Autor Subiect: Problema usa sofer/inchidere centralizata Jimny  (Citit de 6908 ori)
Offline satiriadis
« : 07.Ian.2013, 04:33:56 p.m. »
Salut baieti. Am luat acum aproape 3 luni un Jimny 2002 benzinar. L-am luat la un pret ok comparand cu piata, dar am bagat in el de mi s-a acrit. Chiar ajunsesem sa ma intreb ce a fost in capul meu cand am cumparat-o. Long story short, am rezolvat 95% din ce mi-am propus cu ea, dar tot am probleme cu inchiderea centralizata de pe masina. Am schimbat bateria cu una Baner noua(la recomandarea baietilor de la service), am cumparat alarma noua Eaglemaster E8, am facut curat la mataraia de fire de la vechiul proprietar, am schimbat borna de la baterie(plusul) care imi crapase ca au strans mecanicii prea mult si aiurea, si degeaba. Cand apas pe pager sa deschid usa se deschide, urc la volan, inchid usa si hop se inchide centralizat. Uneori nici nu apuc sa mai urc ca se inchide instant (deschis inchis). Nu mai stiu ce sa mai schimb si deja iar mi se urca piticii! Alarma are un modul de inchidere automata a usilor la 10 sec de cand am pornit motorul, dar vad ca nu tine cont masina, deschid, urc se inchide automat, pornesc masina si dupa 2 sec mai simuleaza o data inchiderea dar ea e deja inchisa :). Ce mai pot sa fac? Sa demontez usa si sa vad motorasul de la inchidere? Daca da, imi recomandati sa ma duc la vreun dealer suzuki? Cheia am inteles ca are un chip in ea. Sa fie oare de la chip?
Multumesc anticipat.
Re: Problema usa sofer/inchidere centralizata Jimny
« Răspuns #1 : 07.Ian.2013, 05:00:37 p.m. »
O fi defect modulul de incchidere automata...  :-/
Offline Kingy
  • Mesaje postate: 344
« Răspuns #2 : 07.Ian.2013, 05:14:44 p.m. »
Cheia in ea are cip, nu chip ca ala se refera la altceva  ;-)
Vezi ca e ciudat cu inchiderea. Numai la usa de la sofer iti face asa?
Afla ce-i da comanda sa se inchida. Verifica firele sa nu dea la masa unul din ele, sa nu fie alarma instalata de mantuiala.
Cat despre "baietii de la service", sfaturile lor ia-le asa, la modul general, nu neaparat ca ar fi bune ;) Pentru sfaturi bune e forumul, ca aici nu are nimeni niciun interes sa-ti ia banii.
Offline ionica77
  • Mesaje postate: 269
« Răspuns #3 : 07.Ian.2013, 05:22:21 p.m. »
eu zic sa verifici bine firele de la alarma ca de la aia iti inchide usa.
Suzuki Jimny 1998.off road.
Suzuki Jimny 1998-2014 dezmembrari
Offline satiriadis
« Răspuns #4 : 07.Ian.2013, 05:53:18 p.m. »
Multumesc pt sfaturi. Ideea e ca au fost verificate si rasverificate firele de la alarma. Alarma pusa se comporta fix ca cea schimbata. Ambele usi se inchid din inchiderea centralizata.
Offline satiriadis
« Răspuns #5 : 07.Ian.2013, 09:59:13 p.m. »
Zilele astea imi fac timp si ma duc la garaj. Baiatul de acolo mi-a zis ca da jos usa si-mi pune un motoras ce are el pe acolo. Din start am zis ca mai bine nu. Aveti idee cam cat e un motoras sau un cod de piesa se poate :)?
Offline Kingy
« Răspuns #6 : 07.Ian.2013, 10:44:50 p.m. »
Nu umbla la efect. Elimina cauza.
Nu are motorasul nimic ;)
Offline unde
« Răspuns #7 : 08.Ian.2013, 10:11:58 a.m. »
 Atunci eu as cam exclude alarma. Ar trebui ca alarmei sa i se poata anula feature-ul asta.
 PS: Vezi ca ar trebui ca inchiderea sa actioneze si usa din spate.
Suzuki Jimny 1.3i 2004
Offline unde
« Răspuns #8 : 08.Ian.2013, 10:15:48 a.m. »
 Motorasul de la inchidere nu are nimic atit timp cit el actioneaza incuietoarea usii respective.
 La un dealer Suzuki nu are sens sa te duci, e pierdere de timp si bani, in general la reprezentante nu repara, inlocuiesc, ceea ce in cazul Jimny e un sport foarte costisitor si nici nu ai o minima garantie ca rezolvi ceva.
 Chipul de cheie e pentru imobilizatorul electronic. Atit timp cit masina porneste si poti sa mergi cu ea, cipul se exclude.
 Later edit: ca sa excluzi alarma, temporar poti sa o dai jos de pe masina. Daca simptomele persista, nu e alarma de vina. Modulul ala care comanda usile e separat de alarma?
« Ultima Modificare: 08.Ian.2013, 10:18:01 a.m. de unde »
Offline ionica77
« Răspuns #9 : 08.Ian.2013, 08:59:28 p.m. »
scoate numai siguranta care este pe + de la alarma si vezi daca mai face.eu sic sigur ca este de la alarma.
