Autor Subiect: P2122 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Low Input  (Citit de 4131 ori)
Offline dreamhakeem
S-a mai intalnit cineva cu aceasta eroare? Am schimbat pedala de acceleratie, dar eroarea a reaparut. Imi puteti sugera ce sa mai incerc? Multumesc, Alex.
Have an apple. It's good for you.
Re: P2122 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Low Input
« Răspuns #1 : 12.Iun.2012, 10:46:18 a.m. »
daca ai cruise control, s-ar putea sa fie de la el. Scoate-l din ecuatie ca sa vezi daca mai apare problema.
« Răspuns #2 : 12.Iun.2012, 10:48:20 a.m. »
Poti incerca si sa cureti clapeta de acceleratie si senzorul map. La smart e o problema foarte des intalnita, se murdareste clapeta, ECU vede ca trece mai putin aer prin ea si o deschide mai mult ca sa compenseze, dar apoi semnalul senzorilor de pozitie de pe clapeta nu mai corespunde cu semnalul senzorilor de pozitie a pedalei (normal, pt ca acum clapeta e mai larg deschisa decat ii zice pedala sa fie) si masina intra in safe mode (nu mai ai acceleratie decat f putin, 2000rpm max, masina se tareste cu 50km/h maxim).
Cand se intampla asta da erori ciudate din intreg lantul pedala-clapeta-senzor map etc. Mie la bosch imi ziceau ca vede -40C pe admisie, la mercedes ca e clapeta blocata, altora ca au pedala defecta.
E 20 ron un spray de curatat carburatorul, si e ok si nu dauneaza nici senzorului MAP, curata relativ usor murdaria din clapeta si de pe senzor. Decarburol curata instant clapeta, dar mi-a fost frica sa-l incerc si pe senzor, e prea potent mi-e ca-l dizolva!
Offline dreamhakeem
« Răspuns #3 : 12.Iun.2012, 10:51:42 a.m. »
Am cruise control, nu a fost standard,l-am luat dupa de la cristi si l-am montat la autonet, dar il am de vreun an deja.
Offline dreamhakeem
« Răspuns #4 : 12.Iun.2012, 10:55:46 a.m. »
Inainte de a fi schimbata pedala, a fost curatat senzorul cu spray pentru circuite. A tinut o saptamana treaba, apoi a reaparut eroarea.
« Răspuns #5 : 12.Iun.2012, 11:00:05 a.m. »
Un punct de plecare:
Am cruise control
Urmeaza sfatu' de aici  >:D<
Offline dreamhakeem
« Răspuns #6 : 12.Iun.2012, 11:03:46 a.m. »
Prima data cand mai apare eroarea o sa urmez sfatul.
« Răspuns #7 : 12.Iun.2012, 11:13:11 a.m. »
Eu zic sa scoti de pe acum cablu' de la CC din mufa de la pedala de acceleratie si sa mergi o vreme asa ... ca sa stii clar care e situatia (sa elimini una din necunoscute).
Offline dreamhakeem
« Răspuns #8 : 12.Iun.2012, 11:28:44 a.m. »
Asa am sa fac diseara cand plec de la serviciu. Dar intai sa verific daca functioneaza cc-ul, ca nu l-am mai folosit de cand mi-au schimbat pedala.
« Răspuns #9 : 12.Iun.2012, 11:33:42 a.m. »
nu mai verifica CC. merge sigur.
