Autor Subiect: DRL pe SX4  (Citit de 29581 ori)
Offline Sorinux
  • Jr. Member
  • Mesaje postate: 93
  • SX4 4x4 Navi (2012)
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #30 : 20.Ian.2014, 08:15:01 a.m. »
La logan Nu e ca la suzuki. Am facut o greseala de tipar.
Deci, la Logan nu este tensiune pe bornele becului în momentul în care maneta de lumini e pe zero?
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #31 : 20.Ian.2014, 10:12:55 a.m. »
Logan: 0V(masa) pe un contact, 12V vin pe celalalt contact al becului cand il aprinzi de la maneta
Suzuki: 12V pe ambele contacte ale becului cand e stins, unul e trecut la masa cand aprinzi de la maneta
Offline Sorinux
  • Jr. Member
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #32 : 21.Ian.2014, 04:32:06 p.m. »
Știam cum e la Suzuki, am măsurat  pt că vroiam să îmi pun o sursă PWM ca să bag 7-8 V pe faza mare să fie ca un fel de DRL. Scheme pt circuite de genul ăsta se găsesc pe net.
M-am inspirat de la tipul care face tutorialelogan. De fascinat ce eram de idee, nu m-am gândit că la SX4 poate  fi diferit. Mi se pare ciuadată ideea asta cu tensiune permanentă la bec.
După ce mi-am făcut circuitul, m-am dus la mașină să identific diferite chestii (siguranță fază mare, fir fază mare, fir masă, fir fază mică). Și atunci a început distracția. Mai întâi s-au făcut ochii cât cepele când am văzut siguranță pe far și nu pe fază. Apoi am băgat de seamă treaba cu tensiune pe ambele fire. Așa că de atunci stau cu circuitul pierdut printr-un dulap.
Nu am avut confirmarea până acum, dar am bănuit că la Logan se aplică tensiune doar la aprinderea becului, din moment ce se poate folosi un circuit de genul ăsta.
« Ultima Modificare: 21.Ian.2014, 04:36:31 p.m. de Sorinux »
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #33 : 22.Ian.2014, 11:35:12 a.m. »
pai si alta solutie nu mai gasim?
Offline Sorinux
  • Jr. Member
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #34 : 22.Ian.2014, 11:52:39 a.m. »
Altă soluție rămâne DRL-urile cu led-uri. Dar dacă nu sînt în legislația noastră poți avea probleme la ITP, la RAR sau cu poliția pe drum. Totul depinde de persoana de care te lovești.
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #35 : 22.Ian.2014, 11:54:47 a.m. »
ma referam la o solutie mesterita
iar DRL.. omologate.. cum sa stie politistul daca ai avut din fabrica sau ba.. ca nu scrie in talon
Offline Sorinux
  • Jr. Member
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #36 : 22.Ian.2014, 12:58:22 p.m. »
Când e din fabrică prin far un șir de LED-uri sau 2 becuri în proiector se vede. Dar ce se lipește pe bară sau se face o decupare... e clar că nu a fost acolo.
Alternativă ar mai fi să te duci la un nene care se pricepe la automatizări și cu câteva relee să decupleze alimentarea permanentă și să bage ceva condiții ca să se alimenteze fazele una câte una și apoi se poate folosi circuitul ăla pwm (hmmm, asta e o temă bună de gândire, dar trebuie făcută în așa fel să nu fie afectată garanția, fără tăiere de fire).
Offline Sorinux
  • Jr. Member
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #37 : 23.Ian.2014, 08:53:01 a.m. »
După ce am studiat problema, am găsit o schemă pt luminile de la SX4. Principiul este următorul: se aplică 12V pe borna comună și din comutator se dă masa pe ce fază se dorește a fi aprinsă.
La link-ul ăsta http://www.niqro.3x.ro/DRL/DRL.htm, se găsesc niște variante de circuite pt DRL.
La punerea în aplicare a unei scheme de genul ăsta, problema este că ar trebui modificată alimentarea becurilor prin relee. Se pune borna comună la masă și apoi câte un releu pe fiecare fază.
Apoi un circuit ca cele de mai sus, poate fi folosit fără nici o problemă.
Rezultatul va fi un minunat sistem DRL pe faza mare! :x Abia aștept să se încălzească să mai meșteresc puțin la mașinuță!
« Ultima Modificare: 23.Ian.2014, 09:25:04 a.m. de Sorinux »
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #38 : 23.Ian.2014, 09:09:36 a.m. »
pe mine ma intereseaza un sistem DRL care sa consume mai putin decat daca aprind faza scurta.
e posibil asa ceva?
daca pui leduri?!
Offline BXXENL
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #39 : 23.Ian.2014, 09:35:16 a.m. »
Xenon 15W in loc de becurile de pozitii, si un modul care sa ti le aprinda dupa pornirea motorului. In regim DIY<200roni.
  • SX4 1.5
