Autor Subiect: chip jimny 4x4  (Citit de 5250 ori)
Offline bogdan_bc
  • Mesaje postate: 25
chip jimny 4x4
« : 23.Ian.2014, 07:36:05 a.m. »
Salut din nou ! Am inteles ca este un chip undeva pe jimny raspunzator de 4x4 ?
La o prima cautare pe google nu am gasit nimic. Cunoaste cineva problema ?
Ps. In bacau e prima zi cand ninge serios !  De cand astept zapada asta....si acum am probleme la 4x4....
Re: chip jimny 4x4
« Răspuns #1 : 23.Ian.2014, 09:42:15 a.m. »
Din cate stiam, 4x4 pe Jimny este eminamente mecanic...
Dar ce problema ai la 4x4 ? O poti descrie ?
Sunt atatia oameni p'acilea care stiu cu ce 'se mananca' masinile Suzuki (@Vaxxi, @unde, @Laurentiu, @BXXENL, @miocrl samd) care pot da o mana de ajutor (dupa cum ai vazut la intrebarea cu compresia) daca dai informatii cat mai complete...
Offline lucianer
  • Mesaje postate: 8049
  • Thanked: 278 times
Re: chip jimny 4x4
« Răspuns #2 : 23.Ian.2014, 09:46:42 a.m. »
Mecanic era pana prin 2005-2006.
Go Terios!!!:)
Re: chip jimny 4x4
« Răspuns #3 : 23.Ian.2014, 09:57:57 a.m. »
Pai - din cate am inteles - el are din '99, cu manetutza, nu buton...
« Ultima Modificare: 23.Ian.2014, 09:59:37 a.m. de shpeedy »
Offline bogdan_bc
Re: chip jimny 4x4
« Răspuns #4 : 23.Ian.2014, 12:35:22 p.m. »
Da, an 99.
Problema e ca nu cupleaza. Am verfificat furtunasele de vacum, filtrul acela albastru si mrl urile.  Nu sunt mecanic si nu cunosc denumirile tuturor pieselor dar sper sa fiu explicit. Ce am descoperit: sunt doua furtunase din cauciuc care intra in alte 2 conducte metalice care am inteles ca duc la mrl-uri. Cand tin degetul pe unul din furtunasele de vacum imi ramane cuplat in bord 4wd dar fara sa cupleze. Insa cand folosesc maneta si o aduc in pozitia 2wd se decupleaza si nu mai cupleaza.
Diseara ma duc din nou intr un service insa as vrea sa elimin cat mai multe posibilitati de defectare a sistemului.
Scz de eventualele greseli, v am tastat de pe telefon.
Offline unde
Re: chip jimny 4x4
« Răspuns #5 : 23.Ian.2014, 02:24:43 p.m. »
 Daca atunci cind obturezi iti arata pe bord ca totul e in regula, s-ar putea ca MRL-urile sa fie murdare in interior, asta e primul punct de start. Apoi furtunele de comanda pot fi imbatrinite si cu pori.
 In partea dreapta a motorului, exista 2 electro-valve. Verifica contactele lor metalice si daca furtunele sint murdare pe interior. Daca da, curata-le. Vezi ca mai exista un mic filtru de aer, rotund, cam cit o unghie, curata-l si pe ala.
 Uite aici un document care te poate ajuta la diagnoza: http://www.bigjimny.com/images/documents/Check_the_vacuum_system.pdf
 Nu e atit de complicat pe cit pare.
Suzuki Jimny 1.3i 2004
