Autor Subiect: Unde este conducta de scurgere de la AC ? Tip de ulei diferential ?  (Citit de 5366 ori)
Offline Legend
  • Mesaje postate: 9
    • Timisoara
Salutare
Ma numesc Andrei, lucrez si traiesc in Timisoara, dar de loc sunt din Ardeal
La inceputul lunii august am cumparat un Suzuki Grand vitara 2008 1.9 DDSI, 148 800 km....
Am o mica problema: daca merg cu ac-ul pornit, dupa aproximativ 1 ora, cand virez stanga dreapta se aude cum condensul din instalatia de ac, curge spre partea dreapta a pasagerului, apoi incepe sa picure incet aproximativ 200-300 ml de apa, pe la acel filtru (si pe la cotul de langa el) de sub filtrul de polen.
Am schimbat filtrul de polen, era jumatate plin de frunze si am inteles ca automobilul a fost parcat sub copaci si nu s-a prea circulat cu el
M-am uitat sub masina, aproape toata caroseria este data cu un grund negru...
Am cautat pe internet (Opel, Renault, Toyota) si din ce am inteles, conducta de condens este infundata si astfel condensul nu mai curge in afara ci vine inapoi pe instalatie si picura unde gaseste orificii
Intrebarea 1: Unde este conducta de condes?
Eu nu am reusit sa o gasesc, m-am tot uitat sub masina, sub scutul de plastic, langa roata din dreapta fata, si nu am gasit conducta sa o desfund
Din ce am citit pe forumuri, trebuie doar sa desfund conducta de condesc, si nu vreau sa ma duc la service doar pentru un lucru asa mic....
Intrebarea 2: Ce ulei folositi pentru diferential fata, spate si cutia de transfer? De cati litri sunt nevoie?
Cu greu am gasit informatii despre uleiul pentru diferentiale si cutia de transfer, unii au folosit "ulei Liqui Molly 85w90 hypoid"
Intrebare 3: Are cineva cartea tehnica in engleza sau romana si un link de unde se poate descarca?
Multumesc de ajutor
  • Grand vitara 1.9
Re: Unde este conducta de scurgere de la AC ? Tip de ulei diferential ?
« Răspuns #1 : 29.Aug.2017, 11:22:36 p.m. »
Nu stiu exact unde este conducta, dar trebuie sa fie undeva in zona bordului.
Referitor la ulei vezi poate te ajuta pdf-ul atasat.  Uite si un link de unde poti sa descarci manualul de service in engleza. :)
https://cloud.mail.ru/public/5Esm/b9WprKAAx
Uite si manualul utilizatorului in romana, nu stiu insa cat timp e valabil link-ul.
https://file.io/7lJ2yc
« Ultima Modificare: 29.Aug.2017, 11:38:39 p.m. de rexkrokiDAU »
Offline Legend
  • Mesaje postate: 9
    • Timisoara
« Răspuns #2 : 30.Aug.2017, 09:11:31 a.m. »
Multumesc de raspuns
Momentan sunt la lucru si nu am acces la linkuri dar cand ajung acasa voi descarca fisierele
Merci de ajutor
  • Grand vitara 1.9
Offline Viper
  • Mesaje postate: 1
    • Sibiu
« Răspuns #3 : 30.Aug.2017, 01:45:35 p.m. »
Uiti si aici gasesti diverse manuale pentru Grand Vitara: https://www.manualslib.com/g/grand+vitara.html
Si eu sunt proaspat posesor de GV 1.9 DDIS, 2007 si sunt in faza de revizie/distributie/schimb ulei, buji, etc.
Bafta!
  • Grand Vitara 1.9 DDIS
Offline Danutz1z
  • Mesaje postate: 12
    • Urziceni
« Răspuns #4 : 01.Iul.2018, 03:19:19 p.m. »
Ai rezolvat cu picăturile din mașina ? Aceeași problema am
Și eu
  • Grand Vitara 2008 1.9 ddis
Offline mhy
« Răspuns #5 : 08.Iul.2018, 01:05:58 a.m. »
Conducta este sub masina in partea dreapta undeva pe langa filtrul de particule
Trimis de pe al meu SM-N9005 folosind Tapatalk
  • Grand Vitara 1.9 dci 2010
Offline gebezdegez
« Răspuns #6 : 09.Iul.2018, 12:09:29 p.m. »
Trebuie sa cauți undeva între parbriz și compartimentul motor, scurgerea e posibil sa fie încârligate spațiu de sub grila de plastic, sub stergatoare.
  • Swift
Offline cosminel_13
  • Mesaje postate: 3
    • Moreni
« Răspuns #7 : 17.Iun.2019, 02:57:32 p.m. »
Am si eu exact aceeasi problema, imi curge apa de la aerul conditionat sub bord in dreapta pe presul de la picioarele pasagerului. cum ai rezolvat problema? Nu gasesc scurgerea de la AC.  Cineva care a remediat aceasta problema si o solutie?
  • Suzuki grand vitara 1.9 ddis 2007
Offline RIon
« Răspuns #8 : 17.Iun.2019, 09:03:41 p.m. »
Culmea, si eu am descoperit asta azi, dar la mine a aparut (cred) dupa ce am spalat masina, sub masina picura condens...
Recent am pus folii, si au desfacut usile ca sa le monteze...
  • GV 2012
Offline RIon
« Răspuns #9 : 04.Iul.2019, 03:40:33 p.m. »
La imbinarea tubulaturii de ventilare sub consola centrala - vizibila din dreapta exista o usoara scurgere la mine. Silicon, iar daca nu tine...desfacut bordul si vazut ce si cum, probabil o garnitura...
  • GV 2012
