Autor Subiect: Multimedia si navigatie New Vitara  (Citit de 420658 ori)
Offline danut1900
  • Mesaje postate: 143
  • Thanked: 17 times
  • ...but it's more important to be nice.
    • Suceava
« Răspuns #180 : 05.Ian.2016, 06:08:34 p.m. »
De cateva zile, la fiecare oprire/ pornire motor, ceasul de pe Infotainment ramane cu doua ore in urma. Vreo idee?
  • Suzuki Vitara Passion 1.6 2WD MT
Offline marcone
« Răspuns #181 : 05.Ian.2016, 07:36:27 p.m. »
Si la mine a cedat cardul de navigatie. L-am cumparat in august si a murit in octombrie. Prin noiembrie am ajuns la service, moment in care a inviat inexplicabil, desi nu mai mergea de vreo 3 saptamani... Totusi l-au schimbat si pana in acest moment este ok.
Informatia de pe card nu poate fi trasferata pe un altul mai bun (Sandisk gen) astfel incat sa ai un backup si sa nu apelezi la dealer de fiecare data cand crapa?
Offline Catalln
« Răspuns #182 : 05.Ian.2016, 07:46:05 p.m. »
Asta ar insemna ca sa il clonezi, iar producatorul s-a gandit la asa ceva si a recurs la criptare, astfel, deocamdata, nu se poate.
Trimis de pe al meu V1_ViperS folosind Tapatalk
Consum mixt realizat la
Offline Cosmin09
« Răspuns #183 : 06.Ian.2016, 08:55:14 a.m. »
Am avut si eu problema asta. Trebuie verificat in setarile sistemului multimedia fusul orar. Trebuie selectat un fus orar corect zonei in care ne aflam. Nu stiu sa scriu acum cum apare acesta in setari pt ca nu sunt langa masina dar trebuie sa fie unul cu +2 ore.
The following users thanked this post: danut1900
Offline newah
« Răspuns #184 : 08.Ian.2016, 08:50:36 p.m. »
se reseteaza ora din cauza resetului la unitatea MMI. schimba iar fusul orar nu ora si va fi ok. dai ceasul din mmi pe manual nu pe auto apoi schimbi in a doua sectiune gmt plus 2
Offline danut1900
  • Thanked: 17 times
    • Suceava
« Răspuns #185 : 09.Ian.2016, 03:15:45 p.m. »
 In meniul Clock am schimbat actualizarea orei din Manual pe GPS si a revenit la normal.
« Răspuns #186 : 21.Ian.2016, 02:45:56 p.m. »
Cu preturi incepand de la 350USD, vad ca au aparut si chinezarii cu Android pentru New Vitara...
E cam neclar cu privire la procesor - cel de sus are un Allwiner R16, iar asta are un RK3188.
Offline Cosmin09
« Răspuns #187 : 21.Ian.2016, 03:02:07 p.m. »
Arata bine desi nu prea inteleg de ce au forma aia pt ca in masina parca mi se pare mai simplu, dar probabil s-au prins ei chinezii cum se desfac plasticele prin Vitara.
Pretul e ok daca chiar arata si face si in realitate conform descrierii.
Ce nu inteleg eu este unde sa baga cartela GSM pentru receptia internetului prin 3G? Scrie in denumirea produsului si "3G"....
« Răspuns #188 : 21.Ian.2016, 03:18:29 p.m. »
De obicei, asta cu 3G se traduce prin faptul ca accepta - pe port USB - un modem 3G.
Sent from my X8 using Tapatalk
Offline Cosmin09
« Răspuns #189 : 21.Ian.2016, 03:24:14 p.m. »
Aha, ma gandeam ca e ca la tablete... La astea, din ce am vazut eu cand mi-am cumparat acum 2 ani, daca scrie 3G, au port pt cartela GSM si poti folosi tableta si pe post de telefon mobil si ai acces la internet.
