Autor Subiect: Motor zgomotos - dupa schimb ulei (castrol magnatec 5w40)- 1.3 ddis  (Citit de 7308 ori)
Offline hordy
  • Mesaje postate: 30
Dupa schimbul de ulei motorul a inceput sa fie foarte zgomotos si pe fundal, in spatele sunetului normal de diesel se aude si un sunet metalic (tzac tzac tzac).
Va atasez o poza cu uleiul si un clip pe youtube cu sunetul de motor.
Dupa ce se incalzeste dispare sunetul acela metalic si motorul e mai silentios, as spune eu normal.
Am sesizat ca becul la ulei se stinge la  2 secunde dupa ceilalti martori si ca pentru cateva minute dupa pornire acceleratia sta la 1000rpm ca apoi sa coboare la circa 800rpm.
Va rog ceva sugestii.
Masina are motor 1.3 ddis si 137k km reali.
https://www.youtube.com/watch?v=c7AIVk_sUK8&feature=youtu.be
Suzuki Ignis  1.3 DDSI - 2004 luna 6
ex : Vectra A 2.0 Benzina 1990        Megane 1, 2 - 1.4 16V benzian 1999        Renault Scenic 1,2 - 1.9 dci diesel 2002
Re: Motor zgomotos - dupa schimb ulei (castrol magnatec 5w40)- 1.3 ddis
« Răspuns #1 : 24.Feb.2015, 12:51:09 p.m. »
Si filtrul de ulei? De care e? Daca supapa anti golire din filtru nu functioneaza cum trebuie, pe timpul cat motorul e oprit tot uleiul se scurge din filtru, a.i. la pornire sistemul de ungere mai intai trebuie sa umple filtrul si mai apoi va putea sa faca presiune sa circule uleiul prin motor. Cand reuseste sa faca presiune, se stinge si becul.
Ori asta ori ai nimerit ulei contra-facut. In functie de pozitionarea filtului poate il poti scoate fara sa pierzi mult ulei din sistem, inlocuieste-l cu unul de calitate pe care-l inmoi mai intai in ulei (pui ulei in el de 2-3 ori si-l lasi sa-l absoarba pe tot, sa se impregneze hartia filtranta).
PS uleiul ala nu este cel mai potrivit pt motorul tau, si la 36ron/L nici nu e vreo afacere.
Offline hordy
« Răspuns #2 : 24.Feb.2015, 01:11:37 p.m. »
Ce ulei imi recomanzi ca il reschimb
Offline ff_2004_06
« Răspuns #3 : 24.Feb.2015, 02:12:29 p.m. »
Renunta la Castrol si incearca Motul.  ;)
Offline hordy
« Răspuns #4 : 24.Feb.2015, 02:21:42 p.m. »
cred ca e si prea mult ulei. 4l au bagat. doamne ce nervi am. ajutati-ma va rog repede ca merg peste ei la service acum,
« Răspuns #5 : 24.Feb.2015, 02:29:36 p.m. »
M-am uitat mai bine pe ulei, si avand in vedere provenienta fiat si nr de km, magnatec diesel pare potrivit pt motorul tau, si chiar de ar fi fost mai nepotrivit tot nu trebuia sa bata motorul cu el la rece.
Nu am o marca preferata, iar ce pun eu de regula in masini nu e indicat pt a ta. Dar daca vrei sa pui alt ulei, incearca si un 5w30 C3, si f important ia-l dintr-o sursa de incredere, si sa fie in termen. Uleiul expira in 3-5 ani depozitat in conditii OPTIME, cum tu nu ai de unde sa cunosti conditiile de depozitare trebuie sa presupui ca au fost severe, si sa nu cumperi ulei mai vechi de 1 an sub nici o forma. Fie magazinul e fantoma, fie uleiul e un ulei prost care nu se cauta...fie totul e legit dar a stat atat pe raft ca nu mai e omogen.
WOW, acum vad ca ai descoperit ca e prea mult. Ia un furtun si o seringa babana de la un cabinet veterniar, pune furtunul langa joja si taie-l pe masura jojei pana la gradatia maxim, a.i atunci cand il bagi pe tubul jojei sa aspire doar uleiul care e peste maxim.
Offline hordy
« Răspuns #6 : 24.Feb.2015, 05:55:59 p.m. »
Am fost la service. Autodata le arata 4,1 l. Le am cautat si eu pe net si scria in multe locuri 3,2. Au scos 750ml. Am măsurat pe joja si acum e la nivel. Nu e frig dar nu mai aud sa fie asa zgomotos motorul .
« Răspuns #7 : 24.Feb.2015, 06:00:29 p.m. »
Pe viitor poate ar trebui sa ai in vedere schimbarea service-ului...
« Răspuns #8 : 24.Feb.2015, 06:15:27 p.m. »
Joja pe motor, nu e pusa de decor. Are si ea importanta ei. "Mecanicii" noptii.  :D
P.S. Hordi, fa-ti rost de un manual si nu mai fi increzator in tot ce zboara.
Offline hordy
« Răspuns #9 : 24.Feb.2015, 08:18:42 p.m. »
Mereu m-au servit foarte bine. Am avut mare incredere in serviceul respectiv. Unul din mecanicii vechi au plecat si au adus un tinerel. M-am invatat minte. Asa frumos toarce acum motorul  :inteligent:
