Autor Subiect: Incalzire scaune - problema?  (Citit de 13251 ori)
Offline cmd77
« : 19.Oct.2016, 10:20:48 p.m. »
posesor de Vitara Passion din iulie, abia acum am dat drumul la incalzirea in scaune. Nu stiu la voi cum e, insa la mine , pe pozitia HI dupa vre-o 5 minute de functionare se opreste, sau cel putin pastreaza o temperatura mai mica ca si cum ar fi pe LO. Nu am testat inca la drum lung, insa asa, la fatzaiala prin oras, 20-30 min, merge cu temperatura HI cateva minute (estimez 5-8) dupa care o lasa mai moale ca si cum ar fi pe LO...
La voi cum e?
  • suz
Vitara Passion 2WD benzina Galactic Gray
Offline aleksanders
Re: Incalzire scaune - problema?
« Răspuns #1 : 19.Oct.2016, 10:32:08 p.m. »
e normal sa fie asa - toate sunt prevazute cu o siguranta la supraincalzire  :) - tu chiar rezisti 5 minute pe Hi  :D
« Răspuns #2 : 19.Oct.2016, 10:32:32 p.m. »
Ai facut testul si cu un termometru? Eu cred ca pe Hi sistemul nu ridica limita temperaturii ci mareste puterea daca nu ajunge la o temperatura setata. Eu folosesc Lo dar nu cred ca intentia lor a fost sa friga pe HI ci sa se incalzeasca mai repede.
« Răspuns #3 : 20.Oct.2016, 09:20:02 a.m. »
E ok stai linistit. Acum doar nu vroiai sa le gatesti.
Offline cmd77
« Răspuns #4 : 20.Oct.2016, 09:23:18 a.m. »
Voi testa si la drum lung sa vad daca se "raceste" scaunul. Va tin la curent. Cand o sa am timp, voi compara si cu Passatul din dotarea familiei sa vedem diferentele
  • suz
« Răspuns #5 : 20.Oct.2016, 10:34:04 a.m. »
...nu vroiai sa le gatesti.
... ori sa cazi closca.  :)  >:D<
Offline Maria Iosif
« Răspuns #6 : 20.Oct.2016, 10:37:21 a.m. »
Oricum, Hi este sa se incalzeasca repede...dupa care dai pe low.Oricum, rezisti mai mult de doua minute pe HI? Eu una sunt friguroasa, am vrut in mod special scaun incalzit, dar pana ies din parcare il opresc.
  • Vitara Passion 1.6 Benzina
« Răspuns #7 : 20.Oct.2016, 11:11:24 a.m. »
Oricum, Hi este sa se incalzeasca repede...dar pana ies din parcare il opresc.
Incalzirea in scaune se foloseste pina cind se incalzeste in habitaclu. Dupa, mai are sens intrebuintarea ei?
Offline dAlex
« Răspuns #8 : 20.Oct.2016, 11:14:44 a.m. »
Nu stiu la voi, dar la mine dureaza cam un minut pana simt incalzirea din scaune. Timp in care oricum mi se incalzeste habitaclu. Voi vedea la iarna cu adevarat cat de mult imi foloseste.
Re: Incalzire scaune? No problem
« Răspuns #9 : 20.Oct.2016, 12:00:58 p.m. »
Nu stiu la altii, dar eu cand ma sui in scaun se incalzeste instantaneu. Nu am functia aia, sunt doar prea gras. Colegii imi spun godin, ca eman caldura ca o soba...sau godac, ca am aceeasi greutate :)
