Autor Subiect: Se ineaca si vibreaza dupa schimbare baterie  (Citit de 6254 ori)
Offline Fane
  • Mesaje postate: 5
« : 18.Aug.2014, 11:32:02 a.m. »
Este prima data cand postez pe acest forum chiar daca misun pe aici de ceva timp.
In acest weekend am schimbat si eu bateria pe un Suzuki Swift din 2008 - cutie automata, 1.5, 102cp. Masina are ~58.000km.
Am dat datele de pe bateria veche si ieri mi-a fost adusa si montata o baterie noua - imi scapa acum numele.
De pornit, porneste foarte bine dar daca o las in N sau chiar P incepe si vibreaza masina si are un comportament ca si cum se ineaca. Cand ies cu ea pe strada la turatii mici sau cand opresc la semafor o simt cum se ineaca, face intr-un fel o frana de motor si vibreaza. Daca ma dau la ea trage dar simt ca ceva nu este in regula - se duce in 6-7000 ture dar parca nu mai are "zvac".
De dimineata mi-a pornit ventilatorul de interior singur(da singur) iar ceasul arata ora incorect (ca si cum peste noapte a ramas fara curent si s-a resetat). Acum cand am ajuns la munca am setat ceasul cum trebuie si o sa vad cand plec daca s-a resetat.
Edit:
De mentionat ca pana sa isi dea duhul bateria originala, nu am avut probleme cu inecat sau vibrat niciodata.
Daca se poate sa va dati cu parerea despre posibilele cauze, v-as fi recunoscator.
Cu respect,
Stefan
« Ultima Modificare: 18.Aug.2014, 11:36:01 a.m. de Fane »
Re: Se ineaca si vibreaza dupa schimbare baterie
« Răspuns #1 : 18.Aug.2014, 11:37:54 a.m. »
O sa-i treaca. Trebuie sa reinvete turatia de relanti. Eventual, da google search dupa idle learn si urmeaza instructiunile.
Offline Fane
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #2 : 18.Aug.2014, 11:59:50 a.m. »
@BXXENL
Am gasit acest thread pe forum dar este pentru SX4, crezi ca se aplica si pentru Swift?
http://www.suzuki-club.ro/forum/probleme-tehnice-sx4/turatie-inconstanta-a-motorului-la-relanti-suzuki-sx4/160/
Multumesc anticipat,
Stefan
« Răspuns #3 : 18.Aug.2014, 12:21:15 p.m. »
Da, poti folosi instructiunile de acolo fara grija, se aplica.
Si eu am patit-o cand am facut schimb de acumulatori intre cele 2 masini, dar intr-o zi si-a revenit, nu mi-am mai batut capul.
Offline Fane
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #4 : 18.Aug.2014, 01:06:52 p.m. »
Revin cu cateva detalii.
Am mers pana la masina sa vad numele bateriei. M-am uitat la ceas si arata 11:24. A fost setat la ora 10:00 cand am ajuns la birou. Ora la care am fost la masina era 12:10.
La bateria veche am facut o poza si dupa codul de pe ea 33610-83E3 am gasit doua modele pt Varta si Bosh.
Cea veche avea aceste specificatii:
http://www.rexbo.eu/bosch/starter-battery-92s40010?c=100042&at=23978     -- link-ul original de unde am luat informatia: http://www.findpart.org/part/suz-3361083e3/     -- au aceeasi serie la descriere deci am dedus ca sunt la fel chiar daca sunt facute de producatori diferiti
Cea nou acestea:
http://www.bannerbatterien.com/backend/datasheets/EN/010544090101.pdf
Singura diferenta (pe care eu o vad si o inteleg) este la capitolul "Cold Start Current" - la cea originala este de 440A iar la cea noua este de 360A.
Poate fi si aceasta o cauza pentru inec si vibratii la viteze mici / relati?
« Răspuns #5 : 18.Aug.2014, 02:15:26 p.m. »
Nu. Las-o 10 min la relanti, joaca-te cu toti consumatorii electrici, apoi mergi un pic cu ea prin oras sau printr-o parcare de hypermarket daca-ti face prea urat in trafic. Nu stiu cat de usor poti controla relantiul la automata, la manuala o ajutam tinant acceleratia calcata atunci cand o scoteam pe liber si franam la semafor ca sa nu imi moara motorul.
« Răspuns #6 : 18.Aug.2014, 03:47:59 p.m. »
Cand ies cu ea pe strada la turatii mici sau cand opresc la semafor o simt cum se ineaca, face intr-un fel o frana de motor si vibreaza. [...] ceasul arata ora incorect (ca si cum peste noapte a ramas fara curent si s-a resetat).
Parerea mea de nespecialist: pune macar 12 ore bateria la incarcat pe redresor. Vezi apoi ce constati dupa ce o lasi macar o ora "pe liber" de la incarcare.
Dupa prima ora de la terminarea incarcarii, masoar-o cu un voltmetru. Tensiunea trebuie sa vie ceva mai mare de 12,5V.
Offline Fane
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #7 : 18.Aug.2014, 06:50:40 p.m. »
@BXXENL - o sa incerc asa diseara intr-o parcare.
@Laurentiu - pai...bateria este noua si masurata a avut 14,02V
Offline coby
« Răspuns #8 : 18.Aug.2014, 06:51:13 p.m. »
Tot ca nespecialist la modelele suzuki eu zic : da i " span " pe autostrada cat poate ea , continuu cat mai mult timp , ar trebui sa si de a drumu' ...
auto si moto
« Răspuns #9 : 18.Aug.2014, 10:42:34 p.m. »
Am mai spus-o si o repet: nu confundati o baterie noua cu una incarcata. Bateria poate fi "noua" pt cumparator dar nu si pt cel ce-o vinde.
Nici o baterie, fie ea si noua si incarcata, nu va indica 14V dupa o ora de la scoaterea ei de la incarcare. Poate indicatia de 14,02V este in momentul incarcarii cind alternatorul lucreaza sau imediat dupa oprirea motorului. O baterie poate avea tensine la borne da poate avea si curent insuficient pt consumatorii din instalatie.
Pune bateria la incarcat si vezi ce se intimpla. Nu ai ce pierde daca o lasi o noapte sa "munceasca". La montare, curata bine bornele si unge-le cu putin ulei de motor luat de pe joja daca nu ai de unde lua din alta parte.
