Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki SX4
Probleme tehnice SX4
(Moderator:
shpeedy
Bateria sau o alta problema ?
Pagini: [
3
4
5
6
8
Subiect: Bateria sau o alta problema ? (Citit de 15299 ori)
FaliT
Mesaje postate: 844
i just lOve the Sx4 ;x
12.Mai.2009, 04:58:41 p.m. »
Deja mi`a ajuns ! Ma termina bateria asta sau ce`o fii .. Daca las masina maxim 2-3 minute cu pozitiile aprinse nu mai porneste!
, ce sa mai zic de muzica ? Becul bateriei e verde ! , aici e dilma , bateria pare a fi ok ! Am fost azi la un service cu ea , doar s`o examineze putin un prieten d`al tatei , am lasat`o 5 min cu muzica , bineinteles n`a mai pornit. Mi`a dat curent dar acum mi`a ramas aprins un bec in bord ( as vrea sa stiu ce semnifica , ca nu gasesc cartea ) . As vrea sa stiu ce-i de facut , am observat ca in lacasul bateriei mai e destul loc , iar tipul m`a sfatuit sa ma duc cu ea la reprezentanta-service pentru ca`i in garantie si nu are cum sa faca asa ceva . Pareri ?
Suzuki sx4
Motor : 1,500
..::Khaos::..
Mesaje postate: 5819
Thanked: 3 times
..::SX4: love at first sight!::..
Re: Bateria sau o alta problema ?
Răspuns #1 :
12.Mai.2009, 05:05:49 p.m. »
Sigur e ceva in neregula daca ramai fara curent ascultand 5 minute muzica! Eu m-as duce in service.
SX4 1.6 GS 4WD Sunlight Copper named
YOSHI
miocrl
Mesaje postate: 5069
Thanked: 88 times
Love is all around
Timisoara
Răspuns #2 :
12.Mai.2009, 05:08:24 p.m. »
cred ca din cauza ca i-ai dat curent s-a bulit ceva.
La service o va pune pe Diagnoza, si iti va lua banii pt ca
1. nu ti-au pornit-o ei ca sa poti spune ca ei ti-au stricat-o
2. Diagnoza costa
bateria e mica pt masina, si probabil ai golit-o de prea multe ori ca sa mai duca.
eu iti recomand sa nu le spui ca ai pornit-o de la altcineva,
si iti mai recomand sa mergi la cineva cu o mufa OBD cu interfata ELM sa te uiti pe diagnoza. fara sa le mai platesti la aia la service.
FaliT
Mesaje postate: 844
Răspuns #3 :
12.Mai.2009, 05:11:32 p.m. »
multumesc pt sfaturi , dar totusi care- i treaba cu becul aprins pe bord ,si problema asta se poate rezolva pe garantie nu ?
Suzuki sx4
Motor : 1,500
deconectat
Mesaje postate: 762
Membru cu logan
Răspuns #4 :
12.Mai.2009, 05:17:13 p.m. »
Becul aprins pe bord zice ca ai o problema la motor (sau cel putin asta zice semnul ala la majoritatea masinilor); exact la ce se refera vei afla dupa ce faci mai multe verificari.
Legat de baterie, s-ar putea sa se fi impuscat o dioda de la alternator sau sa ai o problema cu releul de incarcare; nu-i neaparat sa fie moarta bateria. Daca ai un voltmetru, vezi ce tensiune ai pe baterie cu motorul oprit si care-i tensiunea la care iti incarca.
42 is not an anwser
, it's an error code. the universe is saying 'Error 42: meaning to universe not found'
cristyyy2003
Administrator
Mesaje postate: 13489
Thanked: 239 times
Răspuns #5 :
12.Mai.2009, 05:58:13 p.m. »
Martorul anunta o defectiune legata de noxe...cel putin asa-i la SKODA.
Am gasit in manualul din engleza urmatoarele:
Your vehicle has a computer-controlled
emission control system. A malfunction
indicator light is provided on the instrument
panel to indicate when it is necessary to
have the emission control system serviced.
The malfunction indicator light comes on
when the ignition switch is turned to the
“ON” position to let you know the light is
working and goes out when the engine is
started.If the malfunction indicator light comes on
or blinks when the engine is running, service
to the emission control system is necessary.
Bring the vehicle to your SUZUKI
dealer to have the emission control system
serviced right away and avoid hard acceleration
until the service is performed.
#romaniaelectrica
adrian_r5
Mesaje postate: 4928
Thanked: 4 times
esics 1.5 geleics se
Răspuns #6 :
12.Mai.2009, 06:06:10 p.m. »
Malfunction Indicator Lamp
Better Motörhead than Dead
FaliT
Mesaje postate: 844
Răspuns #7 :
12.Mai.2009, 06:37:49 p.m. »
martorul s`a stins in sfarsit ...
. totusi ramane problema cu pornirea , iar acea "lumina" de pe baterie e verde , ceea ce indica baterie plina
Suzuki sx4
Motor : 1,500
deconectat
Mesaje postate: 762
Membru cu logan
Răspuns #8 :
12.Mai.2009, 06:40:53 p.m. »
Nu te lua dupa lumina aia de pe baterie si masoara tensiunea, ca s-ar putea sa ai surprize.
42 is not an anwser
pentium3d
Full Member
Mesaje postate: 193
SX4 4WD GS / SX4 S-Cross 1.4 AllGrip Passion
Răspuns #9 :
12.Mai.2009, 10:10:32 p.m. »
Verdele ala nu-ti arata ca e incarcata bateria
ci doar ca e in stare de functiune (nu-i defecta).....am uitat farurile aprinse intr-o zi foarte geroasa si s-a dus in 2-3ore. La verificare, pace, nimic nu mai mergea, claxon nu, dar ea arata verde
...asa ca asculta de cei care iti zic sa masori bateria...
Pagini: [
3
4
5
6
8
Suzuki SX4
(Moderator:
shpeedy
