Autor Subiect: cum intru in masina???  (Citit de 11744 ori)
Re: cum intru in masina???
« Răspuns #20 : 06.Ian.2015, 07:54:33 a.m. »
1. ...singura broasca de pe masina doar descuie usa.
2. un redresor, daca sistemul electric e in regula dar prin natura explatarii lesini bateria...
1. Chiar daca actionezi usa deschisa "pe incuiat" (din interior) si apoi o inchizi ?
2. Nu cred ca resuscitind-o din cind in cind o "lesini". Intr-adevar, o lesini cind o incarci pe robot (redresor) cu curent mare, la rapid.
« Răspuns #21 : 06.Ian.2015, 08:41:42 a.m. »
Asa cum am zis mai sus, la Skoda Octavia NU poti actiona inchiderea/deschiderea centralizata daca nu ai curent pe instalatie.
Sunt masini si masini, dracu' stie de ce le-au facut in halul asta de prost. Eu cand imi incarcam bateria pe redresor imi lasam portbagajul deschis si apropiam masina de gard cu spatele ca sa nu tenteze pe careva.
Acum, prevazator, mi-am tras fir de la plusul bateriei, ca sa ii pot da curent sa pot deschide masina cand mai moare bateria.
« Răspuns #22 : 06.Ian.2015, 08:44:39 a.m. »
@Coby la smart singura broasca mecanica prezenta pe masina doar descuie. Din interior nu ai butoane pe usa, sigurante sau altceva care sa incuie, ci la fel doar sa descuie. E doar pe bord un buton, care incuie toate usile, si astfel nu poate intra nimeni din exterior in masina, dar din interior oricand tragi de maner usile se deschid. Pe spate au protectie pt copii ca cele de la suzuki, si evident nu se mai deschide deloc dinauntru... E imposibil de incuiat fara baterie, si ca sa-i iei bateria dupa ce o incui trebuie urmati niste pasi.
@Laurentiu o lesini cand faci drumuri scurte, lasi consumatorii porniti, etc. La incarcare pe redresor o resuscitezi daca nu o incarci necorespunzator. Eu mi-am luat un ctek mxs 7.0, si in 2 luni si-a meritat banii, a resuscitat 3 acumulatori (150 ah, de duba, si 2 de auto) si il tine si pe al meu in forma (nu-mi murise dar observam fluctuatii ale intensitatii farurilor la relanti)
« Răspuns #23 : 06.Ian.2015, 08:57:19 a.m. »
Sistemul de inchidere centralizata la multe din masinile VAG este pe aer comprimat. De asta necesita curent...
Stiu asta din experienta masinii anterioare - VW Passat B5/3B - care nu numai ca nu avea butuc la usi (singurul butuc era la portbagaj), dar proprietarul anterior ii si facuse o modificare sa asculte radio-ul pe direct (fara cheie in contact); partea proasta era ca pe langa radio, pe direct mergea si dezaburirea lunetei - dupa ce am uitat-o de cateva ori (am fost nevoit sa intru prin portbagaj pentru a ajunge in fata sa deschid capota motorului) si mi-a mancat 2 baterii in cei 4 ani de posesie, m-am decis sa apelez la un electrician priceput ce mi-a adus-o la starea initiala...
« Răspuns #24 : 06.Ian.2015, 09:44:49 a.m. »
Deci, să tragem o concluzie. :)
La Suzuki, spre deosebire de alte mașini, nu funcționează închiderea/deschiderea centralizată fără curent, dar portiera în care introduci cheia se închide/deschide chiar dacă mașina nu are baterie.
Offline migabi
« Răspuns #25 : 06.Ian.2015, 12:20:59 p.m. »
Cand am cuparat kitul pt block heater la sx4, avea optional un redresor ( nu l-am luat) pt montaj sub capota dar care poate fi achizitonat si separat, daca e cineva interesat (134E).
SX4 SE m16a awd 2011
« Răspuns #26 : 06.Ian.2015, 01:31:32 p.m. »
OK, sint de acord cu tine ca nu actioneaza inchiderea CENTRALIZATA daca nu ai curent insa, daca INCUI toate usile din centralizata si apoi folosesti doar cheia mecanica pt descuiere-incuiere portiera sofer sau pasager fata, nu are nici un efect ?
Imi e greu sa cred ca un fabricant de masina se bizuie NUMAI pe curentul electric sa poata intra in masina.
Offline mihaela9
« Răspuns #27 : 06.Ian.2015, 04:41:08 p.m. »
Sa inteleg ca daca nu se deschide insemna ca am o problema si ar trebui sa merg la un service, asa este?
Intreb, pentru ca am mai citit pe forum cum alte 2 perosane au avut aceeasi problema si sustineau ca nu le functioneaza cheia...
« Răspuns #28 : 06.Ian.2015, 08:23:41 p.m. »
Da, trebuie neaparat sa mergi in service - de preferat unul serios.
De fapt, cand spui despre cheie ca nu functioneaza MECANIC, asta inseamna ca:
a. cheia nu intra in locas / nu se roteste?
         SAU
b. cheia se intra, se roteste, dar nu se intampla nimic?
Actionarea cu cheia mecanica functioneaza (incuiere/descuiere) cand ai baterie? Sau n-ai incercat, pana acum deschizand-o doar din telecomanda?
« Ultima Modificare: 06.Ian.2015, 08:31:54 p.m. de hugbear »
Offline mihaela9
« Răspuns #29 : 06.Ian.2015, 10:59:59 p.m. »
         SAU
Cheia intra in locas f usor, se roteste stanga/dreapta dar nu se intampla nimic. Nu am folosit-o niciodata pana acum, am deschis masina doar din telecomanda.
Cat despre service-uri...nu stiu ce sa mai zic. Daca as povesti tot ce mi s-a intamplat pe la service-uri, inclusiv la reprezentanta...probabil trebuie sa te pricepi f bine la masini sa nu te pacaleasca/fure/minta cineva care se ocupa de asa ceva.
