Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki SWIFT
Probleme tehnice SWIFT
(Moderator:
shpeedy
Suzuki Swift Sport 2009 - Check Engine Light + P0420
3
4
Subiect: Suzuki Swift Sport 2009 - Check Engine Light + P0420 (Citit de 11660 ori)
ff_2004_06
Mesaje postate: 727
Thanked: 58 times
SSS
Iasi
Re: Suzuki Swift Sport 2009 - Check Engine Light + P0420
Răspuns #10 :
31.Ian.2017, 09:44:28 a.m. »
Absolut nici una.
Suzuki Swift Sport 2008 - vandut in 2019
Steve
Newbie
Mesaje postate: 19
Thanked: 1 times
MM
Răspuns #11 :
31.Ian.2017, 01:34:00 p.m. »
Serios? Citeam parcă undeva că sună altfel motorul pe la 2500 ~ 3000 rpm.
'09 Swift Sport (vândută) |'16 Vitara 1.6 AllGrip
ff_2004_06
Mesaje postate: 727
Thanked: 58 times
SSS
Iasi
Răspuns #12 :
31.Ian.2017, 01:36:58 p.m. »
Eu nu am simtit sau auzit nimic diferit dar poate nu am simturile suficient de fine.
Steve
Newbie
Mesaje postate: 19
Thanked: 1 times
MM
Răspuns #13 :
07.Feb.2017, 01:52:48 p.m. »
Salutare,
Am revenit, s-a făcut update-ul de soft, de la versiunea 0000 la 0003, am făcut un drum dus-întors Baia Mare - Oradea și nu s-a aprins becul și nici n-am eroarea logată în ECU
Adevăratul test va fi în weekend când am de mers până în București.
Ce am observat după update e că relatiul stătea un pic cam jos, pe la 500rpm. Deștepții de la service mi-au recomandat o curățare de EGR și eventual să schimb bujiile care au 5000 de km.
Evident că după câțiva km făcuți relantiul a revenit la normal și mașina parcă are un pic mai mult cuplu între 2000 și 3000 rpm, nu știu dacă e placebo sau chiar a făcut o diferență versiunea asta nouă de soft.
Mesaje postate: 15131
Thanked: 3897 times
Răspuns #14 :
07.Feb.2017, 03:02:26 p.m. »
Probabil ca dupa update s-a manifestat "Idle learn"...
ff_2004_06
Mesaje postate: 727
Thanked: 58 times
SSS
Iasi
Răspuns #15 :
07.Feb.2017, 10:23:17 p.m. »
Asa a fost si la mine turatia, sigur a fost "idle learn", nu stiam ca asa se cheama.
Mie mi-au zis de la service sa ma intorc la curatat EGR-ul daca nu isi revine si bineinteles ca si-a revenit de la sine.
@Steve: De ce vrei sa testezi daca va mai aparea eroarea cand poti preveni asta schimband din 4 in 5 ca sa pice mai sus de 2500 rpm in 5? Eu cred ca daca vei merge constant in viteza a 5-a cu ~2500 rpm eroarea va reaparea dar sper sa nu am gura pocita totusi.
Steve
Newbie
Mesaje postate: 19
Thanked: 1 times
MM
Răspuns #16 :
13.Feb.2017, 02:55:51 a.m. »
Salutare,
Un mic update. Am făcut un drum dus întors Baia Mare - București + plimbat prin Bucale, total de aproximativ 1400km. Consumul, resetat la ieșire din BM și citit acuma seara când am ajuns înapoi a fost de 6.4L%. Tind să cred că acest nou soft a modficat puțin consumul (în bine). Obișnuiesc să alimentez doar cu benzină de 95 de la Rompetrol, pentru mine e cam cea mai bună raportat la cuplu în ture joase în regim de oraș + consum. Nu știu cât e placebo sau cât real-life stuff dar cu aia de Petrom de 95 și 99 am avut experiențe foarte proste, la fel și OMV (care parcă tot Petrom e) și MOL (cu o mică adăugare că MOL Evo trage foarte bine de la 5k rpm în sus dar parcă ai gaură în rezervor.
@ff_2004_06: Codul nu a reapărut!
Nu este logat în ECU nici la pending nici la logged și nici la historic, cel puțin din ceea ce îmi zice aplicația Torque.
Se poate să fii dispărut de tot?! Tu ai încercat benzina de la Rompetrol? Nu obișnuesc să merg sub 2500 rpm dar se mai întâmplă, de exemplu, când intru în localități, să mențin o viteză de 65 ~ 70km / h în zone unde știu sigur că nu este radar și astfel evit să dau a 4-a deci mențin a 5-a e pe la 2000 ~ 2200rpm, știu, poate e groaznic, dar în sarcină parțială spre mică, nu se simte absolut deloc.
ff_2004_06
Mesaje postate: 727
Thanked: 58 times
SSS
Iasi
Răspuns #17 :
13.Feb.2017, 05:17:49 p.m. »
Super consum, mie nu-mi ies din astea.
Sa speram ca nu vei mai vedea eroarea, nu e exclus sa nu mai apara. Daca mergi constant la 2000-2200 cu a 5-a nu cred ca e vreo problema, la 2500 stiu ca apare eroarea.
Eu pun doar Evo de la Mol iar consumurile sunt mari, nu am incercat inca de la Rompetrol. Parca stiam ca e recomandata benzina 98+ sau imi aduc aminte gresit?
Utilizator_Anonim
Mesaje postate: 3407
Thanked: 641 times
Răspuns #18 :
21.Mai.2017, 09:42:38 p.m. »
Mi-a dat si mie eroarea aceasta, de vreo 2 ori in 10 ani, dar a disparut dupa ce am alimentat cu benzina de 98 si am forjat masina un pic.
Probabil e si de la soft, dar inclin sa cred ca e vb de benzina nasoala de la noi.
Ca paranteza mi-a aparut dupa ce am mers exclusiv bara la bara vreo 2 luni,iar ca benzina -lukoil prima data, petrom a doua oara, ambele de 95.
Scross 1.4 allgrip pasion, skoda yeti 2.0 tdi 4x4, saab 900 coupe 230 cp
ff_2004_06
Mesaje postate: 727
Thanked: 58 times
SSS
Iasi
Răspuns #19 :
22.Mai.2017, 10:00:14 p.m. »
Daca este de la benzina in cazul tau, atunci se pare ca pot fi mai multe cauze.
In cazul meu nu cred ca a fost de la benzina, am alimentat tot timpul cu 98 de la surse de incredere. Desi si aici mai poate varia calitatea...
3
4
Suzuki SWIFT
(Moderator:
shpeedy
