Autor Subiect: Despre stergatoarele New Vitara  (Citit de 33533 ori)
Offline smadalin
  • Mesaje postate: 290
  • Thanked: 49 times
  • http://www.suzuki-club.ro/forum/jurnal-de-bord/jur
« : 06.Ian.2016, 06:13:01 p.m. »
O problema pe care o am este ca stergatoarele stau in repaus pe parbriz sub nivelul la care bate incalzirea. Reusesc sa dezghet parbrizul repede, dar e o banda neagra in partea de jos a parbrizului care nu se incalzeste si daca pornesc stergatoarele le stric. Trebuie sa scot gheata aia manual.
Nu te impiedica nimeni sa urci putin stergatoarele peste acea "linie" neagra dar in asa fel incit sa nu depasesti rama parbrizului la limita maxima a cursei (stilp stinga).
Din pacate acest lucru nu e posibil tehnic, ca estetic m-as fi obisnuit.
Stergatoarele mele stau exact la baza, cred ca am 10cm pana incepe efectiv parbrizul in timp ce la capat am doar 2-3cm pana la stalp.
« Ultima Modificare: 18.Mar.2018, 02:35:39 p.m. de yeti »
  • Suzuki Vitara Luxus 1.6 benzina
Re: Despre stergatoarele New Vitara
« Răspuns #1 : 06.Ian.2016, 06:15:12 p.m. »
Din pacate la Vitara si mai ales la S-Cross banda aceea neagra de la baza parbrizului e mai lata ca in cazul clasicului SX4, dupa cum se vede in pozele urmatoare.
La S-Cross nu pot sa urc peste acea banda stergatorul de la sofer fara sa atinga la capatul cursei, plus ca arata si urat.  Singura solutie e putina atentie la lama stergatorului sa nu o rup atunci cand sparg gheata sau sa las stergatoarele ridicate. Noroc ca S-Crossul are loc de parcare subteran si il prinde inghetul foarte rar. :)
« Răspuns #2 : 07.Ian.2016, 10:36:51 a.m. »
Sa inteleg ca si plansa de bord incepe de la limita superioara a "liniei" negre?
De fapt si de drept, stergatoarele ar trebui sa fie putin peste limita grilei de dirijare aer spre parbriz astfel incit aerul cald sa bata pe lama stergatoarelor.
« Răspuns #3 : 07.Ian.2016, 10:59:40 a.m. »
Da, din păcate e o "greșeală" de proiectare.  :(
  • Thanked: 387 times
« Răspuns #4 : 26.Nov.2016, 06:54:25 p.m. »
Pentru că sunt de multişor posesor de Honda şi pentru că ştergătoarele de Honda sunt a pain in the ass (cel puţin în materie de preţuri practicate de dealeri), am făcut de-a lungul anilor "cercetări extinse" pe linia asta şi după încercări cu tot felul de surogate (prostii de la hypermarket, Bosch, Valeo etc. - unele mai scârţâitoare ca altele...) am ajuns până la a găsi şi a aduce din Japonia lamelele (inserturile) originale Mitsuba ambalate de Honda sub brandul lor intern HAMP (Honda AfterMarket Parts).
Aşadar se schimbă doar lamela de cauciuc, nu e nevoie de întreg ştergătorul.
Avantaje... înlocuirea cu lamela originală şi calitatea aferentă, ştergătorul original rămâne pe maşină (cu design-ul original) etc.
