Autor Subiect: Indicator combustibil nu "coboară" când iau contactul. E normal?  (Citit de 7722 ori)
Offline Marge
  • Mesaje postate: 19
Bună, este primul meu post, aş dori să vă întreb dacă indicatorul de la combustibil de la un Swift 2003 ar trebui să "coboare" precum indicatorul de temperatură când iau contactul. La mine rămâne cam la aceeaşi valoare ca în timpul mersului, poate mai scade puţin dacă e oprit ceva mai mult timp motorul.
Re: Indicator combustibil nu "coboară" când iau contactul. E normal?
« Răspuns #1 : 01.Mar.2012, 10:51:13 a.m. »
cred ca ar trebui sa coboare. cand nu mai ai benzina coboara?
« Răspuns #2 : 01.Mar.2012, 10:59:11 a.m. »
Indicatorul de la bord este electronic. Cand tai curentul ar trebui sa cada la zero.
Daca e mecanic, ramane pe pozitie. Insa mecanic nici la dacie nu era.
Incearca, cu contactul pus, sa scoti busonul de la rezervorul de benzina, sa intre ceva aer. Ma gandesc ca nu trage aer pe unde trebuie rezervorul si ramane plutitorul blocat. Desi, mai degraba ar fi problema la sonda de benzina (cea electronica) decat la plutitor.
« Răspuns #3 : 01.Mar.2012, 11:03:12 a.m. »
Asa a facut tot timpu' sau s-a defectat pe parcurs  :-/
« Răspuns #4 : 01.Mar.2012, 11:12:12 a.m. »
...indicatorul de la combustibil de la un Swift 2003 ar trebui să "coboare" precum indicatorul de temperatură când iau contactul.
Daca indicatorul (litrometrul) ramine alimentat cu curent chiar si dupa scoaterea cheii de contact, ca si in cazul Tico, va indica tot timpul nivelul de benzina din rezervor.
Offline RaZwY
  • Mesaje postate: 156
« Răspuns #5 : 01.Mar.2012, 11:24:53 a.m. »
si la mine ramane in aceeasi pozitie...dar la a mea nu prea ai cum sa te orientezi dupa ce indica, deoarece in mers este foarte imprecis, pe o sectiune de viraje indica mai putin...cu mult, cand franezi la semafor, urca :P... vrei sa iti indice...cauti un semafor la care stai pe loc vreo 2 3 minute...si iti arata :))
« Răspuns #6 : 01.Mar.2012, 11:28:39 a.m. »
ca si in cazul Tico
La Matiz stiu ca e asa ... da' numai tin minte daca si la Tico era tot asa  :(
Offline Marge
« Răspuns #7 : 01.Mar.2012, 11:30:19 a.m. »
Scade cand scade benzina.  Cand iau contactul, ramane sus. Daca il las mai mult timp, mai scade putin.  Cand pun contactul, creste dupa ceva timp.  E enervant ca trebuie sa aproximez eu. Adica trebuie sa tin cont si daca am lasat masina mai mult timp.
Ceva hint-uri?
« Răspuns #8 : 01.Mar.2012, 12:23:51 p.m. »
...in mers este foarte imprecis, pe o sectiune de viraje indica mai putin...cu mult, cand franezi la semafor, urca :P...
E normal sa se intimple asa ceva din cauza plutitorului din interiorul rezervorului care-ti indica nivelul de benzina. Benzina nu sta teapana in rezervor asa ca plutitorul va oscila in functie de valurile produse.
Offline LeonardSZK
« Răspuns #9 : 01.Mar.2012, 12:28:12 p.m. »
La Swift-ul <2005 indicatorul merge si cand este luat contactul, scade foarte incet. In mod normal la punerea contactului trebuie sa revina la valoarea indicata cand ai luat contactul.
@RaZwY In mod normal rezervorul are niste "aripioare" in interior pentru miscari laterale. Poate "agiti" tu masina prea rau...  :D  Eu am "reusit" sa aprind becul de ulei la un viraj (cu Swift-ul, nu cu SX4)
« Ultima Modificare: 01.Mar.2012, 12:30:15 p.m. de LeonardSZK »
