Autor Subiect: Grand Vitara 2000 motor Diesel Mazda  (Citit de 16622 ori)
Offline yo3hjv
  • Mesaje postate: 3
« : 04.Nov.2013, 06:58:15 p.m. »
Salve,
Maine spre sa fiu fericitul posesor al unei GV cu motorizare Mazda, din 2000. Nu am reusit sa citesc prea multe despre aceasta motorizare din pacate.
Masina va fi verificata la o reprezentanta Suzuki, sper sa isi faca bine treaba baietii de acolo.
Am avut inainte ARO 243 cu care am mers literalmente pe varfuri de munti si am inteles ca GV este cea mai apropiata ca performante de ARO daca ii pun un kit de inaltare.
Am mai avut si un Freelander TD4 dar nu m-a impresionat chiar daca am facut o tura pe Muntii Baiului cu el.
GV va fi folosita in regim de turism familial, nu extrem.
O sa citesc in tren raspunsurile voastre in care imi veti spune la ce necazuri trebuie sa ma astept de la acest motor (RF Mazda 8 supape).
Proprietarul spune ca atunci cand merge prin oras cam scoate fum si ca acesta dispare la drum intins mai lung. Sper sa fie fum negru nu alb ca atunci e de la ulei si probabil as avea de lucru cam mult pe la ea.
Varianta aceasta are filtru de particule?
Va multumesc anticipat pentru raspunsurile concrete.
Re: Grand Vitara 2000 motor Diesel Mazda
« Răspuns #1 : 04.Nov.2013, 07:17:22 p.m. »
Bafta la masina!
Asteptam sa ne spui cum este, dupa ce o testezi.
Eu nu te pot ajuta cu sfaturi, dar macar sa iti tin pumnii, pot ....
Insa iti pot da un link ajutator.
Offline macmat
« Răspuns #2 : 04.Nov.2013, 08:14:42 p.m. »
varianta aceasta are filtru de particule?
Nu cred,e prea "batrina" ,da' poate e si inteleapta.......Primele filtre de particule au aparut pe la niste Peugeoturi prin 2003 dupa stiinta mea.......S-o stapinesti sanatos.
Offline yo3hjv
  • Mesaje postate: 3
« Răspuns #3 : 06.Nov.2013, 11:23:27 a.m. »
Deci nu.
O scurta paranteza: ca fost proprietar de ARO, caut o platforma apropiata iar GV pare a fi raspunsul.
Din pacate, plaja de selectie este redusa intrucat modelul cu sasiu a fost scos din fabricatie in 2005 odata cu generatia a III-a.
Am gasit o masinuta care mi-a facut tare cu ochiul asa ca am sarit in tren si am "dat o fuga" pana la Timisoara.
Inaintea plecarii, am facut o programare la reprezentanta Suzuki pentru o inspectie a masinii. Am vorbit cu ei si la telefon si au fost foarte amabili, surprinzator fata de ceea ce am citit pe ici pe colo despre Sara Motors.
A doua zi am ajuns la "locul faptei" caci il rugasem pe proprietar sa nu porneasca masina, sa o pot asculta cum porneste la rece.
A pornit binisor, nu chiar la sfert - ceea ce pentru un diesel TDI pune un mic semn de intrebare, a inceput sa toarca rotunjor cam dupa 15 secunde.
Pe drum catre service, ti8nuta super, mai rigida decat Freelander-ul datorita puntii rigide spate, nici o bataie, niciun zgomot.
Prima impresie care nu concorda cu realitatea: vopseaua impecabila, lucioasa ca o masina de 3 ani. Asta avea 13.
La service, pe rampa:
Articulatia fata stanga plina de rugina, splinturile de siguranta "topite" de rugina; caroseria data cu teroson fara tratament prealabil antioxidare iar pe alocuri terosonul era deja puscat de rugina de dedesubt. La fel si pe sasiu. Pe ici pe colo, caroseria se transformase in carton, mai ales la imbinarile dintre praguri si aripa fata. Pragurile fusesera refacute (potrivit declaratiei vanzatorului) si nu avea tratament sub ornamentele de plastic de pe caroserie.
Pe sasiu era destul ulei cat sa puna niste intrebari iar scutul sau ce are reductorul, desi terosonat, parea si el din carton la atingere si impingere usoara.
Una peste alta, cu deosebita tristete, avand in vedere ca mi s-a dat un scor aproximativ de 1000-1500 EUR de bagat in mecanica si un mare semn de intrebare cu privire la starea tablei sub teroson, am abandonat "intreprinderea" si m-am urcat inapoi in tren spre Bucuresti.
Este foarte posibil sa ma orientez spre o masina mai noua dar tot GV, sa renunt la sasiu cu conditia ca trenul si grupul de forta (reductor, distribuitoare) sa permita unele mici extravagante periodice de tip drum forestier.
Nu stiu si nu imi dau seama din multitudinea de postari, daca sistemul electropneumatic de comutare a tractiunii este suficient de incredere precum si daca pot pune MRL-uri pe fata pentru a reduce uzura planetarelor pe drum asfalt.
As vrea sa stiu daca noile modele suporta o mica inaltare; la Freelander am pus niste rondele de tartan (ma rog, ceva asemanator, semielastic) peste amortizoare si am inaltat cam cu 5 cm tinuta. Se poate si la noile GV?
Va multumesc, Adrian
« Răspuns #4 : 06.Nov.2013, 09:34:10 p.m. »
Din cate stiu si modelele actuale de GV au sasiu separat.   :)
« Răspuns #5 : 06.Nov.2013, 09:45:21 p.m. »
Nu cred ...
Dupa ce am gasit asta pe net. O fi adevarat?
« Răspuns #6 : 07.Nov.2013, 07:49:10 a.m. »
Ai dreptate, se pare ca am retinut eu gresit.  :pardon:
Offline yo3hjv
  • Mesaje postate: 3
« Răspuns #7 : 09.Nov.2013, 07:05:12 a.m. »
Nu au sasiu au ranforsari in scara in partea din fata. Economie.
Re: Re: Grand Vitara 2000 motor Diesel Mazda
« Răspuns #8 : 09.Nov.2013, 07:45:15 a.m. »
Da, se poate.
Daca vrei modalitatea mai ieftina (cum ai avut la Freelander), incearca sa vorbesti cu userul @sosobum (poate are si pentru modelul curent de GV o solutie).
Sent from my LG-P760 using Tapatalk 2
