Autor Subiect: Swift Sport  (Citit de 112749 ori)
Offline Andrei Suzuki
  • Mesaje postate: 2982
  • Thanked: 7 times
  • Respect a man's car and the man respects you!
Re: Swift Sport
« Răspuns #10 : 01.Mai.2009, 10:31:05 p.m. »
E super pretu.Eu cel mai ieftin l-am gasit la aproape 400RON.
 Razak,sa mor de nu-ti pui emblema cu S line pe grila. Ca SS deja e.Iti mai trebuie unu. =))
2018 Suzuki Vitara S
2007 VW Passat 2.0TFSI
Offline cristyyy2003
  • Administrator
  • Mesaje postate: 13489
  • Thanked: 238 times
Re: Swift Sport
« Răspuns #11 : 29.Iun.2009, 02:27:57 p.m. »
Nu stiam unde sa scriu treaba asta si am ales sa o scriu aici: motorul de pe SSS este M16A?
Ei bine este fix motorul care il avem si noi pe SX4 1.6 GS...carcotasilor  >:)
  • #romaniaelectrica
Offline andrei_a9
  • Mesaje postate: 264
Re: Swift Sport
« Răspuns #12 : 29.Iun.2009, 03:23:03 p.m. »
M16A este, dar nu inteleg de ce la noi e mai puternic? e cumva din cauza ca se masoara puterea la roata si fiind alte rapoarte ale cutiei de viteze iese cu ceva in plus? si ar mai fi ceva... la noi zona rosie incepe de la 7k, iar la voi parca e mai jos un pic.
cat despre componente nu stiu daca sunt aceleasi... ei la sport spun ca sunt pistoanele forjate si bielele intarite pentru o rezistenta sporita la efort.
« Ultima Modificare: 29.Iun.2009, 03:38:31 p.m. de andrei_a9 »
Offline BXXENL
Re: Swift Sport
« Răspuns #13 : 29.Iun.2009, 11:41:47 p.m. »
Pai ala de SSS are compresie 11,1:1. Ala de SX4 sigur n-are atat ca merge cu benzina de 95.
Puterea e aia de la roata? Credeam ca e puterea motorului.
  • SX4 1.5
  • Administrator
Re: Swift Sport
« Răspuns #14 : 30.Iun.2009, 12:25:14 a.m. »
VS
                                           SSS        SX4
Bore × stroke   78.00 mm × 83.00mm  3.07 in × 3.27 in                      78.00 mm × 83.00mm  3.07 in × 3.27 in
Cylinders                                S-4        S-4
Displacement                1586 cc (96.784 cu in)                                               1586 cc (96.784 cu in)
Type                DOHC     4 valves per cylinder  16 valves in total   DOHC  4 valves per cylinder  16 valves in total
Compression ratio              11.10:1        10.50:1
Fuel system                          EFi        EFi
Max. output      124.7 PS 123.0 bhp 91.7 kW at 6800 rpm                   107.5 PS 106.0 bhp 79 kW at 5600 rpm
Specific output                   77.6 bhp/litre                                                               66.8 bhp/litre
Max. torque          148.0 N m  (15.1 kgm) at 4800 rpm                     145.0 N m  (14.8 kgm) at 4000 rpm
Specific torque                      93.32 N m/litre                                                         91.42 N m/litre
Manufacturer                              Suzuki        Suzuki
Code                                        M16A        M16A
Coolant                                        Water        Water
Bore/Stroke ratio                        0.94        0.94
Unitary capacity                 396.5 cc/cylinder                                                396.5 cc/cylinder
Aspiration                                      Normal        Normal
Catalytic Converter                             Y        Y
  • #romaniaelectrica
  • Thanked: 7 times
Re: Swift Sport
« Răspuns #15 : 30.Iun.2009, 09:36:43 a.m. »
Da da ale noastre consuma mai putin =)) :P
Offline gabin
Re: Swift Sport
« Răspuns #16 : 30.Iun.2009, 10:48:27 a.m. »
asa asa, invarte cutitu in rana :))
Un film dragut:
« Ultima Modificare: 30.Iun.2009, 06:32:19 p.m. de gabin »
'08 Suzuki Swift Sport 1.6 VVT .:. Apex .:. Ferodo .:. Enkei
"Pe masura ce faci imbunatatiri costisitoare masinii, creste riscul de a o accidenta."
Offline sm0k3
  • Mesaje postate: 4
Re: Swift Sport
« Răspuns #17 : 19.Oct.2009, 09:36:08 a.m. »
salutare. imi poate spune si mie cineva daca incap jante de 15 pe un SSS? ca as vrea sa`mi pun niste gume de iarna pe jante mai mici ca de acum vine inghetul si n-as vrea sa stau cu masina parcata.
Offline gabin
Re: Swift Sport
« Răspuns #18 : 19.Oct.2009, 08:13:41 p.m. »
pe 15" nu sunt sigur daca incap, dar pe 16" sunt 100% sigur !
Offline sm0k3
  • Mesaje postate: 4
Re: Swift Sport
« Răspuns #19 : 20.Oct.2009, 12:42:49 p.m. »
merci de info. o sa merg la un amic sa incerc  daca se potrivesc si de 15 ca as dori sa pun cauciucuri cu balon ceva mai mare... macar 2 luni p an sa nu`mi mai rupa ficatii in mine la fiecare denivelare  :D. pacat de masinuta  ca pe un drum bun merge exceptional. :good:
