Autor Subiect: Zgomote și joc aparent față  (Citit de 4362 ori)
Offline Marge
  • Mesaje postate: 19
« : 03.Aug.2012, 05:33:44 p.m. »
Bună.
M-am mai uitat, dar nu am găsit pe forum o problemă asemănătoare cu a mea.
Am un Suzuki Swift 2003, 1,3 din 2003 https://www.suzukiwebaruhaz.hu/shop/images/gktipus/SEDAN%201.6%204.jpg
Câteodată, apare o bătaie undeva din față când trec peste denivelări, gropi, iar împreună cu zgomotele, parcă și volanul are puțin joc (maşina nu e echipată cu servo). La fel, tot atunci am impresia că și la frânare parcă puntea din față se mișcă, adică se aude o bătaie după ce am frânat ca și când roata se mai mișcă (foarte, foarte) puţin şi abea apoi după un zgomot ca o lovitură slabă, frânează.
Problema este că acest lucru dispare la fel de repede precum apare.
Am fost la mecanic, la un ITP, peste tot s-a forţat şi s-a tras de ea şi nu s-a descoperit nimic. Dar am fost doar când nu făcea problemele.
Ceva idei? În afară de gremlins???
« Ultima Modificare: 03.Aug.2012, 05:42:13 p.m. de Marge »
Offline Trixi
  • Mesaje postate: 376
Re: Zgomote și joc aparent față
« Răspuns #1 : 03.Aug.2012, 10:36:01 p.m. »
Flansa amortizor, bieleta antiruliu, suport motor.
Offline Marge
« Răspuns #2 : 04.Aug.2012, 09:36:30 a.m. »
Nu prea mă pricep eu la mecanică dar îmi amintesc că suportul motor a fost verificat, îmi amintesc că au spus acest lucru. Celelalte două trebuie să întreb, deşi cred ca trebuiesc verificate atunci când se manifestă.
Offline Trixi
« Răspuns #3 : 04.Aug.2012, 01:00:05 p.m. »
Evident, nu vreau sa jignesc domnul mecanic....dar am avut un caz la o alta masina si cu un mecanic tare tare bun, amic personal, cand depistarea problemei cu suportul motor ne-a luat vreo 2 luni. Pana ce problema nu este acuta, ea nu prea poate fi depistata cand sta masina.
Cel mai bine incerci sa verifici pe drum drept, accelerand si franand destul de brusc. Nu este obligatoriu ca toti suportii sa fie tociti la fel, ai grija. Daca numai cele din fata sau cele din spate sunt tocite atunci iti face poc doar la accelerare sau doar la franare. Eu tind sa cred ca daca pe asfalt drept, la asa comportament nu iti face poc atunci sigur nu e suportul motor.
Eu personal, poc-ul am intalnit la trecerea de cale ferata, sau la alte denivelari. La mine s-a schimbat suspensia si cu aceasta ocazie evident flansa si bieleta antiruliu. Dupa astea statea totul iarasi tzapan, desi am niste roti mult mult mai mari decat cele stoc.
Offline Marge
« Răspuns #4 : 04.Aug.2012, 01:27:51 p.m. »
Nicio problemă. Oricum nu e el singurul la care am fost. Problema când se manifestă, se manifestă şi pe drum aparent drept, cu foarte mici denivelari. Problema este să se uite la ea cineva specialist atunci când face, că mai apoi problema dispare la fel de repede ca şi cum a apărut.
Offline Marge
« Răspuns #5 : 06.Aug.2012, 08:45:34 p.m. »
Am prins momentul când a început să facă şi am găsit bucşa cu probleme. Se pare că noroiul s-a transformat într-un super glue temporar....
Revin cu detalii.
« Ultima Modificare: 06.Aug.2012, 08:47:19 p.m. de Marge »
Offline Marge
« Răspuns #6 : 16.Aug.2012, 07:16:45 p.m. »
Am schimbat braţele faţă complete + refăcut geometrie. Acum e ok. Dar a apărut o altă problemă. Defapt nu ştiu dacă e problemă. E atât de rigidă acum, că gropile care erau relativ ok de trecut, acum parcă merg prin tranşee. E îngrozitor. Şi CD-player-ul mi s-a stricat de la vibraţii.
Vreau să schimb telescoapele faţă, (voi face şi un test înainte să văd dacă sunt cu probleme) şi / sau arcurile, pentru un mers mai confortabil. Nu sunt vitezoman să iau curbele cu viteză foarte mare. Aş prefera şi nişte "smoothness"  :">
Aveţi ceva recomandări? Firme, modele, etc. Mă gândeam la Bilstein, dar am văzut că sunt multe făcute în RO. Iar cu asta am spus totul. Monroe am citit nişte review-uri, nu mai sunt ce au fost... Deci?
Codurile originale sunt:
STRUT, FRONT SUSPENSION LH N/ABS 41602-80E10
STRUT, FRONT SUSPENSION RH N/ABS 41601-80E10
SPRING, FRONT COIL 41111-80E30
« Răspuns #7 : 16.Aug.2012, 08:07:52 p.m. »
Am schimbat braţele faţă complete ... E atât de rigidă acum, că gropile care erau relativ ok de trecut, acum parcă merg prin tranşee.
O intrebare: Cind mecanicul a strins suruburile (piulitele) bratelor, masina era suspendata de fata pe elvator, cric, chituci etc ?
Offline Marge
« Răspuns #8 : 16.Aug.2012, 09:28:15 p.m. »
Da. Complet.
« Răspuns #9 : 16.Aug.2012, 09:38:06 p.m. »
Verifica si presiunea in pneuri, cine stie, poate a fost modificata fara sa-ti spuna.  :dknw:
