Autor Subiect: Ignis diesel: mers neregulat al motorului la relanty  (Citit de 2602 ori)
Offline romica
  • Mesaje postate: 7
« : 31.Ian.2014, 12:10:50 p.m. »
Am un Suzuki Ignis diesel,de1248 cmc/51 kw,an fabricatie 2003.
Tipul motorului este Z13DT,common rail,de fabricatie Fiat-Opel (din cate stiu).
De ceva timp am probleme cu acest motor,cum ar fi:
- martorul ce simbolizeaza motorul ramane aprins in bord,dupa pornire.
- consumul de motorina este cam mare (7litri/100km mixt)
- in mers scoate fum negru excesiv
- la relanty mersul motorului nu este rotund si intrerupe
- uneori tot la relanty se tureaza singur motorul,pana pe la 2500 rpm
Am fost cu masina la un service si am verificat-o cu testerul de motor.
S-a afisat o eroare la senzorul de presiune de aer (MAP parca...nu stiu sigur)
Au inlocuit acel senzor si mi-au anulat martorul in bord ,dar motorul tot nu merge rotund la relanty.
I-am verificat injectoarele la un service pe un banc specializat si am gasit 1 injector care nu lucra in parametri.
Am inlocuit acel injector cu altul SH nu nou , dar problemele la motor nu s-au rezolvat.
Nu cu mult timp in urma am inlocuit supapa EGR.
Va rog sa ma ajutati cu sfaturi,ce sa fac sa rezolv problema.Sau sa ma indrumati catre un service bun.
Sunt din Galati si nu am in oras service Suzuki.
« Ultima Modificare: 31.Ian.2014, 12:12:28 p.m. de romica »
Offline Sorinux
  • Mesaje postate: 93
  • SX4 4x4 Navi (2012)
Re: Ignis diesel: mers neregulat al motorului la relanty
« Răspuns #1 : 31.Ian.2014, 12:20:21 p.m. »
Încearcă Rădăcini. Ăștia în Gl au Opel și mi-a zis cel de la recepție că Agila e la fel cu Ignis (parcă). Cred că diesel-ul ăla sigur au mai văzut, că nu e de origine japoneză.
Încearcă și acolo, par serioși. Orium se lăuda că acceptă orice marcă.
« Răspuns #2 : 31.Ian.2014, 12:46:20 p.m. »
Agila e la fel ca Wagon-R nu Ignis.  Decat o reprezentanta care nu stie ce face, mai bine la un particular destoinic.
Nu e suficienta o citire a erorilor, trebuie sa urmareasca in timp real diversi parametrii ai unor componente ce pot da acest comportament (injectie in principal, ca e diesel, dar si asta depinde de mai multi factori, senzori, etc si pe undeva tu ai o anomalie).
Schimbacii de-i gasesti pe toate drumurile nu te pot ajuta daca nu e o cauza evidenta, si o eroare explicita pe care o pot interpreta fara probleme. Daca nu le zice testerul ASTA E, SCHIMB-O! nu stiu sa faca nimic.
Imi pare rau ca nu iti pot recomanda un mecanic, dar daca primesti recomandari pe langa orasul tau, nu te sfii sa bati drumul pana la un mecanic ce stie ce face decat sa pierzi vremea prin oras pe la diverse service-uri cu maimute unsuroase. E mai rapid sa pierzi o zi pe drum decat luni alergand pe la diverse serviceuri
Offline romica
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #3 : 31.Ian.2014, 01:36:37 p.m. »
multumesc pentru sfaturi.
ma gandesc sa incerc la Suzuki Iasi
parca Dolly se numeste
Offline romica
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #4 : 31.Ian.2014, 01:38:27 p.m. »
daca as locui in Ardeal as face un drum pana in Ungaria
acolo sunt multe service-uri specializate pe Suzuki
la ei e masina nationala cum la noi e Dacia
