Autor Subiect: Regenerare DPF iarna  (Citit de 9091 ori)
Offline octav_man
  • Mesaje postate: 13
Re: Regenerare DPF iarna
« Răspuns #10 : 22.Dec.2012, 05:20:16 p.m. »
Salut!
Nu are nicio legatura aditivul ce l-ai completat! Nu avea cum sa influienteze DPF-ul!
DPF-ul are doua sonde de presiune, una la intrare si una la iesire, se masoara diferenta de presiune dintre cele doua sonde si o diferenta de presiune prea mica denota faptul ca filtrul trebuie sa inceapa un ciclu de regenerare. Prin post-injectie de motorina se determina aprinderea acesteia in evacuare si se creste temperatura din DPF. De la 8-900 C incepe arderea funinginei din DPF, o funingine rosiatica ce se arde si se elimina pe teava de evacuare.
De aceea este necesar ca motorul sa fie bine incalzit, sa se incalzeasca evacuare si turatia sa fie peste 2.700 rpm. Atunci computerul incepe un ciclu de regenerare ce este complet in momentul in care diferentele de presiune explicate anterior sunt in parametri.
Ce am expus mai sus este principiul de baza, difera putin de la un producator la altul (la unele motoare exista un rezervor separat cu lichid ce este amestecat  cu motorina si determina arderea funinginei din DPF).
Pentru regenerare este nevoie de temperatura ridicata a motorului si a evacuarii si turatie peste 2700 rpm minim 30 minute (poate si mai mult, poate si mai putin, depinde de cat de infundat este DPF-ul si de temperatura mediului).
Conditii mai greu de indeplinit in traficul de Romania...dar incercam!
Sarbatori Fericite!
Offline Garett
« Răspuns #11 : 22.Dec.2012, 07:18:00 p.m. »
Dpmdv filtrul asta e un "moft" total inutil in Ro, cu motorina proasta si autostrazi putine. Pe noi ne bazaie la creier UE cu Euronspe iar China polueaza intr-o zi cat toate masinile Europei intr-un mileniu! Praf in ochi fraierilor dispusi sa plateasca!
  • S-Cross Luxus AT 2017 Cool White Pearl
Offline Lucian Iosub
  • Mesaje postate: 1
    • Suceava
« Răspuns #12 : 17.Sep.2018, 02:51:00 p.m. »
Buna tuturor!
Bine v-am gasit!  Eu sunt nou aici, am aceeasi problema cu filtrul dpf, s-a aprins astazi dar inainte de asta s-a aprins martorul ceck engine - cu rosu si cel pentru probleme electrice. Dupa oprirea si repornirea motorului s-au stins. Pot avea legatura cu filtrul de particule? Multumesc!
  • Suzuki Grand Vitara
Offline Rares.S
  • Mesaje postate: 17
    • Bistrita
« Răspuns #13 : 24.Sep.2018, 09:28:22 a.m. »
Salutare,
Cand incepe sa iti faca probleme filtrul de particule (mai mult decat normal) cel mai bine este sa renunti la el.
Eu am facut treaba asta inainte de a avea inspectia RAR si toate au iesit bine, iar la performantele masinii si la consum nu sa schimbat nimc.
« Răspuns #14 : 24.Sep.2018, 10:27:04 a.m. »
Iar pe ce-i care trebuie sa respire "mizeria" ta baga-i undeva. Cine i-a pus sa stea in oras? Sa se mute in creierul muntilor daca vor aer curat! Ca noi n-avem bani de cheltuit pentru sanatatea altora!
Offline Rares.S
    • Bistrita
« Răspuns #15 : 24.Sep.2018, 11:38:49 a.m. »
Corect, "mizeria" mea este sursa poluarii si mama tuturor problemelor de rang ecologic din tara asta!
« Răspuns #16 : 24.Sep.2018, 11:45:18 a.m. »
Una dintre sursele poluării este, toţi cei cu maşini suntem, doar că unii ne gândim şi la cei din jur, când luăm decizii "de mediu".
Mama tuturor problemelor de rand ecologic nu este, doar o rubedenie mai îndepărtată...
Chiar daca ai luat RAR-ul, fii convins ca noxele sunt mai mari in lipsa filtrului, si le inspiri inclusiv tu.
« Răspuns #17 : 24.Sep.2018, 12:38:50 p.m. »
Fiecare contribuie cu ceva la poluare. Unii cu mai mult, altii cu mai putin. Eu condamn atitudinea - de ce nu repari masina in loc sa o faci mai poluanta?  :dknw:
E exact genul de mentalitate paguboasa: lasa ca sunt altii care 《alege tu ce vrei aici》 ... mai mult ca mine.
Daca iesi la picnic si e deja ceva gunoi pe jos il mai arunci si pe al tau (ca oricum sunt altii care arunca mai mult - nu esti tu sursa principala de mizerie)? Nu? Pai si atunci in aer de ce ti se pare ok sa arunci mizeria?
Offline Rares.S
    • Bistrita
« Răspuns #18 : 24.Sep.2018, 01:00:26 p.m. »
Noroc ca mai putem gasii printre noi cate un “far” al iluminarii, cunoasterii si intelepciunii care sa ne indrume pe calea cea buna.
Am inteles, acum merg sa o repar!
 :good: Namaste!
« Răspuns #19 : 24.Sep.2018, 02:01:25 p.m. »
Ma bucur ca am putut ajuta. Succes cu reparatia!