După ce de curând am făcut pasul şi spre Suzuki, nu mică mi-a fost surpriza să constat că noua Vitara are exact acelaşi tip de ştergătoare ca CR-V III, CR-V IV, Accord VIII, Civic IX... (fiecare cu dimensiunile ei, evident). Ca să vă faceţi o idee, mai jos schiţa de la un Accord:
Ştergătoarele sunt reperele 18 şi 20 şi exact la fel sunt şi la Vitara (alte dimensiuni). Inserturile (lamelele) sunt reperele 19 şi 21 şi au, la Vitara, 600mm şi 400mm. Dacă o să aveţi curiozitatea să vă uitaţi îndeaproape la ce aveţi pe maşină, ar trebui să vedeţi asta:
Pentru înlocuire (sau măcar inspecţie) extrageţi lamela din ştergător (trageţi cu curaj, nu se întâmplă nimic), observaţi cele două "vertebre" metalice introduse în şanţurile de ghidaj. Acestea se transplantează pe noua lamelă, care se introduce înapoi în ştergător. Easy-peasy.
Dar la ce vârstă au noile Vitare nu prea ar fi trebuit să apară deja probleme cu ştergătoarele originale, dar atunci când vor apărea reţineţi că există posibilitatea de a schimba doar lamelele. Sfatul meu e să încercaţi periodic să le şi întoarceţi (scoateţi lamela din ştergător pe la un capăt şi o introduceţi rotită prin celălalt capăt - practic expuneţi cealaltă faţă).
Sunt prea nou pe forum ca să îndrăznesc să deschid un topic la bursă cu inserturile. Am un topic de acest fel cu vechime pe Hondafan şi anunţuri pe OLX. În fine, paragraful ăsta se poate şi şterge, nu-i bai, vroiam în primul rând să vă spun că pentru ştergătoare există o variantă OE cu un preţ decent.
PS: Dacă la Vitara lucrurile mi-s foarte clare, partea proastă (pentru mine) e că pe S-Cross-ul pe care îl aştept după 9 decembrie par să fie alte inserturi, mai subţiri. Aprofundez după ce-mi vine maşina.  :D La celelalte modele Suzuki habar n-am cum e, posibil ca la cele din ultimii ani să fie tot inserturi Mitsuba.
The following users thanked this post: AT, ariciul, G3n818
Offline Lerua07
« Răspuns #5 : 26.Nov.2016, 07:26:27 p.m. »
Bekxy nu te mai ascunde dupa... deget. Daca vrei sa ne vinzi ceva spune-o direct.  >:)
Stim si noi de varianta cu schimbatul doar al lamelelor, valabila si ptr multe marci auto europene !  ;)
The following users thanked this post: doracapi
« Răspuns #6 : 26.Nov.2016, 07:30:29 p.m. »
E bine că ştiţi, eu n-am găsit pe net nici o referire concretă la lamele pentru Vitara. De la conceptul de înlocuire lamelă până la lamela originală e un pic de drum. Mai ales la japoneze.  :D
Găseşte-mi, de ex., lamele pentru noul SX4 S-Cross şi dau o bere.
Offline bogdanzarnescu
« Răspuns #7 : 26.Nov.2016, 07:33:00 p.m. »
Uite că eu nu știam.
@lerua07, dacă e nevoie de moderatori pe forum, ne anunță ei.
  • Vitara S, 6AT, Allgrip & Peugeot 308
« Răspuns #8 : 26.Nov.2016, 07:34:31 p.m. »
Procedura de inlocuire lamele stergatoare la new Vitara este descrisa in manualul utilizatorului, sectiunea "Verificare si Intretinere", capitol "Lame stergatoare".
In manualul meu este la pag. 7-55.
The following users thanked this post: bekxy
« Răspuns #9 : 26.Nov.2016, 07:38:50 p.m. »
Şi ca să ţi-o spun direct, nici nu prea am ce să vă vând acum, decât dacă împerechez ştergătorul mare de Accord VIII cu cel mic de la CR-V III. Iar perechile ăstora rămân desperecheate.
Şi, după cum spuneam şi după cum cunosc lamelele Mitsuba, nici nu mă aştept să aibă cineva nevoie prea curând.
Sfatul meu e ca întâi să le întoarceţi. Abia după aia înlocuire. Vedeţi cât e la dealer perechea de lamele şi ne auzim atunci.  ;)
The following users thanked this post: bogdanzarnescu
