Autor Subiect: pierdere turatii  (Citit de 7029 ori)
Offline serban.mihai
  • Mesaje postate: 27
    • bucuresti
pierdere turatii
« : 28.Iul.2015, 08:09:18 a.m. »
salutare.
De ieri ma confrunt cu o mica problema.Stand la semafor,acul de turatii din cand in cand,cade un pic.nu e vb de tremurat sau alte chestii,doar o mica pierdere de turatii.
In mers la fel,cand o accelerez mai mult,parca nu se duce imediat,are un fel de lag,si abia dupa se duce,si se duce ca o dacie cu jiglerul infundat.
Aveti ideea ce ar putea fi?
Masina este un sss din 2008.
Mentionez ca merge numai pe benzina Evo de la mol,iar schimbul de ulei respectiv filtre a fost facut acum 200 de km.
  • sss
Offline Don Napoleon
  • Mesaje postate: 464
  • Thanked: 142 times
Re: pierdere turatii
« Răspuns #1 : 28.Iul.2015, 09:58:12 a.m. »
Servus,
O intrebare stupida, cumva aveai clima pornita?
Mersi
    • bucuresti
« Răspuns #2 : 28.Iul.2015, 12:41:39 p.m. »
evident ca nu :D
Am tot rasfoit forumul si as avea cateva concluzii..
As incepe cu clapeta de acceleratie,bujii respectiv fise,am mai vazut ceva referitor la acumulator.
N as vrea sa fie vreun injector....
  • sss
Offline fireburn
« Răspuns #3 : 28.Iul.2015, 12:52:09 p.m. »
Nu e pe motorina sa manance injectoarele ca pe bomboane. Eu zic sa cauti in alta parte buba.
_______________________
    • bucuresti
« Răspuns #4 : 28.Iul.2015, 01:02:26 p.m. »
in alta parte unde?lasand bujiile,fisele..
ai tu alta banuiala?
  • sss
Offline Leutzu
« Răspuns #5 : 28.Iul.2015, 01:23:34 p.m. »
Verifica EGR-ul, senzorul de turatie, senzorul de aer de la clapeta de acceleratie si apoi motorasul pas cu pas (nu stiu daca are, SSS-ul, insa de multe ori asta este vinaovatul).
PS. un coleg de pe mazdaclub avea ceva asemanator si a rezolvat-o cu schimbarea tuturor garniturilor de la admisie, insa masina lui era din 1998 (nu cred ca se duc in 7 ani, la suzuki).
    • bucuresti
« Răspuns #6 : 28.Iul.2015, 01:32:47 p.m. »
EGR?la motor aspirat benzinar?nu vreau sa fac vreo gafa,dar valva asta nu e specifica motoarelor pe motorina?
  • sss
Offline migabi
« Răspuns #7 : 28.Iul.2015, 03:39:32 p.m. »
Mie mi-a facut figuri benzina de la mol in special in turatii joase (vibratii) iar egr ai si pe benzina, reduce emisiile si scade consumul in sarcina mica desi nu se observa..
SX4 SE m16a awd 2011
    • bucuresti
« Răspuns #8 : 28.Iul.2015, 04:30:17 p.m. »
de la mol am bagat cu o zi inainte,de pe iuliu maniu,fostul agip,doar ca nu aveau evo100 la pompa,si am bagat 95.
M am gandit si la posibilitatea de a avea un gunoi pe undeva..
  • sss
« Răspuns #9 : 28.Iul.2015, 04:52:20 p.m. »
Vezi ca o sa merga prost pana cand termini respectiva benzina si pui 98 sau 100 ( pe usita de la rezervor si in carte scrie 98)
Alaturi de asta, daca e de la benzina, o sa se aprinda pe bord engine warning-ul din cauza senzorului Landa care depisteaza o crestere a emisilor.
Am trecut cel putin o data prin asta :D
« Ultima Modificare: 28.Iul.2015, 04:57:36 p.m. de Don Napoleon »
