Autor Subiect: Swift 2005 A/T nu porneste  (Citit de 3882 ori)
Offline coxanelu
  • Mesaje postate: 2
    • BUCURESTI
« : 27.Ian.2016, 03:20:26 p.m. »
Va salut domnii useri.
Detin un Swift fab 2005, 1.3 cu cutia manuala robotizata si vreo 113 mii km . Acum doua zile, dupa un drum pe autostrada de vreo 100 km ( Calarasi/Bucuresti ) la aproximativ 100-110 kmh rulati, am oprit in benzinarie sa fac plinul. Cand am revenit la masina, nu a mai vrut sa porneasca, in sensul ca totul parea sa fie ok...becurile se aprindeau, claxon sanatos este, geamurile rulau impecabil...dar cand sa dau la cheie, absolut nimic in afara de stingerea "computerului" unde e afisat ceasul/temperatura/consumul instant. In bord ramane aprins ce pare a fi un bec de la imobilizator. Momentan masina este la Radacini unde nu le prea e clar ce ar fi. Am chemat pe cineva la fata locului cu aparate de diagnoza/deblocare immo/etc....a testat si cheia care e in ordine. Nu detin doua chei la masina din pacate .
De la service mi-au spus ca reusesc sa porneasca masina "pe direct" , in sensul ca ar trece peste nu stiu ce comanda , dar mai departe ma depaseste  :dknw:
S-a intalnit careva cu aceasta problema ? Bateria are vreo 6 luni si a pornit la -20 in dimineata aceea fara nicio problema. Nu invarte motorul la cheie, defapt nu face nimic in afara de a aprinde becurile/martorii. Cutia functioneaza, intra in trepte.
Astept un raspuns si multumesc din timp :)
  • SWIFT
Re: Swift 2005 A/T nu porneste
« Răspuns #1 : 27.Ian.2016, 03:40:41 p.m. »
Stopurile se aprind cand pui frana?
In ce treapta trebuie sa fie cutia ca sa porneasca?
Toate conexiunile sunt ferme pe electromotor, masa motor, baterie, sasiu si toate sigurantele si releele legate de pornire sunt ok?
Offline coxanelu
  • Mesaje postate: 2
    • BUCURESTI
« Răspuns #2 : 27.Ian.2016, 03:47:24 p.m. »
Yep, toate electricele functioneaza. Trebuie sa fie in N, doar cu piciorul pus pe frana porneste . Face chiar si un "clanc" in surdina atunci cand apas frana, cu care m-a obisnuit de un an de cand o tot am.  Doar am oprit-o la benzinarie si de 3 zile e moarta :)
Nu vreau sa cred ca ar fi vreun senzor de la pedala de frana si atat...pentru ca masina porneste atunci cand baietii au ocolit nu stiu ce circuit de pornire...macar atat :)
  • SWIFT
« Răspuns #3 : 27.Ian.2016, 04:06:30 p.m. »
Pai proabil ca i-au dat curent pe direct electromotorului si a pornit din moment ce cheia nu are nimic si iti dezactiveaza imobilizatorul.
Relee de pornire? Contact cu probleme? Contactul nu pot sa-l puna pe direct cum ar face un hot?
Tocmai ca un senzor trebuie sa fie ca daca era altceva nu o lua nici pe direct... Daca era electromotorul cum o porneau, impinsa? Altceva nu-i trebuie ca sa invarta macar.
Eu as inlocui siguranta de la stopurile de frana/switchul pedalei, siguranta de la ECU, siguranta de la electromotor, siguranta de la AMT, releele de la electromotor, motor, si tot ce mai tine de invartitul motorului.
Ia manualul si verifica toate aceste lucruri.
Sper sa-i dai de cap si sa fie ceva ieftin
« Răspuns #4 : 28.Ian.2016, 02:14:56 a.m. »
Zi-le să verifice și niscai circuite de masă.
Offline sorinKIRILOV
  • Mesaje postate: 7
    • Sibiu
Probleme pornire swift automat 1.3 benzina
« Răspuns #5 : 17.Mar.2018, 12:37:52 p.m. »
Salut, de curând ma confrunt cu o problema la pornire la Shift 2006 benzina automat. Îi dau chei dar nu pornește, o bag în viteza o scot de câteva ori si apoi pornește, sa întâlnit cineva cu problema asta?
  • SUZUKI SWIFT
  • Mesaje postate: 7
    • Sibiu
« Răspuns #6 : 17.Mar.2018, 01:43:37 p.m. »
Salut, ai rezolvat problema, cu scrisori problema ma confrunt si eu
  • SUZUKI SWIFT
