Autor Subiect: Posibila problema ESP+ABS?  (Citit de 4157 ori)
Offline radoo
  • Mesaje postate: 11
« : 02.Feb.2012, 03:13:18 p.m. »
Salut, inca o prbl pe care sigur nu a mai intalnit-o nimeni la SGV:
- fara un motiv aparent, ABS-ul nu mai functioneaza;
- martorii de bord ABS si ESP au ramas aprinse.
Are cineva idee de ce s-ar fi putu intampla? Daca e o prbl minora si se poate rezolva ,
v-as ramane dator pentru un sfat....
Multam fain,
Re: Posibila problema ESP+ABS?
« Răspuns #1 : 02.Feb.2012, 03:23:01 p.m. »
zapada si gheata pe la roti au obturat/rupt ceva la senzorii de viteza de la ABS?
te-ai bagat adanc in zapada in ultimele zile? :)
Offline radoo
« Răspuns #2 : 02.Feb.2012, 03:26:48 p.m. »
crede-ma ca nu...din pacate nu am avut timp de joaca... :-((
Offline Livius
  • Mesaje postate: 278
  • Thanked: 5 times
  • Drive safe, safe drive!
« Răspuns #3 : 02.Feb.2012, 04:05:07 p.m. »
probabil senzorul nu mai "citeste" cum trebuie pe dintii respectivi...o cauza ar putea fi astuparea spatiilor dintre dinti cu zapada/ghaeata(nu stiu dc e posibil la temperaturile care se vehiculeaza in timpul mersului la nivelul rotii) iar alta ar fi unul din senzori in sine...patise un coleg anul trecut ceva asemanator la o skoda fabia dupa ce rulase pe un drum pietruit, bolovanos...cert e ca pe la service mereu e de vina sau e inlocuit senzorul respectiv :-?chiar daca ar exista uneori posibiliatea "curatarii" dintilor...
Eu as demonta rotile, indeparta senzorul, curata pe acolo, pune la loc si la urma "reseta" eroarea prin scoaterea bornelor de la baterie  inainte de a trece pe la un service...marea problema e ca nu prea se poate lucra pe afara acum :(
« Ultima Modificare: 02.Feb.2012, 04:16:22 p.m. de Livius »
  • Vitara Passion AllGrip
"Cel ce luptă, chiar şi singur pentru Dumnezeu şi neamul său, nu va fi învins niciodată"
« Răspuns #4 : 02.Feb.2012, 04:43:28 p.m. »
Mergi la o spalatorie care are apa calda si pune-i sa insiste in zona rotilor.  Verifica si siguranta de la ABS, poate e arsa. Verifica si switchul de la pedala de frana. Verifica si becurile de pe frana.
Ori e switchul pedalei (problema comuna la smart 42) si vezi imediat pt ca nu se aprind becurile pe frana, ori e inelul de ABS obturat sau spart, ori siguranta arsa.
Offline macmat
« Răspuns #5 : 02.Feb.2012, 10:34:59 p.m. »
Senzorul functioneaza (electro)magnetic, nu stiam ca il poate deranja murdaria?? :-O Poate daca circuli prin pilitura de fier........ :D >:D<
