Autor Subiect: Martor Airbag ramas aprins dupa schimbarea bateriei  (Citit de 2595 ori)
Offline Tucidide
  • Mesaje postate: 48
« : 19.Nov.2017, 12:16:26 p.m. »
Am schimbat bateria la Swift. Pe masina era cea originala, din 2007, care a iesit doar dupa ce s-a rupt borna :( Am pus un colier nou la cablu si o baterie Varta, cu aceleasi specificatii.
La repornire, a ramas insa un senzor de airbag aprins...am deconectat bateria...tot aprins a ramas. Sa fie corelate cele doua evenimente...sau cauza sa fie alta? A mai avut cineva o problema similara?
Re: Martor Airbag ramas aprins dupa schimbarea bateriei
« Răspuns #1 : 19.Nov.2017, 07:56:23 p.m. »
Uite aici si aici  probleme similare. Cică trebuie sa se reseteze calculatorul de airbag.
Trimis folosind Tapatalk
Offline Tucidide
« Răspuns #2 : 19.Nov.2017, 10:07:22 p.m. »
Nu stiam ca trebuie lasata 30 de minute fara baterie ca sa se „reseteze” calculatorul masinii. Fac o proba, cu prima ocazie. Tks
Offline Tucidide
« Răspuns #3 : 07.Dec.2017, 07:57:33 a.m. »
Am scos una dintre mufele bateriei, lasat cca 1 ora....martorul a ramas aprins. Ma duc la service cu prima ocazie...Din ce zice lumea, pare sa fie o eroare cae a apare la schimbarea bateriei si trebuie un reset...
