Autor Subiect: Prezoane GV 2007 , 1.9 DDSi  (Citit de 1988 ori)
Offline StgVas
  • Mesaje postate: 1
    • Galati
« : 24.Nov.2016, 03:10:11 p.m. »
Buna ziua ,
Acum o luna am achzitionat o GV din 2007  si am schimbat rotile  ,cu cele adecvate anotimpului (iarna ), dar la desfacerea piulitelor la roata fata s-au rupt doua bolturi  , individual de la vulcanizare afirma ca au fost montate gresit  .
 Faptul este consumat cert este ca trebuie sa caut altele insa nu stiu exact lungimea parti  filetate  si diametrul zonei canelate .
pls help ,
  • Kia Ceed
Re: Prezoane GV 2007 , 1.9 DDSi
« Răspuns #1 : 24.Nov.2016, 03:51:26 p.m. »
Poate imi scapa ceva, dar - presupunand ca ai plecat cu masina de la vulcanizare si ai ajuns, cu mare atentie, acasa unde ai lasat masina - oare nu mai poti desface un prezon dintre cele 18 bune ramase la roti sa vezi ce caracteristici are acesta (sau sa-l folosesti ca etalon in cautare)?  :-/
« Răspuns #2 : 24.Nov.2016, 03:54:58 p.m. »
Daca am cautat bine, dimensiunile sunt
wheel bearing kit with ABS pulse ring, wheel bolt and axle nut (Packaging unit 1)
name                             Value
fitting side               front axle both sides
fitting side               rear axle both sides
hole circle diameter      114,3
inner diameter      28
no. of pins              5
outside diameter      84
outside thread      M12 x 1,25
Codul piesei: 43402-57L50-000
Sursa
« Răspuns #3 : 24.Nov.2016, 04:42:57 p.m. »
uite si o schita cu dimensiuni...
Sursa
