Autor Subiect: Cod P0401- Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected  (Citit de 10383 ori)
Offline unde
Re: Cod P0401- Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
« Răspuns #10 : 19.Ian.2012, 12:37:17 p.m. »
 Atunci verifica ca valva EGR intr-adevar primeste comanda de deschidere/inchidere.
 Procedurile manualului referitor la inlocuirea/depanarea valvei EGR le-ai facut?
Suzuki Jimny 1.3i 2004
Offline nellob
  • Mesaje postate: 42
« Răspuns #11 : 20.Ian.2012, 09:20:44 a.m. »
Am facut toate procedurile din manual. Valva EGR (care e un motoras pas cu pas) lucreaza - am montat EGR nou oricum. Am demontat EGR si am facut proba cu el scos si se vede cum se deschide valva. Toate tevile si galeriile sunt curatate si nu sunt obstructii. Ma gandesc MAP sensor sa nu fie putin decalibrat si valorile sa fie putin diferite de cele care ECM le are memorate. In cartea service MAP la relanti trebuie sa fie 35 kPa si atat arata. Dar poate la alte valori sau la variatii rapide sa nu mai indice corect. Acum caut sa imprumut un sensor de la cineva si sa-l testez pe masina mea, sa nu-l cumpar degeaba cum am patit cu EGR. Dureaza doar cateva minute de inlocuit sensorul MAP.
« Ultima Modificare: 20.Ian.2012, 09:23:15 a.m. de nellob »
Suzuki Jimny Cabrio 2005, 1,3l, 82CP
Opel Insignia 2013, 1,9l, 160CP
Suzuki Intruder VS 800GL 1994
Offline florin.bucuresti
  • Mesaje postate: 13
  • Jimilica
« Răspuns #12 : 07.Dec.2012, 12:16:46 p.m. »
uite ce am gasit in cartea masini despre problema P0400
Exhaust gas recirculation
flow malfunction detected
Excessive or insufficient EGR flow
2 driving
cycles
P0401 nu apere in carte sau mai caut
  • Jimilica
« Răspuns #13 : 07.Dec.2012, 12:19:33 p.m. »
si am mai gasit asta :
DTC P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
CIRCUIT DESCRIPTION
DTC CONFIRMATION PROCEDURE
1) Turn ignition switch OFF.
Clear DTC with ignition switch ON, check vehicle and environmental condition for :
– Altitude (barometric pressure) : 2400 m, 8000 ft or less (560 mmHg, 75 kPa or more)
– Ambient temp. : –10 °C, 14 °F or higher
– Intake air temp. : 70 °C, 122 °F or lower
1. EGR valve
DTC DETECTING CONDITION POSSIBLE CAUSE
• While running at specified vehicle speed after engine warm-up
• During deceleration (engine speed high with closed throttle position
ON) in which fuel cut is involved, difference in intake manifold absolute
pressure between when EGR valve is opened at specified value and
when it is closed is larger or smaller than specified value.
✱2 driving cycle detection logic, monitoring once / 1 driving
• EGR valve or its circuit
• EGR passage
• ECM
WARNING:
• When performing a road test, select a place where there is no traffic or possibility of a traffic accident
and be very careful during testing to avoid occurrence of an accident.
• Road test should be carried out with 2 persons, a driver and a tester, on a level road.
6-86
su iti dau si tie cartea si te mai iuti tu.
  • Jimilica
« Răspuns #14 : 07.Dec.2012, 12:21:58 p.m. »
si mai era este un pdf cu 600 si ceva de pagini  :-t
