Autor Subiect: Posibila problema cutie viteze  (Citit de 5319 ori)
Offline Gabi 01
  • Mesaje postate: 15
    • Focsani
« : 15.Aug.2017, 05:14:27 p.m. »
Salut!Am citit despre problemele la cutia de viteze dar nu sunt lamaurit.La GV mea din 2006 in treapta 1si a 2 a in intervalul 1300-1600 rpm se aude o vibratie puternica..daca incerc sa merg la turatia asta mai ales in treapta 2 vibreaza tot in masina inclusiv cotiera si se aude si un zgomot..daca sunt sub turatia asta sau peste,nu mai este nicio problema.A mai patit cineva asa?Un mecanic mi a zis ca ar fi de vina cutia de viteze si ca e complicat si costisitor si cik sa merg asa,dar mi e frica sa nu se agraveze si poate merge remediata problema mai usor si mai ieftin.Astept parerile voastre
  • Grand vitara
Offline Danutz1z
  • Mesaje postate: 12
    • Urziceni
Re: Posibila problema cutie viteze
« Răspuns #1 : 05.Sep.2017, 03:41:46 p.m. »
Așa este și la mine . Ai rezolvat ceva ?
  • Grand Vitara 2008 1.9 ddis
« Răspuns #2 : 05.Sep.2017, 08:44:02 p.m. »
Verifica intai sa nu fie vreun tampon de la motor sau ambreiajul uzat.
Eu am patit la swift la fel iar acum a inceput sa si patineze, deci e ambreiajul.
Offline nero
  • Mesaje postate: 14
    • baia mare
« Răspuns #3 : 08.Sep.2017, 08:56:47 a.m. »
Aceeasi problema si la mine.Se aude aceasta vibratie pt scur timp(1 s) si cand pornesc motorul.Cand tin anbreiajul apasat la pornire,nu se simte.Iar atunci cand intra sau iese motorul din sarcina(ambreiere,debreiere,acceleratie mai brusca) se aude un "poc",ca si cand ar agata ceva,dar doar atunci cand e cald motorul(sau uleiul din cutie sau diferential).Inca nu a reusit sa aflu care e problema
  • suzuki grand vitara 2006
Offline dodo70
« Răspuns #4 : 10.Nov.2017, 09:32:54 p.m. »
Va salut!Aceeași problema am avut-o si eu.Dupa schimbarea unui rulment in cutia de viteze zgomotul era aproape la fel.Am schimbat discul si placa de presiune si a dispărut zgomotul si trepidatul respectiv!
  • suzuki gv
Offline nero
    • baia mare
« Răspuns #5 : 12.Nov.2017, 07:51:10 p.m. »
Ma bucur sa aud ca cineva a reusit sa rezolve aceasta problema. :clap:
Puteti sa-mi dati pe privat nr de tel. sa discutam mai pe îndelete despre rezolvarea acestei probleme?
Offline pcipri76
« Răspuns #6 : 13.Nov.2017, 08:59:21 a.m. »
Sau puteti sa ne spuneti si noua aici ca sa stim si noi ceilalti la ce sa ne asteptam sau care ar trebui sa fie rezolvarea.
  • Suzuki Grand Vitara 1.9 DDIS 2008
Offline nero
    • baia mare
« Răspuns #7 : 14.Nov.2017, 07:01:49 a.m. »
când aflu mai multe amanunte despre aceasta problema,o sa postez aici pe forum.
Offline Rares.S
  • Mesaje postate: 17
    • Bistrita
« Răspuns #8 : 20.Nov.2017, 08:11:22 a.m. »
dodo70 , deci in cazul tau a fost doar ambreiajul?
Si mie in viteza a 1-a si a 2-a la o turatie mai scazuta (1100-1300) se simte o trepidatie (precum celei descrise de voi anterior) chiar si cu motorul cald si nici vorba de patinare a abrajului (cel putin deocamdata).
« Răspuns #9 : 20.Nov.2017, 08:47:13 a.m. »
Mie mi-a facut la fel swiftul. Intai trepidatii in treptele inferioare ( scutura de ziceai ca se rupe in doua) ulterior, dupa o luna a inceput sa patineze si au incetat trepidatiile.
Uite saga aici http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=7151.msg220032#msg220032
The following users thanked this post: Rares.S
