Autor Subiect: Problema ciudata GV 1.9 DDIS 2007  (Citit de 8934 ori)
Offline weeked
« : 26.Oct.2014, 12:04:50 a.m. »
Buna din nou,
se pare ca problemele cu GV-ul nu inceteaza sa apara, am acum o problema ciudata pe care nici mecanicii nu o pot identifica.
Am pierdut putere dintr-o data fara nici un fel de cod de eroare sau check engine.(Am scanat cu OBD2 scanner standard si nu apare nimica).
Am inlocuit pana acuma debitmetrul de aer, toate furtunele de vacuum, solenoidul de vacuum de la actuatorul de turbo. Verificat turbo, solenoid turbo, actuator turbo, pompa vacuum,MAP, intercooler, contacte electrice si tensiuni totul pare ok.
Singurul defect vizibil e cand pornesc motorul actuatorul nu inchide/deschide geometria variabila(nu e blocata se misca usor manual). Motorul se tureaza foarte greu pana in 3000-3500 ture dupa care incepe sa se tureze mai rapid (ca un motor pe benzina).  Am putere daca pun furtunul de vacum direct in actuator dar imi face overboost deci concluzia finala este ca computerul nu da voie la solenoid sa ajusteze geometria de la turbo din anumite motive.
Aveti ceva idei??
Multumesc?
Offline Garett
Re: Problema ciudata GV 1.9 DDIS 2007
« Răspuns #1 : 11.Nov.2014, 09:19:10 a.m. »
Sa nu fie clapeta de acceleratie...
Asa am patit si eu, in prima faza a facut de vreo doua ori fara vreun alt semn aparent, dupa care a intrat in limp mode, cu cod de eroare, martor in bord si tot tacamul. Pana la urma a trebuit schimbata.
  • S-Cross Luxus AT 2017 Cool White Pearl
Offline weeked
« Răspuns #2 : 22.Nov.2014, 01:35:46 a.m. »
Se pare ca am avut eu ghinion cu valvele N75 de la actuatorul turbo. Am fost la un service iar cei de acolo au inlocuit valva n75 cu una de la alta masina iar acuma totul pare ok...Valvele cu care am incercat eu se pare ca erau toate defecte. Oricum chiar daca masina merge ca inainte mi-a crescut consumul la 11-11,5 l/100km. Normal aveam in jur de 8-9 l/100km mixt.  Chiar daca pare ca trage bine cand o fortez mai tare pe la 2500-2700 rpm vibreaza foarte tare...ca si cand ar fi subturata..... Nu stiu unde gasesc un N75 original? am incercat la toate magazinele de piese auto din UK si fara succes. Daca aveti vreo idee as fi recunoscator.
Offline Danutz1z
  • Mesaje postate: 12
    • Urziceni
« Răspuns #3 : 08.Mar.2018, 04:24:29 p.m. »
Salut ! Când ai schimbat clapeta de accelerația a trebuit împerecheate ? La mine da eroare  clapeta accelerator . Am schimbat 2 și nimic nou . Martor aprins .. de tras trage greu
  • Grand Vitara 2008 1.9 ddis
