Autor Subiect: martor check engine aprins GV 2.0 diesel 81kw/110cp an 2003  (Citit de 14160 ori)
Offline ovidiu cica
  • Mesaje postate: 14
ziua  buna tuturor!
de curand m-am pricopsit cu o GV LWB 2.0 diesel  81kw/110 cp cod motor RHW an 2003
intr-o stare generala buna,legata ,nelovita,cu revizii la zi
si am plecat in concediu cu ea si cu rulota agatata
toate bune si frumoase in primele 2 zile
tragea ,pornea ,urca , etc
in a 3 a zi am plecat sa urc undeva in munte(fara rulota!) si dupa circa 5km de urcat foarte lejer se ineaca si se opreste motorul
dau la automat o ia normal dar imi ramane aprins becul check engine(galben ca o pompa!)
merg imi termin traseul cu cateva intreruperi ca cea amintita si surpriza la rece dupa aceea martorul se stinge
plec urmatoarea zi nimic insa la intoarcere peste vreo 3 zile pe rucar bran si cu rulota agatata incep problemele de mai sus
cu chiu cu vai ajung acasa!!!
rogu-va ce poate sa aiba!
multumesc anticipat pt ajutor!
Re: martor check engine aprins GV 2.0 diesel 81kw/110cp an 2003
« Răspuns #1 : 18.Aug.2014, 03:03:02 p.m. »
Important e s-o pui pe tester sa vezi ce mesaj de eroare iti da.
Offline coby
« Răspuns #2 : 18.Aug.2014, 06:52:46 p.m. »
Ai alimentat de la o pompa dubioasa ?
auto si moto
Offline ovidiu cica
« Răspuns #3 : 18.Aug.2014, 08:49:03 p.m. »
pai eu cred ca aici la suzukistii meseriasi poate primesc ceva sugestii
coby !
am facut in vacanta asta 800 km si am alimentat de la luk oil si parca petrom
nu cred sa fie din motorina
« Răspuns #4 : 18.Aug.2014, 08:55:40 p.m. »
Suzukistii nemeseriasi zic să-i faci pentru început o scanare pe tester, da tu fă cum zic aia meseriași :D
Offline coby
« Răspuns #5 : 19.Aug.2014, 12:42:28 a.m. »
Luk oil este o pompa dubioasa si asta nu o spun numai eu . Bine , problemele cu acest " martor " pot fi variate ( chiar si uleiul de motor daca este uzat si si a pierdut proprietatile de ungere poate sa fie ) si un tester te poate lamuri sau nu dar , te sfatuiesc sa nu mai alimentezi niciodata de la luk oil si o sa fi multumit !
auto si moto
Offline ovidiu cica
« Răspuns #6 : 19.Aug.2014, 10:34:24 p.m. »
coby!
uleiul are 1100km de cand a fost schimbat ,tot atunci si filtrele toate inclusiv motorina
alimentez de la luk  de cativa ani si nu am avut nici o problema (cu nici o masina cum ar fi seat altea 2.o d 170 cp an 2006,logan diesel an 2007,suzuki vitara benzina )
Offline ovidiu cica
« Răspuns #7 : 19.Aug.2014, 10:35:56 p.m. »
adica ?
« Răspuns #8 : 19.Aug.2014, 10:40:23 p.m. »
Adică cea mai buna sugestie e sa o pui pe tester. Asa cum s-a spus, cauzele pot fi multiple, la ce te ajuta dacă lumea își da cu presupusul sau îți spune ce a pățit fiecare? E posibil sa nu se potrivească la problema ta și sa pierzi timp și nervi degeaba. Când ști codul de eroare se poate dezbate problema la subiect.
Offline ovidiu cica
« Răspuns #9 : 25.Aug.2014, 06:54:51 p.m. »
astazi am fost la tester!
zice ca are ceva pe parte de alimentare combustibil!
s-au dat retururile de la injectoare jos si dat dat la automat cu returul sugrumat(au zis ca ar trebui verificate si injectoarele)
s-a dat jos filtru de motorina(curat)
s-a dat jos regulatorul de presiune din capul pompei de injectie(ok si curat)
sefului de service nu i- a placut de zgomotul pe care il face pompa din rezervor(zice ca e prea galagioasa)
concluzie:am plecat cu acelasi defect si ,,simptomatologie,,
astept pareri !
