Autor Subiect: probleme la rece  (Citit de 4096 ori)
Offline lucianp
  • Mesaje postate: 3
    • braila
probleme la rece
« : 25.Mar.2015, 02:40:04 p.m. »
salut , sunt nou pe forum si am si eu o mare problema cu jimny meu 1.3 dohc 2008 . cand e rece afara porneste se tureaza in 2500 de ture dupa care revine la 1000 dupa care oscileaza si moare . am schimbat fise bobine bujii toate pe original am curat corp clapeta egr am verificat toba . nu imi da nici o eroare in bord
  • suzuki jimny 1.3 dohc
Offline >pexic<
Re: probleme la rece
« Răspuns #1 : 25.Mar.2015, 02:49:31 p.m. »
Salut
cand e rece afara porneste se tureaza in 2500 de ture dupa care revine la 1000  - pana aici e totul bine, asa trebuie sa faca.
Intrebare : tii contactul pus timp de minim 10 secunde inainte de a-l porni ? daca nu -> incearca sa faci asa si vedem dupa.
daca da -> nu are treaba cu sistemul de aprindere (bujii etc) problema este de la sistemul de alimentare cu carburant sau calitatea carburantului.
Offline lucianp
  • Mesaje postate: 3
    • braila
« Răspuns #2 : 26.Mar.2015, 01:39:47 p.m. »
am verificat pompa , rampa de injectie totul este ok , am tinut si contactul pus ..
Offline lucianp
  • Mesaje postate: 3
    • braila
« Răspuns #3 : 26.Mar.2015, 01:41:43 p.m. »
carburant am bagat omv 100 pana acum am bagat omv 95 si faza e ca dupa ce se incalzeste motorul tot balbaie
Offline >pexic<
« Răspuns #4 : 26.Mar.2015, 02:01:21 p.m. »
Salut
Trebuie sa o duci la o diagnoza pe calculator, dar o diagnoza serioasa nu ceva de genul "da sau nu coduri de eroare" - ceva care sa iti printeze cateva coli A4 cu toate datele de pe acolo in timp ce motorul e cald si tot se balbaie.
Eu credeam ca e doar problema la pornire dar daca se manifesta si dupa ... cauzele pot fi multiple (inclusiv bateria)
Nu stiu cum ai verificat pompa dar sper ca ai verificat-o corect - masurand debitul timp de minute bune (si dupa ce a inceput balbaiala la cald) si acel debit s-a dovedit a fi in parametri.
Verificarile la ochi sau facute de neprofesionisti te fac adesea sa consideri buna o piesa partial defecta si iti ies peri albi (si bani din buzunare) cautand defectul prin alte parti ..
In concluzie fa o diagnoza si verificare amanuntita, la defecte d-astea "random" este cea mai buna si ieftina solutie (desi la prima vedere nu pare).
bafta!
