Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki SX4
Diverse Suzuki SX4
(Moderator:
shpeedy
intrebari
3
4
5
Subiect: intrebari (Citit de 10138 ori)
cristian_ionescu
Full Member
Mesaje postate: 236
Re: intrebari
Răspuns #20 :
21.Feb.2010, 11:03:00 p.m. »
Ce uleiuri de motor folositi? (indicative, marci)
Suzuki SX4, GS 1.6 4WD
costin_bad
Sr. Member
Mesaje postate: 397
Thanked: 46 times
Circulatia din Drumul Taberei
Re: intrebari
Răspuns #21 :
22.Feb.2010, 10:41:28 a.m. »
@Daniel42:
daca e cu etilengl..., si mai are si protectie pt. motoare de aluminiu, merge. Oricum, din ce am citit pe net, culoarea,
in cazul in
care diferitii fabricanti respecta un cod de culori, se refera la durata de viata a antigelului, iar aditivii ar avea ceva influenta asupra tipului de metal al radiatorului si/sau al motorului. Oricum, citeste si te vei edifica.
http://www.machinerylubrication.com/Read/703/true-colors
http://books.google.ro/books?id=iJ6P4Q6UCPIC&pg=PA144&lpg=PA144&dq=antifreeze+color&source=bl&ots=IBM9Sv6Y03&sig=Xafo_mOhTvyWXG0NCJaaS5_CSXo&hl=ro&ei=dHB-S6_vAZWX_QbvgemSDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=20&ved=0CH4Q6AEwEzgo#v=onepage&q=antifreeze%20color&f=false
Asta din carte spune clar ca nu conteaza culoarea
Asta verde-albastrui (ca mucegaiul
) pare sa fie un antigel obisnuit, mai ieftin.
Eventual schimbi totul dintr-o data si treci pe cel care-ti convine, ca sa stai linistit.
sx4*4
“The problem with socialism is that they eventually run out of other people's money.”
Margaret Thatcher
Daniel42
Sr. Member
Mesaje postate: 476
Thanked: 15 times
Craiova
Re: intrebari
Răspuns #22 :
22.Feb.2010, 09:49:18 p.m. »
Pe la sfirsitul lui aprilie oricum trebuie sa fac prima revizie si o sa completeze ei atunci daca este cazul . Eu nu umblu inca la bidonasul de linga radiator si imi tin antigelul cumparat . Sa vedem ce parere au si cei de la service daca pun de la mine in completare sau nu . In principiu din punct de vedere tehnic el este ok . Si apoi era cel mai scump de pe tot raftul de la Metro .
Suzuki SX 4 1.5 GLX Silky Silver
costin_bad
Sr. Member
Mesaje postate: 397
Thanked: 46 times
Re: intrebari
Răspuns #23 :
23.Feb.2010, 10:59:56 a.m. »
Pai pentru pierderi mici trebuia sa completezi doar cu apa distilata, nu era necesar antigel, ca la aproape 8 l de lichid de racire cat are nu se intampla nimic.
Iar daca ai pierderi mari, atunci nu mai trebuie sa astepti revizia!
sx4*4
Margaret Thatcher
Daniel42
Sr. Member
Mesaje postate: 476
Thanked: 15 times
Craiova
Re: intrebari
Răspuns #24 :
23.Feb.2010, 05:51:45 p.m. »
Nu am nici un fel de pierdere de lichid de racire . Doar ca nivelul pus de ei din fabrica este mai jos de jumatatea dintre minim si maxim . Nu este sub minim , este cu un centimetru mai sus . Doar eu vroiam sa fie la jumatatea distantei dintre min si max .
Pai atunci o sa torn un paharel de apa demineralizata .
Chiar 8 litri de antigel are instalatia ?
Daniel42
Sr. Member
Mesaje postate: 476
Thanked: 15 times
Craiova
Re: intrebari
Răspuns #25 :
21.Mar.2010, 04:32:12 p.m. »
Salut . Vreau sa va intreb daca are cineva idee, daca pentru Suzuki exista sistemul " by bach " . Am un Suzuki SX4 si vreau sa-l schimb cu unul 1,6 GS , al meu fiind 1,5 GLX. Multumesc anticipat .
anyd
Mesaje postate: 732
Re: intrebari
Răspuns #26 :
21.Mar.2010, 04:44:38 p.m. »
Da se poate:
http://www.suzuki-romania.ro/buy-back.html
... scrie aici dar cred ca-ti vor da putin pe masina, mai bine o vinzi tu si apoi iei un alt sx4 ...
..::Khaos::..
Mesaje postate: 5819
Thanked: 3 times
..::SX4: love at first sight!::..
Re: intrebari
Răspuns #27 :
22.Mar.2010, 10:32:54 a.m. »
Daca la Suzuki buy back se fac lucrurile ca la Peugeot... or sa-ti dea 2 lei si 3 bani pe masina
, de mai mult pierzi timpul pe la ei. Daca totusi te interesezi si primesti un pret, da-ne si noua de veste, poate mai intereseaza si pe altii.
Bafta!
SX4 1.6 GS 4WD Sunlight Copper named
YOSHI
Daniel42
Sr. Member
Mesaje postate: 476
Thanked: 15 times
Craiova
Re: intrebari
Răspuns #28 :
23.Mar.2010, 02:07:27 p.m. »
Pina acum am verificat la Oradea si Craiova . Nu se lucreaza in sistem buy back . Cei de la Oradea au lucrat anul trecut dar , au renuntat pentru ca, foarte greu au vindut apoi masinile clientilor . Ma mai interesez si pe la altii .
anyd
Mesaje postate: 732
Re: intrebari
Răspuns #29 :
23.Mar.2010, 02:11:58 p.m. »
mai bine o vinzi singur ca sigur iei mai mult pe ea.... eu la masina cealalta am castigat cam 600-700 euro fata de ce spuneau cei de la dealer ca dau pe ea... si am vandut-o intr-o zi ...
si apoi am platit avansul la sx4...
3
4
5
Suzuki SX4
Diverse Suzuki SX4
(Moderator:
shpeedy
intrebari
