Autor Subiect: Senzor ABS  (Citit de 7864 ori)
Offline BogdanCo
  • Mesaje postate: 1
Senzor ABS
« : 22.Ian.2015, 05:33:10 p.m. »
Va salut!
Proaspat posesor de GV an 2000, motorizare 2.0 Mazda, km aprox. 191.000.
Sunt complet pe langa partea tehnica a unei masini asa ca, va rog sa nu va suparati daca va pun urmatoarea intrebare: imi sta in permanenta senzorul ABS aprins, ce e de facut?
Multumesc anticipat de raspuns!
« Ultima Modificare: 24.Ian.2015, 04:14:18 p.m. de hugbear »
Offline coby
Re: Senzor ABS
« Răspuns #1 : 22.Ian.2015, 07:55:05 p.m. »
Mergi la service ...
auto si moto
Offline WayOfLife
  • Mesaje postate: 2846
Re: Senzor ABS
« Răspuns #2 : 24.Ian.2015, 10:54:51 p.m. »
Subscriu..Mergi la service, se pune testerul si se identifica daca e vorba de un senzor care trebuie inlocuit/lipit in caz de rupere (ai prieteni buni?) sau e vreo problema la modulul ABS.
Re: Senzor ABS
« Răspuns #3 : 25.Ian.2015, 10:41:18 a.m. »
Inainte de a baga mina in buzunar si apoi sa decartezi la service, urca masina pe o rampa si vezi daca ai vreo sirma rupta sau care-ti atirna pe linga roti.
Offline WayOfLife
Re: Senzor ABS
« Răspuns #4 : 25.Ian.2015, 10:49:01 a.m. »
Inainte de a baga mina in buzunar si apoi sa decartezi la service, urca masina pe o rampa ....
Pai si rampa gratis de unde sa ia omu'?
Re: Senzor ABS
« Răspuns #5 : 25.Ian.2015, 10:55:12 a.m. »
Daca as locui in orasul posesorului, i-as aduce eu 4 chituci pe care sa-si suspende masina.
Offline WayOfLife
Re: Senzor ABS
« Răspuns #6 : 25.Ian.2015, 11:02:01 a.m. »
4 chituci = rampa?  =))   De ce te-ai chinui sa faci asta sa pierzi si timp(daca nu gasesti nimic rupt si dupa aia chiar trebuie sa mergi la tester) si sa risti sa-ti indoi si pragurile daca nu pui bine butucii este peste puterea mea de intelegere.
Re: Senzor ABS
« Răspuns #7 : 25.Ian.2015, 11:53:47 a.m. »
4 chituci = rampa?  =)) ... sa risti sa-ti indoi si pragurile daca nu pui bine butucii este peste puterea mea de intelegere.
Se vede ca nu le prea ai cu partea practica (inca nu mi-am dat seama daca si cu teoria stai la fel de bine). Chitucii ii pui sub roti ca sa fie masina mai inalta si sa te poti uita sub ea.
Re: Senzor ABS
« Răspuns #8 : 25.Ian.2015, 11:58:23 a.m. »
Va salut!
Chill down, prieteni. Colegul cere o parere, nu doreste sa-si rezolve el insusi problema. Chiar daca ar vedea sarma rupta, tot la sevice se va duce. Asadar, de ce sa mai se mai complice cu ridicatul pe rampa sau pe chituci ? :fluier: [size=78%] [/size]
Offline WayOfLife
Re: Senzor ABS
« Răspuns #9 : 25.Ian.2015, 11:59:27 a.m. »
Credeam ca te referi la ridicarea masinii pe cric si plasarea loc sub prag ca sa fie masina mai ridicata.Eu asta inteleg prin rampa. Daca ii pui sub roti nu exista riscul sa nu stea? Intr-adevar nu am facut niciodata asta si nici nu as face-o datorita faptului ca mi se pare o pierdere de timp si niste riscuri inutile fata de 5 minute pe un elevator. (plus ca multe service-uri au deseori oferte cu verificari gratuite ce includ si ridicarea masinii).
@gabineg: Adevarat graiti. Sa-l lasam deci pe colegul Bogdan sa ia decizia singur dupa ce va citi cele de mai sus.
