Autor Subiect: Frana de mana trasa in sezonul rece  (Citit de 2849 ori)
Offline mihaisele
  • Mesaje postate: 3
« : 02.Mar.2016, 10:34:32 p.m. »
Ziua buna,
Am stat cu masina parcata (si frana de mana trasa) cam o saptamana. La pornire, desi afara erau vreo 10 grade, masina parea blocata (banuiesc ca sabotii erau blocati). Am incercat sa o misc usor, inainte si inapoi, s-a deblocat, doar ca din momentul ala aud o bataie destul de puternica dinspre roata dreapta fata. A mai patit cineva? Ceva idei legat de ce ar putea fi ?
Re: Frana de mana trasa in sezonul rece
« Răspuns #1 : 03.Mar.2016, 01:41:53 a.m. »
        Eu cred ca, decat sa asculti ce isi da cu presupusul unul si altul, mai bine o vede un mecanic. Fiind dreapta fata, ar trebui sa observi daca la o franare mai puternica masina are tendinta de a "trage" spre partea opusa 'defectului' sesizat. Daca da, inseamna ca acolo unde auzi bataia nu tine nici frana, deci cilindrul nu lucreaza, sau pierde lichid, etc. Daca era pe spate as fii zis sa citesti aici :http://www.suzuki-club.ro/forum/diverse-new-vitara/impresii-prima-iarna-cu-new-vitara/#gsc.tab=0, dar nu este dela cablu. Nu iti recomand sa mai circuli cu acest defect (decat cel mult pana la mecanic, dar nu inainte de a testa si frana de mana).
Offline sanduraveica
« Răspuns #2 : 03.Mar.2016, 10:30:46 a.m. »
     Are dreptate enicky, mersul la service este obligatoriu. Bine ar fi ca de fiecare data cand schimbi cauciucurile pune-l pe mecanic sa sufle cu aer comprimat fantele discurilor inclusiv la tamburi, sa dea cu spray de curatat pe placute, pistonase sa le verifice jocul in locasele lor. Pe suprafata de contact intre disc si jante sa dea cu spray de cupru. La saboti merita sa-i ceri sa regleze frana de mana. Eu asta fac, ii dau de-o bere si lucreaza cu mai multa grija. Asta e, o zi buna!   :good:
  • Ignis
« Răspuns #3 : 03.Mar.2016, 11:03:45 a.m. »
Am stat cu masina parcata (si frana de mana trasa) cam o saptamana. [...] din momentul ala aud o bataie destul de puternica dinspre roata dreapta fata.
Frina de mina nu are tangenta cu roata (rotile) fatza. Eu as spune ca, inainte de a merge la service, sa verifici stringerea prezoanelor sau a piulitelor de pe janta.
Offline unde
« Răspuns #4 : 04.Mar.2016, 10:35:41 a.m. »
 Cum zicea si Laurentiu, problema ta la frina fata nu e legata de frina de mina. Cel mai probabil cel putin unul din glisierii fata e blocat sau cel putin gripat. Mergi la service si vezi exact care e problema.
 La frina de mina poti sa te astepti la urmatoarele daca stai o vreme cu ea trasa:
 - se "sudeaza" sabotii pe tamburi din cauza ruginii. E doar o chestiune de timp in special in sezonul umed sau iarna
 - daca cablul de comanda nu e etans, poate sa inghete apa in interiorul camasii si frina de mina nu se elibereaza cind eliberezi maneta. In principiu isi revine singura in timp.
Suzuki Jimny 1.3i 2004
