Autor Subiect: se accelereaza singura  (Citit de 4440 ori)
Offline busca
  • Mesaje postate: 4
« : 03.Mai.2013, 10:41:53 a.m. »
Se accelereaza singura la relanti si uneori in mers!Ajunge in 4000rpm , am schimbat clapeta acceleretie cu totul si tot asa face.Acum imi da pe tester si sonda lambda 1.Aaaa in momentul in care incepe sa se accelereze acul de la temperatura scade la  0 ! Ajutorrr nu stiu ce sa-i mai fac!
Re: se accelereaza singura
« Răspuns #1 : 03.Mai.2013, 11:23:16 a.m. »
Se accelereaza singura la relanti si uneori in mers! ... Acum imi da pe tester si sonda lambda 1... acul de la temperatura scade la  0 !
O simpla parere de necunoscator: electronica (CB) masinii s-a cam dus.
« Răspuns #2 : 03.Mai.2013, 12:02:54 p.m. »
Imi pare rau ca ai probleme cu masina ... Un defect care se manifesta aleator e foarte greu de remediat. Cred ca iti dai seama ca avind in vedere complexitatea "electronicii" de la bordu' masinii sansele sa afli prin corespondenta ce probleme are masina sint nule.
Sa "ne dam cu parerea" putem ... da' problemele de genu' asta se rezolva in general cu masina conectata la un tester.
Spui ca "acul de la temperatura scade la  0" ... asta poate insemna o citire gresita a temperaturii lichidului de racire ... ECM interpreteaza ca motorul este rece si creste turatia intrind in procedura de warming up (totusi 4000 rpm mi se pare cam mult pt. warming up). Doar pornind de aici sint mai multe cauze posibile ale defectului - senzorul de temperatura lichid racire defect, un contact imperfect pe traseul senzor - ECM ...
Partea proasta e ca ai dreptate  :( :( :(  ... de aici incolo e foarte simplu - nu mai ramine decit sa depisteze componenta defecta  ;)
« Răspuns #3 : 03.Mai.2013, 12:42:39 p.m. »
O crestere pina, hai sa spunem exagerat 2000 RPM, ar mai merge la o citire de "motor rece" dar pina la 4000 RPM e deja prea mult.
Offline busca
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #4 : 03.Mai.2013, 01:37:34 p.m. »
Am fost cu ea la Radacini si se cam " balbaiau" chiar si pe tester pusa...ca e de la clapeta acceleratie , dar daca o schimb nu se stie..... ca har ca mar . Am schimbat- o si tot asa , acum imi da sonda lambda  1. Nu cred ca are legatura cu asta. Mai astept pareri  , multumesc.
« Răspuns #5 : 03.Mai.2013, 02:22:33 p.m. »
Mai astept pareri
Cita vreme iti "da" si nu iti ia eu zic ca e de bine  ... parerea mea  >:) >:) >:)
PS - si tot parerea mea - grea limba asta romana si exprimarea clara astfel incit sa priceapa lumea despre ce e vorba.
Offline busca
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #6 : 03.Mai.2013, 02:43:43 p.m. »
Cred ca se întelegea ce am scris , mă ajuta un sfat despre problema mea cu masina nu despre ce întelegi sau nu din text.Nu vreau sa te superi dar nu am nevoie de lectii de gramatica , cred ca doar ai gresit forumul......si vorba căntecului ..." te pup, pa pa!"
« Răspuns #7 : 03.Mai.2013, 03:02:00 p.m. »
te pup
Doamne fereste si apara  >:) >:) >:)
« Răspuns #8 : 03.Mai.2013, 03:15:04 p.m. »
Uite unu': evita Radacini! (daca esti din Bucuresti, probabil bastinasii ti-ar recomanda Autonet, eu nu pot s-o fac pentru ca n-am fost niciodata la ei dar parerile de pe aici cam incolo bat).
« Răspuns #9 : 03.Mai.2013, 03:53:22 p.m. »
Multi spun asa dar daca nu reusesti sa te faci pe deplin inteles, cum sa te ajute cineva ?
« Ultima Modificare: 03.Mai.2013, 03:55:28 p.m. de Laurentiu »
