si pe buza int si pe cea ext. La autosoft era un sir intreg pe buza interioara de 85 g/75g.
Pilda....conteaza mult cheful vulcanizatorului.
2. Discuri ovalizate..dar aici ai in principal la franare..nu la mers librer.
Deci...refa echilibrarea....sa invarta anvelopa pe janta..sa verifice janta daca are bataie...etc etc. Sa nu ai mai mult de 40 g de janta...sa invarta anvelopa pana gaseste punctul de greutate....
Ps. Ce anvelope ai pus? Ca daca sunt triangle...apollo...trimax si de genul...nu m ar surprinde ....dezechilibrele
Le sa nu uit..la autosoft unii ..boss jantele sunt strambe..la altii boss jatele sunt ok (inainte sa le schimb...tocmai ca avusem o iesire...150...170....nicio vibratie bataie..cu anvelope uzate)
« Ultima Modificare: 18.Sep.2026, 11:43:22 p.m. de wolfin »
Offline jupanul1
« Răspuns #52 : 20.Sep.2026, 08:00:04 p.m. »
Du-te la un service de roți ce au utilaje noi. Prea puțină lume face mentenanță cum trebuie la toate mașinăriile alea, din păcate...
« Răspuns #53 : 21.Sep.2026, 12:06:33 a.m. »
   Geometria ! Dar daca un cauciuc este ovalizat, trebuie schimbat. Mi s-a intamplat.
Dar sunt ateliere care nu fac echilibrare corect, utilajul nu-i calibrat, am patit si asta.
Online NicNic
« Răspuns #54 : 21.Sep.2026, 12:52:41 a.m. »
Geometria? Sau echilibrarea rotilor?
Eu as face echilibrarea cand am vibratii in mers de la rulare.
Si geometria daca masina ar trage intr-o parte, ori ar fi instabila.
O alta problema ar putea fi jocurile din directie.
Nu stiu cat e de noua masina respectiva, dar nu ma astept sa fie chiar asa ceva.
Offline SPIRIDUSHU
« Răspuns #55 : 21.Sep.2026, 10:32:47 a.m. »
Haideti sa va povestesc cum fac si oare de ce nu am probleme absolut deloc. Inainte de Suzuki, cu celelalte masini, mergeam si lasam anvelopele la "hotel" le puneau ei acolo apoi mai treceam in cursul anului si pe la service-urile de profil ca deh... batai, tremurat etc. schimbat de pe o janta pe alta.
De cand am Suzuki si spatiul o permite, am zis asa : un set de vara cu jantele ei, un set de iarna cu jantele ei. Montate si echilibrate la ei in service. Primul set de anvelope, 9 ani. Eu le dau jos si le pun in fiecare an.
Va dau cuvantul meu ca nu am avut niciodata problema, nu s-a lipit vreodata janta de fuzeta, nu am avut prezoane blocate. Acum de 2 ani am alte anvelope, tot asa, seturi separate, cumparate si montate tot de la Radacini, le schimb inainte de vara / iarna in regie proprie, nu am nici o problema, fiind 4x4 trebuie sa fac si rotatia intre ele.
Cele de iarna au jante de tabla, normale.
Daca problema este de la montajul anvelopei pe janta, atunci poate merita de luat in calcul si solutia la care am recurs eu, deci pana sa fac asa eram client fidel... de 11 ani n-am mai trecut pe la ei.
  • New Vitara 1.6 ddis, Luxus
« Răspuns #56 : 21.Sep.2026, 10:53:52 a.m. »
am avut jante separate vara iarna din 2007 (cred ca mai am 2 jante cu anvelopele de atunci eskimo 3 depozitate).
presupun ca te referi la depozitare. da.....daca le depozitezi anapoda deformezi anvelopa. dar in principal e proasta echilibrare.
« Răspuns #57 : 21.Sep.2026, 11:39:21 a.m. »
Inainte de echilibrare si geometrie, eu as pleca de la punctul cel mai de jos: roluirea jantelor. Asa vezi daca suportul pneului ce va fi montat este in stare perfecta.
« Răspuns #58 : 21.Sep.2026, 12:27:08 p.m. »
avand in vedere ca e un black edition....deci jante negre de aliaj...trebuiesc preincalzite sa nu se crape...daca nu au scule..mai rau fac.
oricum calitatea jantelor e foarte buna...ma mir sa fie "ovalizate".
Online NicNic
« Răspuns #59 : 21.Sep.2026, 02:20:08 p.m. »
Daca ar fi fost jantele strambe ar fi trebuit sa se vada de la montarea anvelopelor. Dar na, meseriasi si meseriasi ...
Roluirea de obicei reface marginea jantelor, pentru a asigura o etansare mai buna. Are putina importanta pentru echilibrare.
