Autor Subiect: Probleme grave  (Citit de 9944 ori)
Offline alexandru mosoreanu
  • Mesaje postate: 7
Probleme grave
« : 06.Dec.2014, 11:49:47 p.m. »
Am un suzuki ignis 2003,1,3 benzina...Asta seara in timp ce ma plimbam deodata a scazut puterea si mergea de parca ar fi in 3 bujii.Se vedea clar ca nu avea un mers uniform l motorului.Surpriza cand desfac capota se inrosise evacualre...din ce cuz aceasta problema?
Re: Probleme grave
« Răspuns #1 : 07.Dec.2014, 09:45:34 a.m. »
in timp ce ma plimbam deodata a scazut puterea si mergea de parca ar fi in 3 bujii. ... cand desfac capota se inrosise evacualre...din ce cuz aceasta problema?
Pot fi mai multe cauze: eshapament partial infundat, sarit distributia de la punct, temperatura mare in instalatia de racire.
Inainte de a se intimpla defectiunea, nu ai auzit nimic suspect in mersul motorului ? Poate ne dai ceva mai multe detalii din care sa tragem niste concluzii cit mai apropiate de adevar.
Verifica sa nu se fi spart garnitura de chiulasa - pornesti motorul si priveste in vasul de expansiune. Daca vezi lichidul bolborosind (in ritmul motorului) sau ai urme de ulei, garnitura de chiulasa e sparta.
Electroventilatorul montat pe radiatorul de racire, functioneaza ?
Conducta de intrare apa in radiator era fierbinte ?
Ce temperatura iti indica termometrul din bord ?
  • Mesaje postate: 7
Re: Probleme grave
« Răspuns #2 : 07.Dec.2014, 12:07:41 p.m. »
Deci lucrurile stau cam asa.Masina nu avea nivelul de la apa indicat in bord acoo unde sta ea normal.Era mai jos.Nu cred ca e garnitura de chiuloasa sau altceva.Ma gandeal ca are legatura cu sonda egr..pt ca am in bord aprins de ceva vreme acel bec galbet cu motorul.Bine dupa ca am facut sch de ulei sa stins si de vreo 2 saptamani a reaparut si aseara surpriza.Dereglata de la punct nu cred ca s-ar fi deregla asa singura,ca nu am pornit-o niciodata impinsa sau socuri.Si e ciudat de ce e inrosita evacuarea.
Offline coby
Re: Probleme grave
« Răspuns #3 : 07.Dec.2014, 01:11:36 p.m. »
Inrosita cum ? Fierbinte sau doar la culoare ? Daca e doar la culoare - e normal .
auto si moto
  • Mesaje postate: 7
Re: Probleme grave
« Răspuns #4 : 07.Dec.2014, 01:30:44 p.m. »
nu stiu,nu am putut pune mana pe ea,dar cred ca era si fierbine caci,dupa ce am a stat vreo 2 ore sa racit si nu mai era inrosita.Problema este ca nici motorul nu functioneaza aasa cum trebuie...A mai patit cinev asa ceva?
Re: Probleme grave
« Răspuns #5 : 07.Dec.2014, 06:13:29 p.m. »
De pornit, motorul porneste normal, da rateuri, porneste greu ?
  • Mesaje postate: 7
Re: Probleme grave
« Răspuns #6 : 10.Dec.2014, 08:36:08 p.m. »
proneste normal.Am schimbat bujiile crezand ca sunt arse sau ceva de genu....dupa ce le-am schimbat surpriza a mers 15 min masina bine dupa iar a luat-o razna..Iar am desfacut bujiile ce sa vezi..Prima bujie plina de ulei.Ce sa fie?Repet masina porneste normal.Toata problema sa produs in mers.Masina are 130.000 km deci nu ar putea fii vb de uzura a motorului,uleiul recent schimbat...Am si senzorul ala cu motorul aprins in bord,sa fie o probllema elecrica si calculatorul sa nu mai transmita arderea asa cum trebuie?
Offline coby
Re: Probleme grave
« Răspuns #7 : 11.Dec.2014, 12:32:08 a.m. »
Daca nu te pricepi mai bine apeleaza la un service competent .
Daca mai zici ca se umple bujia de ulei poate e cazul sa schimbi motorul cu totul !
auto si moto
Re: Probleme grave
« Răspuns #8 : 11.Dec.2014, 09:11:50 a.m. »
Am schimbat bujiile ....dupa ce le-am schimbat surpriza a mers 15 min masina bine ..Iar am desfacut bujiile ....Prima bujie plina de ulei.
La primul piston, e posibil sa se fi dus segmentii. Celelalte bujii, ce culoarea aveau ?
Cred ca un test de compresie in cilindri te-ar lamuri.
  • Mesaje postate: 7
Re: Probleme grave
« Răspuns #9 : 11.Dec.2014, 11:13:56 p.m. »
Astazi am realizat un teste de compresie primul piston avea o presiune mai scauta decat celalate.Daca stie cineva cam ce piese iti trebuiesc sa schimbi segmenti la toate pistoanele,garnituri tot tot.Si poate sa puna o lista sa ma duc pe la niste magazine si la suzuki sa imi faca un pret pentru toate produsele.
