Autor Subiect: Rulmenti alternator suzuki Ignis  (Citit de 3460 ori)
Offline Calin Niculae
  • Mesaje postate: 2
« : 12.Mar.2013, 11:54:29 a.m. »
Buna ziua,
Am rugamintea sa-mi spuneti si mie codurile celor 2 rulmenti pt. alternator, eventual recomandari.
Multumesc anticipat
Offline cata quarkk
Re: Rulmenti alternator suzuki Ignis
« Răspuns #1 : 12.Mar.2013, 12:30:46 p.m. »
salut! uite, am postat eu mai demult:
Daca tot e vorba de demontat si schimbat chestii, azi am schimbat si eu rulmentii din alternator (nu am vazut scris pe aici despre asa ceva, posibil sa fi omis. daca este asa, scuzele mele..) sunt doi rulmenti, 6303 si 6003. cu cel mic, 6003, este o problema, deoarece cel original care vine in alternator este cu doua sutimi de milimetru mai stramt decat cele care se gasesc pe piata (marci bune, gen SKF), iar cele cumparate intra foarte usor, introduse cu mana. pentru asta ar fi vreo doua optiuni, ori sa cautati prin mai multe locuri, si sa aveti noroc sa gasiti unul care sa intre bine, sau se puncteaza axul rotorului cu ceva ascutit, incat sa umfle putin materialul si rulmentul nou sa intre bine si sa stea fix acolo. sau, mai e varianta sa se bage ceva intre ax si rulment, ca sa stea fix.
  • Mesaje postate: 2
« Răspuns #2 : 12.Mar.2013, 12:44:51 p.m. »
Multumesc mult pt. ajutor, o zi buna
Offline Frankeee
  • Mesaje postate: 3
« Răspuns #3 : 25.Mar.2013, 11:35:56 p.m. »
Buna , am o problema cu alternatorul emite un zgomot foarte ciudat si orice pornesc in masina pica curentu.
« Răspuns #4 : 25.Mar.2013, 11:58:28 p.m. »
Si daca pornesti motoru'  :-/ :-/ :-/
Offline cata quarkk
« Răspuns #5 : 26.Mar.2013, 12:18:06 a.m. »
zgomotul, daca se aude ca o masinuta teleghidata, inseamna ca e de la rulmenti. nu inteleg la ce te referi ca iti "pica curentul"...
« Răspuns #6 : 26.Mar.2013, 08:06:09 a.m. »
...am o problema cu alternatorul emite un zgomot foarte ciudat si orice pornesc in masina pica curentu.
Decupleaza de pe transmisie (scoate cureaua) alternatorul si vezi daca defectul si zgomotul persista.  ;)  Nu are nimic daca motorul va merge citeva minute doar pe baterie.
Offline Frankeee
  • Mesaje postate: 3
« Răspuns #7 : 26.Mar.2013, 09:05:44 p.m. »
Multumesc, o sa incerc sa decuplez. sunt foarte curios ce o sa se intample. :-/ :-/
« Răspuns #8 : 26.Mar.2013, 10:41:26 p.m. »
Pompa de apa e angrenata separat? Sau nu e pericol de supraincalzire intr-un interval scurt de timp si pe frigul asta?
« Răspuns #9 : 27.Mar.2013, 08:21:19 a.m. »
Nu conteaza. Poate fi si 40 gr. afara. In citeva minute (3-4-5) de mers in ralanti, motorul NU va ajunge la temperatura de avarie (100-110 gr.).
