Autor Subiect: Dezamagiri Suzuki New Vitara  (Citit de 141737 ori)
« Răspuns #880 : 22.Ian.2019, 09:39:52 a.m. »
Chiar aseara am verificat - AC-ul pus pe modul 'parbriz+picioare' trimite aer si pe duzele din bord catre fata soferului/pasagerului... Sau nu despre asta e vorba?
Vrei sa spui că trimite doar pe duzele din extreme , stânga și dreapta, nu și pe cele din mijloc ..
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
Tocmai ca la cele din mijloc simteam aer cald suflat prin duze - verific si in seara asta...
Offline Zota_Dragos
« Răspuns #881 : 22.Ian.2019, 09:55:04 a.m. »
@shpeedy, asta nu ar fi ok.
« Răspuns #882 : 22.Ian.2019, 10:05:00 a.m. »
Verific si revin...
« Răspuns #883 : 22.Ian.2019, 10:55:45 a.m. »
Se simte putin aer cald si prin duzele din mijloc, dar nu la presiunea celor de la parbriz sau laterale. Si la Yaris face la fel. Stiu asta pentru ca mi se incalzeste telefonul :)
Offline Zota_Dragos
« Răspuns #884 : 22.Ian.2019, 11:24:33 a.m. »
In manual scrie exact pe unde trebuie să iasă aerul în fiecare mod, daca e altfel e o problema...
Offline steph
« Răspuns #885 : 22.Ian.2019, 11:32:02 a.m. »
Conexiunile tubulaturii din bord nu sunt 100% ermetice. La toate masinile se intampla sa vina un aer rezidual pe gurile din bord chiar daca e setat sa vina pe aprbriz si picioare de exemplu. Bine ... poate la un A8 nu se intampla treaba asta :D
S-Cross `18 / Vitara `19 / ex Swift `14
Offline Zota_Dragos
« Răspuns #886 : 22.Ian.2019, 11:53:57 a.m. »
O sa văd și la mine,sunt curios..
« Răspuns #887 : 22.Ian.2019, 12:42:23 p.m. »
nu sunt..am dat cu spuma activa...a iesit prin toate partile... :P
Offline Zota_Dragos
« Răspuns #888 : 22.Ian.2019, 12:48:41 p.m. »
Pai practic nu au cum.sa fie, tubulatura este formata din părți plastice sau cauciucate îmbinate între ele și nu lipite pt a fi etanșe... (PTR servisare trebuiesc demontate, daca le lipeau etans adio demontare...)
« Răspuns #889 : 22.Ian.2019, 08:23:34 p.m. »
Am revenit cu o verificare:
In prima parte am testat solutia data de Costique - setat pe picioare + fata si pornit de la buton dezaburirea parbrizului. Nu merg simultan. Clima face switch intre cele doua.
In a doua parte am verificat daca setarea pe dezaburire + picioare permite si suflarea inspre fata. Desi se simte cum intra caldura pe duzele inspre fata, se vede dupa miscarea servetelului de hartie ca nu este jet de aer pe respectivele duze, nici macar daca setez sa sufle la maxim.
Concluzia: intr-adevar, la AC automat se pierde functionalitatea dezaburire parbriz + fata + picioare...
The following users thanked this post: croco
