Autor Subiect: Scaune fata  (Citit de 4059 ori)
Offline SSXX4
Re: Scaune fata
« Răspuns #10 : 07.Ian.2012, 11:10:06 p.m. »
Chiar daca nu se potrivesc 100%, scaunele le iei cu tot cu sanie si le poti modifica doar prinderile cu piesa intermediara; sint doar 4 suruburi pe fiecare scaun in parte.
M-ar interesa sa existe o potrivire 100%, cu atat mai mult cu cat, ipotetic, ar trebui sa cumpar scaunele fara sa le vad (nu sunt din Bucuresti). In plus, legat de partea electrica, chiar nu stiu ce modificari suplimentare ar trebui aduse si cu ce pret (financiar si, de ce nu, estetic)  Splash-ului. Multumesc anticipat tuturor celor care vor oferi macar o sugestie cat de cat realista si fezabila.
  • SX4 4x4 1.6 GLX 2008
Re: Scaune fata
« Răspuns #11 : 08.Ian.2012, 12:10:42 p.m. »
M-ar interesa sa existe o potrivire 100%...
Orice se poate adapta numai ca trebuie ceva ochi, inventivitate si ceva finante.
Daca nu te pricepi, duci masina la un atelier de tuning si se face orice numai ca va trebui sa bagi mina adinc in buzunar.
Offline Trixi
  • Mesaje postate: 376
Re: Scaune fata
« Răspuns #12 : 08.Ian.2012, 05:16:07 p.m. »
99% sunt sigura ca se vor potrivi scaunele. mi-am facut griji din cauza partii electrice, dar avand de vedere ca ambele sunt intre 2007 si 2010 e aproape sigura ca treaba e buna...si cum zicea si colegul Laurentiu, probabil e nevoie de o modificare minora.
Succes!  :)
Offline SSXX4
Re: Scaune fata
« Răspuns #13 : 09.Ian.2012, 01:05:13 p.m. »
OK!
Multumesc tuturor!
Mai vad pe plan local si, in caz ca ma decid, va spun ce am realizat, poate fi-va de folos si altora!
Numai bine!
Offline Alex-Swift 1.3 GLX
Re: Scaune fata
« Răspuns #14 : 11.Ian.2012, 10:49:42 a.m. »
la mine e a doua iarna cu aceiasi husa de scaun incalzita la 37 RON.. merge brici.. nici nu mai am in cap ideea de scaune incalzite. mai bine bag 2 plinuri si dau o fuga prin munti de banii astia ;)
Offline SSXX4
Re: Scaune fata
« Răspuns #15 : 11.Ian.2012, 02:56:14 p.m. »
Analizand cele comentate pana acum, probabil ca pana la urma asta va fi si varianta noastra! Multam oricum!
Offline SSXX4
Re: Scaune fata
« Răspuns #16 : 11.Ian.2012, 10:28:06 p.m. »
Cred ca se (cam) poate inchide. Multumesc inca o data tuturor!
