Autor Subiect: Incalzire scaune Swift +2010  (Citit de 4950 ori)
« : 17.Nov.2013, 01:26:32 p.m. »
Acum 2 zile mi-a cedat incalzirea scaunului din dreapta. Scaunul soferului e ok. Beculetul la buton se aprinde, siguranta nu e arsa (e una singura de 20A pentru ambele scaune). Mufele sub scaun sunt nemiscate.
Se poate face pe garantie ? Intra sub incidenta ei ?
Offline Doru_Neo
  • Mesaje postate: 200
Re: Incalzire scaune Swift +2010
« Răspuns #1 : 17.Nov.2013, 01:40:32 p.m. »
Mergi la servic. Sigur ca intra pe garantie.
« Răspuns #2 : 26.Nov.2013, 02:25:43 p.m. »
Mers la service, diagnostic : plasa responsabila cu incalzirea scaunului, defecta.
S-a facut comanda, cand vine, se monteaza.
Sa speram ca nu o sa se strice nimic adiacent (scaun, plastice, husa).
Re: Re: Incalzire scaune Swift +2010
« Răspuns #3 : 04.Dec.2013, 07:44:35 p.m. »
Am fost azi la Autonet. Schimbat plasa incalzire scaun pasager. Timp de lucru : cam 4 ore. Toata reparatia pe garantie. Multumesc lui Radu Ilie si electricianului ce s-a ocupat de lucrare.
Offline KATANY
« Răspuns #4 : 11.Aug.2014, 10:55:56 a.m. »
Salut . Tot la incalzirea scaunelor am si eu o problema , ledul/bec rosu de la scaunul din stanga cred ca s-a ars . Ai idee cum se poate inlocui ? Si unde il pot gasi ?
  • SUZUKI SWIFT 1.2 GS 2012
« Răspuns #5 : 11.Aug.2014, 02:07:35 p.m. »
Dar scaunul incalzeste ? Ledurile nu prea se ard, de aceea intreb.
Offline KATANY
« Răspuns #6 : 22.Apr.2015, 12:52:57 a.m. »
vedeti ca scaunele pornesc in functie de temperatura ambientala , vara nici o sansa, daca scaunul se incalzeste desfa consola , si scoate doar butonul afara.  Se desface butonul in 2 bucati si vezi ca acel led este de fapt un bec normal foarte mic cu o caciulita rosie in cap. O scoti, ii dezdoi pinii din cauciucul ala si tragi becul afara si apoi il schimbi . Eu am patit la fel si la servis suzuki recoamndau schimbarea butoanelor de incalzire / 50 E bucata . groaznic ! Atentie se gasesc greu becurile astea , mai bine va luati si de rezerva pentru restul bordului !
