Autor Subiect: Cablu de ambreiaj care "scartaie".  (Citit de 6699 ori)
Offline Kingy
  • Mesaje postate: 344
« : 08.Mar.2013, 12:23:32 p.m. »
La Jimnilica al meu si cei 9000km ai lui a aparut un zgomot ca un fel de scartait/geamat care se aude cand ajung cu pedala de abreiaj in ultima treime a apasarii lui.
Deasemenea, zgomotul e insotit si de o f usoara rezistenta la apasarea pedalei in acea zona.
O fi de la cablul de ambreiaj? Sa-l scot dinspre partea de la pedale si sa-i torn pe el ceva ulei siliconic?
A mai patit cineva asa ceva?
Sa nu ma trimiteti la garantie ca nu are rost, din multe motive, in primul rand dealerul care e multimarca, e din alt oras, etc. Prefer sa-mi rezolv singur orice problema daca nu e fff grava.
A demontat cineva cablul de ambreiaj? Se scoate greu?
Multam anticipat de raspunsuri  :pardon:
Offline unde
Re: Cablu de ambreiaj care "scartaie".
« Răspuns #1 : 08.Mar.2013, 02:08:42 p.m. »
 S-ar putea sa nu scirtie cablul propriu-zis ci zgomotul sa provina din zona unde se propteste camasa cablului in piesa aia de metal. Incearca sa dai cu niste WD40 prin zona aia. Daca nu da rezultate, mergi la un service sa iti scoata cablul (nu stiu cit de greu/usor se scoate) si sa il unga (in pozitie verticala se baga ulei de cutie de viteze cu seringa).
Suzuki Jimny 1.3i 2004
Offline Kingy
« Răspuns #2 : 08.Mar.2013, 06:53:08 p.m. »
Am descoperit misterul. L-am pus pe taicamiu sa apese ambreiajul sa vad de unde provine zgomotul.
Nu era de la cablu, era chiar de la ambreiaj. Provine din locul unde culiseaza rulmentul de presiune pe ax (camasa aia).
Este pe lateral dreapta carcasei ambreiajului un capac de plastic. Pe acolo se vede toata treaba.
Am dat cu spray de frane sa curat mizeria, suflat cu aer ca sa se usuce si apoi pulverizat pe zona aia white grease din spray. Adica vaselina siliconica cu teflon. Totul merge acum ca nou, a disparut si zgomotul si senzatia aia aiurea din pedala.
@unde, multam de sugestie  :pardon:
Incercati sa evitati WD40, ataca elementele de cauciuc.
L.E. dupa ce am postat aici am vazut ca am un mesaj privat. Era de la Laurentiu. Mi-a placut cum a expus problema si a "nimerit" corect raspunsul.
Nu stiam de ce mi-a dat pm si nu a postat aici pe forum. Mi-am inchipuit ca o fi suspendat. Ceea ce, pe scurt fiind spus, e de cacao.
Dezvoltand, chiar v-am zis pe un topic ca e aiurea sa fie suspendat un user pe toate ariile pentru ca el a avut o divergenta cu altul pe o arie politica sau de offtopic.
Cazul concret acum. Chiar aveam nevoie de un sfat corect si e pacat ca din ratiuni doar de unii stiute, cel care putea ajuta nu a ajutat pentru ca...bla-bla-bla.
Adica, nu reprosez nimanui nimic dar mi se pare chestie de copii mici asta cu sanctiunile. Pe bune acum. Daca sunt divergente, cred ca se pot dezbate atacand ideea si nu omul. Daca cineva jigneste sau depaseste limita unei discutii cat de cat ok, atunci da, merita sanctionat pe aria respectiva.
Repet, nu reprosez nimanui nimic, e doar parerea mea, reflectia a ceea ce s-a intamplat acum.
BTW, din cate forumuri 4x4 exista, doar aici am pus acea intrebare. De ce? Consider ca pe zona Suzuki, aici era cel mai nimerit sa intreb si nu pe forumfas4x4 sau altele.
Rog un moderator sa modifice titlul in: scartait la apasarea ambreiajului, rezolvare.
Multumesc  :good:
« Ultima Modificare: 08.Mar.2013, 07:10:05 p.m. de Kingy »
« Răspuns #3 : 09.Mar.2013, 06:04:49 p.m. »
Capacul acopera o "gura" (fereastra) de vizitare prin care sa se observe eventualele scurgeri de ulei ce poat improsca discul, placa sau volanta cind ansamblul ambreaj patineaza (simeringul de priza sau cel de volanta impuscat).
« Răspuns #4 : 10.Mar.2013, 09:14:48 a.m. »
WD 40 nu este un spray de lubrifiere ci este un lichid de decapare (de curatare) si deblocare cind intre doua piese metalice apare rugina. Este normal sa atace cauciucul (natural; cel artificial rezista) pt ca este facut pe baza de petrol lampant. Unii dintre voi mai tineri, poate nu au auzit de denumirea asta insa nu este altceva decit lichidul pe care-l puteti achizitiona din supermarketuri si folosit la aprinderea carbunilor pt gratar. Este un foarte bun degresant si se mai poate folosi cu succes la curatarea pieselor din interiorul motorului (pistoane, cuzineti, segmenti, bai de ulei si cam tot ce a intrat in legatura cu "explozia" din capetele pistoanelor).
Offline unde
« Răspuns #5 : 11.Mar.2013, 10:58:51 a.m. »
 Detaliaza, te rog, cum se scoate capacul ala de plastic de care zici. Parca e de culoare neagra.
Offline Kingy
« Răspuns #6 : 11.Mar.2013, 08:18:41 p.m. »
Pur si simplu tragi cu mana de el.
Laurentiu. Se numeste volant si nu volanta  :-))
« Răspuns #7 : 11.Mar.2013, 09:21:39 p.m. »
Laurentiu, esti un semizeu tehnic. Abia acum ti-am descoperit noua semnatura... >:D<
« Răspuns #8 : 12.Mar.2013, 08:52:25 a.m. »
Cind ai dreptate, ai. :) Conform dictionarului ( http://ro.scribd.com/doc/23708668/Dictionar-AUTO ), denumirea corecta este:
Volant = roata metalica masiva atasata la partea spate a arborelui cotit cuscopul de a regulariza turatia motorului, de a induce, inertial, la pornire, sensul de rotire al acestuia si de a permite cuplareamotorului cu transmisia, prin intermediul ambreiajului. Denumireade volanta, in loc de volant, este incorecta si, ca atare, nerecomandata.
Parca e mai frumos sa privesti lumea de sus.  >:D< :D
Tot ce e posibil cu singura diferenta ca "arborele" (nu cel cotit ca sa nu fac cacofonii) e inlocuit cu un pat.  ;)
